Johnson , er Piepst auch an der Schaltung
Weiss da jemand was drüber , hängt es vieleicht zusammen , das problem .
Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee die Saison fängt doch an , und ich bin auch anfänger . gruß Ole |
Moin!
Etwas genauer solltest Du schon werden!
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
Es widerstrebt mir, auf eine so dämlich formulierte Frage zu antworten, aber trotzdem:
Bei meinem ist es so, das er bei einschalten der Zündung piepen MUSS, er sagt damit: Mein Signalhorn funktioniert. Er hört natürlich auch wieder auf zu piepen. Gruss Christof |
wenn mein johnson anfängt zu piepsen an der schaltung heißt das dass er gleich heiß läuft.
....und wenn meiner piept heisst es das Öl wird knapp
Dr. Burscheid |
Es gibt zwei Singnaltöne (Johnson)
Bei der Alarmanlage bei Johnson,gibt es zwei verschiedene Signaltöne: 1. Dauer Alarm, Motor bekommt zu wenig Sprit. 2. Im 20sek. Takt: Beim Zweitakter,Selbstmischer, Keine Öl zu Mischung (durch das Drücken des Pumpball Druck aufbauen) Danach müsste der Alarmton aufhören. ( Zitat aus dem Johnson Handbuch ) Gruß Peter |
Wäre mir sehr hilf reich Gruß Ole |
