mercruiser 5,8l (ford) welche zuendkerzen?
hallo
welche zuendkerzen sollten in einen mercruiser 5,8l (ford) verbaut werden. zur zeit sind glaube ich wr5 verbaut. muessten aber nicht die richtigen sein,da der vorbesitzer eigentlich so alles moegliche verbaut hatte. gruss andre |
....das wird einfacher, wenn Du uns mal den genauen Motortyp und das Baujahr nennst. Hast wohl keine passende Bedienungsanleitung dazu, wo etwas vernünftiges drinsteht? Schau mal nach irgendwelchen Codes, zum Beispiel APR584MED oder so ähnlich....
Gruß Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof |
Für Deinen Ford 5.8 Liter Modell 351W - Champion RS9YC
Gruß Thundi |
das mit der motornummer ist nicht so einfach,er hat erst 16 std gelaufen. wurde 2007 als neuer longblock eingebaut. also vom herkoemmlicher datenstand kann ich nicht ausgehen. werde aber mal alle nummern listen welche ich finden kann gruss andre |
