Hallo Leute,
kann mir mal jemand eine Zeichnung vom Alpa one Gen 1 zukommen lassen? Im Trimmverteiler, also dort wo alle Schläuche zusammenkommen, ist so eine Art Pilzgummi ![]() Wie rum kommt das Gummi, mit Pilzkopf nach oben oder unten? Dieses Gummi wird von unten mit der Anode abbedichtet ![]() Es kann auch sein, das dort noch eine separate Dichtung zwischenkommt. Danke für Eure Hilfe!
Gruß D!RK ![]() .....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER ![]() |
.....hat keiner einen Plan
Hallo Dirk,
vielleicht ist in diesem Link eine passende Zeichnung dabei. Gruß Rudi http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Nee Rudi, leider nicht, hab da schon gesucht!
Hallo Torben,
ich kann den -Trimmverteiler- da auch nicht finden, ist aber nett gemeint!
![]() Schau mal, ob die Bohrung im Verteiler nicht konisch läuft, ich meine der Pilz is nämlich auch konisch.
Gruß Ingo Geändert von Skibsplast (23.05.2010 um 23:57 Uhr)
Ingo,
genau das hab ich gesucht! Vielen Dank!
![]() ![]() http://www.dougrussell.com/partscata...220,200,10,210
Gruß Ingo |
Oh Mist, muß wohl an meinem Schulenglich gelegen haben ![]()
Ist diese Dichtung (ovale) so wichtig? Was Dichter sie ab? Hab beim Wechsel die alte leicht beschädigte verbaut. Säuft mein Boot jetzt ab?
Gruß Dennis ![]() |
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]() |
Die Nr. 42 laut Zeichnung
Gruß Dennis ![]() |
Die solltest du neu nehmen.
Beobachte ob du Wasser nimmst, wenn ja wechseln...
Ok, danke für die Antwort.
Wo und wie würde das Wasser denn eintreten?
Gruß Dennis ![]() |
Die 42? das Platte Ding zwischen Anode und Verteiler?
Was soll das Ding denn abdichten? Oder reden wir von unterschiedlichen Bildern... Gruß Volker |
Genau die 42 ist eine ovale Dichtung und die 43 ist eine Art Pilz als Dichtung.
Ich frage mich auch was die abdichten sollen.
Gruß Dennis ![]() |
Auf der hier geposteten Zeichnung ist 43 die Schraube, mit der die Anode an den Verteiler. Meinst du vielleicht die 41, die sieht etwas Pilzförmig aus.
Aber die 42 ist fast nur ein Moosgummi. Die verhindert nur, das die Anode den Verteiler verkratzt. Aber dichtet überhaupt nichts ab. Gruß Volker |
Oh, Sorry auf meinem Smartphone ist die Auflösung etwas schlecht.
Du hast recht ich meine die 41 und das Moosgummi. Puh, dann bin ich ja beruhigt und kann das Schiff in Ruhe im Wasser lassen. Danke für die schnelle Antwort
Gruß Dennis ![]() |
