Alt 20.05.2010, 21:12
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Standard Stoff und Farbenfrage
Namd
Ich möchte mir für die kürzlich hier erworbene Fahrpersenning eine zweite kürzere Bespannung zum wechseln machen, ohne Seitenverkleidung und könnte somit mein Bimini abbauen. Beides am Boot, da finde ich, ist eins zuviel.
Habe jetzt hier den Anbieter gefunden, (Link unten) was haltet ihr von dem Produkt und dem Preis? Will eine Länge von 2 m nehmen und schwenke zwischen den Farben beige und bordeaux.
Boot dunkelgrün, Polster bordeaux und Dach beige, sind das zu viele Farbtöne?
Boot dunkelgrün, Polster bordeaux und Dach bordeaux, ist da zuviel bordeaux?
Ich könnte mir an dem grünen Boot beides vorstellen, eure Meinungen hierzu interessieren mich aber dennoch.
Noch kurz bemerkt: vom Layout ist mein Böötchen ein Schönwetterboot, da muss das Dach also keinen Weltuntergangszenarium aushalten, dient mehr dem Sonnenschutz
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink)
Bin auf eure Antworten und Meinungen gespannt.
Gruß Martin
Alt 20.05.2010, 22:03
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
692 Danke in 369 Beiträgen
würde weiß nehmen.
Alt 21.05.2010, 00:00
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.418 Danke in 763 Beiträgen
Moin.
Würde ich nicht nehmen. Ist 100% Baumwolle.
Da hast Du nach dem ersten kräftigen Regen ein Problem mit der Größe.
Dann passt nix mehr.
Baumwolle läuft ein.
mfG Götz
Alt 21.05.2010, 08:01
Zitat von Tommy Beitrag anzeigen
würde weiß nehmen.
Nee, eine der beiden Farben wird es wohl werden, aber Danke für deine Antwort
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
Moin.
mfG Götz
das betrifft doch aber nur den einen Stoff, der http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink) ist doch 100% Polyester, gibt es auch in beiden Farben.
Gruß Martin
Alt 21.05.2010, 11:05
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.724 Danke in 2.056 Beiträgen
Wenn Du sicherstellen könntest (was Du nicht kannst), dass das Bordeaux exakt das gleiche Bordeaux wie am Boot ist und bleibt, dann das - ich würde beige nehmen, sind zwar dann viele Farben, aber immer noch besser als fast, aber eben nur fast die gleiche Farbe wie's Boot.
www.bootstechnik.de
Alt 21.05.2010, 12:26
Ja, ja, wenn, wenn...., damit hast du schon Recht, mit einem kl. Unterschied könnte ich aber durchaus klar kommen Andreas, nur darf es nicht ins knallige Rot gehen. Ich tendiere auch zu dem satten Bordeaux, hab mir beides mal auf`s Bild gelegt, da gefiel mir das Bordeaux bedeutend besser. Von innen bleibt es ja hell und Pinunsenmäßig knapp unter 30,- €, da kann man doch nichts verkehrt machen, will es ja schließlich selber anfertigen. Ansonsten gehe ich dann mit dem Zuschnitt kurz um die Ecke zum ansässigen Sattler und lass es dann von ihm fertigen, dann auch mit seinem Material. Aber erst mal heißt die Devise: selber machen
Dank Götz seinem Rat, bleibt ja nur noch der eine Stoff übrig (Material: 100 % Polyester) und der Beschreibung nach hört es sich doch eigentlich ganz gut an, oder?
Einsetzbar für: Markisen, Bootsverdecke, Balkonverkleidungen, Verdecke, Abdeckungen, Unterstände, Pavillons, Planen, Sonnen-u. Regenschutzsegel, Überdachungen, Windschutz usw.
Von 8 möglichen Stufen hat unser Gewebe bei der Lichtechtheit und der Wetterechtheit die Note 8. Also die beste Benotung. Das schließt die Beständigkeit gegenüber Vogelkot mit ein. Hinzu kommt ein 50-facher UV-Schutz, der die Farbe nicht ausbleichen läßt. Die Wassersäule beträgt 3.000 mm. Somit bleibt der Stoff jahrelang wasserdicht.
Diese Ware kann mit einer handelsüblichen Nähmaschine verarbeitet werden.
Für einen Erstversuch spricht das doch für das Prudukt, oder?
knapp unter 30,- €
100 % Polyester (??)
falls es in die Hose geht, gibt es abends 5 Tage lang kein Leckerchen mehr
Was für Material wird denn sonst für die Bedachung genommen?
Bild- Farbton in etwa!
Gruß Martin
Hits:	289
Größe:	57,2 KB
Alt 21.05.2010, 13:08
Benutzerbild von P24
P24 P24 ist offline
19 Danke in 7 Beiträgen
Hallo.
So wie es aussieht bietet Tolko da das Material Seasilk an (erster Link), dem Preis nach zu urteilen handelt es sich dabei um Restbestände der Fertigung von 2009, das heisst für dich das es dir passieren kann das das Material ausbleicht !!!
Da wir selber Seasilk in unserem Shop anbieten wissen wir das Schmitz die Vorjahresproduktion vom Markt genommen hat und an Postenhändler verkauft hat.
es wurde das neue Material Seasilk+ herausgebracht, welches diese Probleme nicht mehr hat.
Ich will keinem etwas unterstellen, möchte aber nur sagen das Du vorsichtig sein solltest bei einem solchen Preis !
Carsten
Alt 21.05.2010, 13:23
Zitat von P24 Beitrag anzeigen
Hallo.
Carsten
Hallo Carsten, wenn man fragen darf, wo liegt denn euer Meter Preis beim Seasilk+ >Breite 1,5m oder 1,6 m<
kannst mir den Preis, wenn du ihn nicht öffentlich nennen möchtest, auch per PN zuschicken.
Ansonsten, DANKE für diese Info
Martin
Alt 21.05.2010, 21:14
LittleBoat LittleBoat ist offline
Boot: Bayliner
75 Danke in 45 Beiträgen
ich habe bei mir "Mehler Airtex" in Silber verarbeitet.
-Top Sonnenschutz durch Beschichtung (kenne nichts besseres)
-Leicht zu verabeiten (geht auch mit einer guten Haushaltsnähmaschine)
-Wasserdicht
-Formstabil und trotzdem elastisch.
-Leicht und dünn (geringes Volumen)
Kostet ca 18€/m (1,70breit)
Info : http://www.mehler-texnologies.de/DE/...rtex/index.php
Gruß Andi
Alt 22.05.2010, 10:08
P24 P24 ist offline
Martin
Du hast ne PN... schöne Pfingsten !
Alt 24.05.2010, 21:32
Namd Carsten,
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, bin gerade erst zurückgekommen.
Das ist in etwa der Preis, den mir mein Sattler http://www.rasmus-blume.de/ auch genannt hatte, mit dem Hinweis, das dieser auch Salzwasser vertragen kann, was nicht bei allen Stoffen der Fall ist. Aber Salzwasser wird mein Boot wohl nie unter sich haben.
Wenn ich mich also für den teureren Stoff entscheide, dann natürlich bei meinem Sattler, ist ein ganz netter/ hilfsbereiter Typ.
Aber trotzdem vielen Dank für dein Angebot.
Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Pfingstfest
Gruß Martin
Alt 25.05.2010, 09:18
P24 P24 ist offline
hallo martin.
ist ja kein problem, ich wollte nur sichergehen das du nicht das schlechtere material kaufst und dann probleme damit hast. es ist schon richtig den sattler seines vertrauens zu unterstützen. in diesem sinne noch nen schönen tag !
carsten
Alt 14.06.2010, 20:15
Namd
Danke Carsten für deine Antworten, aber ich konnte nicht wiederstehen und habe mir für 28,- € den Stoff geholt und nu issess fertig, dass ausbaufähige Kurzbimini
Wenn man so etwas noch nie gemacht hat, weiß man hinterher was man hätte besser machen können, na ja. Es ist noch nach allen Seiten ausbaufähig, vorn und hinten kommen dann im Winter die Scheibenflächen dran, wie auch an den Seiten, fixiert mit den Druckknöpfen.
Die Farbe gefällt mir sehr gut und der Stoff ist sehr stabil alles andere wir man sehen!.....ich habs ja gesagtkönnte, muss aber nicht kommen. mal abwarten, werde jedenfalls darüber berichten!
Weitere Bilder sind in meinem Album >Aus Ladykracher wird Time Out<
Gruß Martin
Hits:	161
Größe:	53,0 KB
Alt 14.06.2010, 20:27
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.180 Danke in 2.080 Beiträgen
ähm, wie willst du denn hinten noch weitergehen bzw. noch einen Reissverschluss anschliessen?
Das dürfte sehr schwierig werden, aber Probieren geht über Studieren
Im Übrigen wird bei Ebay gerne zweite Wahl verkauft, OHNE dass dies in der Artikelbeschreibung genannt wird
Alt 14.06.2010, 22:00
Hallo Björn
An den Ende des Stoffes, habe ich zwei aneinanderliegende Durchführungsnähte gemacht, eins für das Gestänge, das andere (vorderste/ hinterste) zum Stoffspannen, es ist ca. 4 cm breit.
Profis, wie ja auch du einer bist, nehmen natürlich besseren (1. Wahl) Stoffe und dann auch Reißverschlüsse. ( ich wollte aber üben und selbermachen )
Meine Befestigungswahl fällt auf die Druckknöpfe
Das habe ich nur mal so gemacht Björn, sollte mein Bimini ersetzen, da ich jetzt nur ein Gestänge brauche. Die alte Fahrpersenning ist zwar noch ganz OK, wird http://www.rasmus-blume.de/ dann aber als Mustervorlage dienen und dann auch mit dem Stoff von ihm und seinem handwerklichen Geschick gefertigt. Das mach ich dann doch lieber nicht selber!
Das von mir jetzt gemachte, soll mich eigentlich nur vor der Sonne schützen und wenn es dann mal plötzlich anfängt zu Regnen, kann ich schnell Rundrum dicht machen.
Bin auch mit dem Resultat ganz zufrieden!
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
