Alt 18.05.2010, 19:26
Mobo Mobo ist offline
37 Danke in 24 Beiträgen
Standard Außenbordermontage
Moin moin liebes ,
da die Suchfunktion mir leider nicht geholfen hat...
Ich war heute am Boot -basteln! Ja, ich bastel noch...da zZ kein Motor montiert ist und ich bald den neuen Motor montieren möchte, ist mir beim Nachmessen der Löcher aufgefallen, dass der alte Motor ca. 3cm (von achtern gesehen) nach rechts versetzt montiert war.
Das Boot hatte bei geringer Beladung starken Chinewalk.
Nun die Frage: Ist das richtig so? Soll ich den Neuen Motor ebenso montieren?
Kurze Boots Info:
430 Rib Jockeysitz: alter Motor 40PS 4-Takt Yamaha neuer Motor Mercury 60 PS 4-Takt
Gruß Roland
Alt 18.05.2010, 20:44
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo Mobo,
bei so kleinen Motoren bringt es eigendlich nicht viel den Motor so weit aus der Mitte zu montieren, da die Löcher schon drin sind würde ich so mal probieren ob es schlimmer wird,
wenn ja würde ich dem Motor in die Mitte setzen
Alt 19.05.2010, 16:06
lurxl lurxl ist offline
Boot: Joker RIB 350 m. 40PS Suzuki
15 Danke in 12 Beiträgen
Gerade beim RIB sollte der Motor in der Mitte sein, da das Motorgewicht doch erheblichen Anteil hat, nicht nur Prop walk, etc. Wenn du etwas Lage schiebst und der Schub seitlich sitzt beeinflusst das auch den Trim erheblich.
Auf alle Faelle mittig setzen und dann mit dem Trimmruederchen unter der K-Platte regulieren.
Gruss,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
