Alt 18.05.2010, 18:29
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
Standard Block-Drain: Was passiert eigentlich, wenn ich hier dran beim 3,0 TKS ziehe?
Jaja, Wasser läuft ab, aber wo genau kommts raus? - Und warum haben mir schon zwei Techniker gesagt, da zieht man nicht dran?
Hits:	264
Größe:	58,7 KB
Alt 18.05.2010, 21:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mit dem Griff lässt man die beiden Schläuche in die Bilge,
Wenn der Motor und der Krümmer leer sind zieht man die Schläuche damit wieder hoch.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.05.2010, 21:44
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
179 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Stefan,
wie Cyrus schon geschrieben hat, ist der Zug-Griff nur dafür da, die beiden Schläuche in die Bilge zu legen und dann wieder hoch zu ziehen.
Der eine Schlauch geht zum Motorblock und der andere zum Krümmer. Genau dahin, wo andere Motoren die Entwässerungshähne haben.
Du kannst den Motor damit sehr leicht entwässern, z.B nach einer Ausfahrt im Salzwasser. Du bekommst allerdings im Winter kein Frostschutz rein. Damit ist die Entwässerung zum Einwintern nur eine kleine Erleichterung.
Ralph Nitzsche
Alt 18.05.2010, 23:07
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
... schön, wenn`s denn mal funktioniert! Ich würde dran ziehen und das Zeug in den Mülleimer werfen!
Alt 18.05.2010, 23:10
Achso, da sind also gar keine Ventile hinter. Die Schläuche werden also nur oben aufgemacht und nach unten gelegt. Mensch ist mein Englisch schlecht, da könnten die doch in der Betriebsanleitung vom Mercruiser wenigstens mal ein Foto mit runtergelassenen Schläuchen reintun.
Könnte ich das Wasser dort auch mit einer Pumpe aus dem Block rausziehen? Dann würde es nicht in die Bilge laufen. Ich habe da so eine Pumpe für die Bohrmaschine, mit der ich auch die Spühloren "bepumpe".
Vielen Dank Euch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
