Y-Stück im Tank
Guten Abend!
Kann ich für meinen Hilfsmotor einen Y-Verteiler in die Spritleitung einsetzen, um den Tank für den AB nicht immer mitschleppen zu müssen? Ich wollte die Leitung fest verlegen und auf der Badeplattform einen Anschluss für den AB setzen. Ist das möglich, oder spricht irgend etwas dagegen? Danke im Voraus.
LG Thomas Trau, schau, wem... |
Ich hab es mit einem Umschalter gemacht. Das funktioniert einwandfrei.
Wie Wolf schon geschrieben hat .
Google mal nach Zweiwegehahn /Dreiwegehahn .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Nur als Beispiel! http://segelladen.de/Inhalt-untergruppen48/kraftstoffhaehne.htm Deiwegehahn; mech. oder elektrisch. (den mech. aus Messing: gut und günstig) Y: wäre mir zu riskant! Wen da an einer Seite, Motormässig, ein Problem mit Dichtigkeit: betriffts ev. beide Motore! (z.B.: am Hilfsmotor: reißt du dir die Kraftstoffleitung ab, damit saugt der Hauptmotor voll Luft an, und Ende)
Grüße von Herbert
