Alt 11.07.2004, 20:35
alvaro alvaro ist offline
Standard Probleme mit Mercruiser
hi all,
folgendes Problem ist neu bei mir aufgetaucht:
wenn ich auf dem wasser bin und den motor nach ca. 15 min. abstelle und ich ihn dann wieder starten möchte geht nichts mehr? resp. alle instrumente gehen nur der anlasser macht keinen wank...
wenn ich dann die motoren abkühlen lasse kann ich ganz normal starten...
an was könnte denn sowas liegen?
kontakt zum anlasser ist ok..
danke im voraus für eure hilfe
alvaro
Alt 11.07.2004, 21:14
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Alvaro !
Die Instrumente zeigen normale Werte an ?
Sind alle Behälter (Getriebeöl, Öl...) ausreichend gefüllt ? (Keine Zwangsabschaltung)
Hast du eine externe Schaltbox ? Wenn du wieder startest, hast du dann evtl. den Button für den Motorfreilauf (ohne Getriebe) drin ?
Gruss Steffen
Alt 12.07.2004, 08:11
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Wahrscheinlich hängt der Magnetschalter des Anlassers.
Alt 12.07.2004, 11:21
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Standard Re: Probleme mit Mercruiser
Hallo alvaro,
da hilft nur den Anlasser zerlegen und reinigen, der klemmt nur etwas wenn er warm ist, zur Not hilft auch ein leichter Schlag mit einem hartem Gegenstand gegen den Anlasser, natürlich nur vorrübergehend.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
