Alt 21.05.2010, 18:45
Benutzerbild von thundi
thundi thundi ist offline
Boot: Classic 990
122 Danke in 67 Beiträgen
Standard Schaltungsprobleme mit Yamaha 20PS
habe einen 20PS Yamaha Autolube gekauft und heute bekommen und stellte fest das die Schaltung zwar funktioniert aber im Leerlauf der Propeller nur mit Kraft nach links und rechts sich bewegen läßt - treibt Kurbelwelle an. Auch ein Nachjustieren des Schaltgestänge brachte keinen Erfolg.
Kennt sich jemand hier aus?
Thundi
Alt 23.05.2010, 10:55
HGB HGB ist offline
Boot: Rana 410
110 Danke in 72 Beiträgen
(Glaskugelblick an)
wenn du auskuppelst ist doch die Verbindung zur Antriebswelle zum Schaft getrennt. Wenn sich der Propeller nun nicht mehr drehen lässt müssten die Lager der Antriebswelle im Getriebegehäuse fest sein. Oder viel einfacher: kein Getriebeöl? hast du da schon geschaut, bzw gewechselt?
Hat den der Motor Kraft, läuft er oder stirbt er ab, wenn du einkuppelst? Denn er müsste den Wiederstand im Getriebe ja auch erst überwinden.
(Glaskugelblick aus)
Also erstmal nach dem Gertiebeöl schauen und dann weitersehen. (Bei mir war der Lagerwechsel so kompliziert, das ich meinen Motor lieber zu Fachmann gegeben habe)
G, Hajo
Alt 23.05.2010, 17:35
Boot: Classic 990
Zitat von HGB Beitrag anzeigen
(Glaskugelblick an)
G, Hajo
Hallo Hajo,
Das Getriebeöl ist Neu gewechselt worden. Den Motor habe ich noch nicht laufen lassen! Aber normalerweise muß er im Leerlauf auskuppeln und der Prop dreht frei nach links und rechts.
Das ist hier nicht der Fall!
Habe gleichen Motor bzw. Aufbau vom Getriebe Mariner 30PS sieht alles gleich aus, da habe ich auch den Impeller gewechselt und Gestänge von Schaltung montiert funktioniert alles einwandfrei.
Nur der Yamaha macht mir jetzt wirklich kopfzerbrechen. Also Antrieb runter - Gestänge raus und nachprüfen. Bleibt wohl nichts anderes übrig?
Alt 26.05.2010, 17:45
HGB HGB ist offline
Boot: Rana 410
Moin nochmal:
Also wenn der Wiederstand feststellbar ist, wenn kein Gang eingelegt ( und der Kraftkopf frei durchgedreht werden kann) ist bleibt die Auswahl der Fehlerquellen gering --> UWT kontrollieren. Da schau ich mal schnell in die Glaskugel: jaa, dann müsste ein Lager der Propellerwelle fest sein.
Das Schaltgestänge müsste dann aber iO sein.
Wenn bei mir der Vorwärtsgang eingelegt ist, hat die Propellerwelle in die eine Richtung einen Kraftschluss mit der Antriebswelle, in der anderen kann sie frei drehen (klacken der überspringenden Zähne höhrbar), damit in Fahrt ohne Gas der Widerstand im Wasser nicht zu groß ist. Dabei ist ein wenig Widerstand zu überwinden. Den meinst du nicht?
Viel Erfolg weiterhin, HGB
Alt 26.05.2010, 19:53
Boot: Classic 990
Moin nochmal:
Danke für Deine Antwort!
Fehler gefunden!
Getriebe raus und was sieht man da, Druckfeder fehlt und Pin - so kann er natürlich nicht funtionieren.
Was machen nur die Leute die einen Motor verkaufen als voll funktionsfähig
Somit Fehlersuche erledigt. Danke an Alle die hier Ihren Beitrag geleistet haben.
Thundi
Alt 31.05.2010, 18:19
HGB HGB ist offline
Boot: Rana 410
Fehler gefunden!
Thundi
Na siehst du wohl,
kannst du Fotos vom Einbau machen? ich habe mal versucht das Gertiebe bei mir zu wechseln, bin aber kläglich gescheitert.
Eine Anleitung mit Fotos und Beschreibung wäre SUPER.
BG aus HL, Hajo.
Alt 31.05.2010, 20:14
Boot: Classic 990
Na siehst du wohl,
BG aus HL, Hajo.
Mach ich wenn ich fertig bin, habe heute festgestellt es fehlen noch ein paar Teile, die ich mir erst zusammensuchen muß. Vielleicht hast Du ja noch Teile die ich brauche?????????
Das Getriebe wechseln geht ganz einfach! Die 2 Schrauben außen entfernen und Getriebe rausziehen sitzt nur mit einer O Ringdichtung im Gehäuse. Dann hast Du das Getriebeteil mit Propellerwelle komplett in der Hand. Innen fällt nichts zusammen da alles befestigt ist.
Bei Fragen kannst Du mich gerne anrufen 01715451390
Thundi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
