Alt 12.07.2004, 16:25
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
Standard Silikon - und wie gehts weg?
ich habe ein Aluminium Rahmen, der mit Silikon abgedichtet und "aufgklebt" war abgenommen. Jetzt versuche ich das Dreckszeug vom Alu runterzukriegen, bisher mit sehr wenig Erfolg, ich will den Untergrund auch nicht zu sehr vermurksen, da das Teil wieder eingedichtet werden soll.
Kann mir geholfen werden? Ich bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Manfred
Alt 12.07.2004, 16:46
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
125 Danke in 70 Beiträgen
mit Silikonentferner aus dem Baumarkt oder als Behelf mit Waschbenzin.
Alt 12.07.2004, 16:50
Danke, vindoede, ich werde es ausprobieren. Feedback folgt.
Gruß Manfred
Alt 12.07.2004, 20:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich hatte das gleiche Problem auf meinem Wohnwagen.
Der normale Silikonentferner ist dünnflüssig und verdunstet sehr schnell.
Das Zeug ist gut, für eine Lackierungsvorbereitung.
(Unsichtbares Silikon entfernen).
Aber dann habe ich in einer anderen Ecke vom Baumarkt (Max Bahr) einen Silikonentferner für dicke Schichten gefunden.
(Steht bei den Dichtmitteln)
Das Zeug kommt von Elch und ist ein einer "Silikonkartusche".
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.08.2004, 21:55
Jetzt fehlt nur noch das Feedback.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.08.2004, 22:04
Benutzerbild von klala
klala klala ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Das feedback kommt von mir - danke für den Tipp. Mit dem dünnflüssigen Zeug war ich auch nicht so zufreiden
Handbreit / Klaus
Alt 03.08.2004, 08:28
Cyrus,
sei nicht so ungeduldig, wird noch dran gearbeitet! Ist nur im Moment nicht erste Priorität.
Gruß Manfred
Alt 03.08.2004, 19:24
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Ich nehme immer Nitro-Verdünnung.
Alt 04.08.2004, 01:35
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Wie sollen damit Silikonöle und/oder Dichtstoff weggehen.
Das klappt nur mit einer Mischung aus Lösemitteln und Tensiden, die das Öl sofort in Schwebe halten. Da Silikone unpolar sind brauchts ein spezielles Tensid, eines das nichtionisch ist. Mit der Reiberei mit Nitroverdünnung oder Waschbenzin kriegt man das Öl in den Lappen und es braucht viele Lappen bis die Oberfläche lackierfähig geworden ist - könnt ihr ruhig glauben.
P.S. für Öle hab ich was, für Dichtstoff leider nicht.
Die Stabilität von Silikon erklärt sich aus der Chemie, Silizium hat den Drang möglichst das Oktett zu komplettieren und bildet kaum Doppelbindungen aus. Daher die extreme Stabilität.
Hier ein nettes Dokument zu Silikon http://www.kunststoff-techniker.de/Silicon.pdf
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
