Alt 23.05.2010, 10:04
Benutzerbild von Hessenkopf
Hessenkopf Hessenkopf ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
197 Danke in 46 Beiträgen
Standard Regenwasser Eintritt
Hallo Leute,
gestern habe ich beim trailern festgestellt das das beim ersten Anfahren ca. 10 Liter Wasser aus dem Boot liefen.
Das Boot stand draußen und es gab ja in den letzten Tagen viel Regen.
Was ich nicht verstehe ist warum das Wasser ohne Betätigung der Bilgepumpe rausläuft?
Ist möglicherweise ein Rückschlagventil defekt?
Alt 23.05.2010, 12:22
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hmmm...
könnte es sein, es steht im rumpf bis oberkannte und schwappt drüber?
als erstes hätte ich mal den lenzstopfen rausgedreht und vorne den trailer schön hochgeleiert.
gruß feivel
Alt 23.05.2010, 12:31
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Wo lief denn das Wasser raus
Alt 23.05.2010, 15:33
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.178 Danke in 12.442 Beiträgen
Diese Schlauchrückschläge sind leider nie so ganz dicht, wenn allerdings Schmutz dort drinnen ist schließen die gar nicht mehr
Ich habe mich dusselig gesucht bis ich wußte woher bei mir immer das Schnapsglas voll Wasser her kommt
Gruß 45meilen
Alt 23.05.2010, 19:24
Das Wasser kam aus der Öffnung wo die Bilgepumpe das Wasser rauspumpt
Alt 23.05.2010, 19:31
alias Diesel
du wirst eine automatische Bilgenpumpe verbaut haben.Die pummt sobald das Wasser eine gewisse höhe in der Bilge automatisch ab.
Ich würde mal schauen woher das Wasser kommt. 10 Liter sind nicht gerade wenig.
Alt 23.05.2010, 20:13
Wie ich schon schrieb, bitte kontrolliere mal ob da Schmutz im Rückschlag ist
Gruß 45meilen
Alt 23.05.2010, 20:21
aha okay dann müsste die pumpe auf Dauerstrom laufen da ich meine Batterieschalter auf null hatte?
Alt 23.05.2010, 20:25
Die Bilgenp. mit Schwimmerschalter sollte Dauerplus haben
und der Rückschlag nicht zu weit von der Pumpe weg sein
Gruß 45meilen
Alt 23.05.2010, 20:34
alias Diesel
Meißtens sind keine Rückschlagventile verbaut.
Alt 23.05.2010, 20:37
Dann ist wohl die Pumpe angesprungen als sie Wasser bekommen hat.
Hatte die Persenning nicht richtig drauf.
Alt 23.05.2010, 20:38
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.243 Danke in 1.469 Beiträgen
genauso ist es . wenn es nicht so wäre, würden die boote sonst nach 6 wochen regen absaufen....
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 23.05.2010, 20:56
Also sind alle Boote bei Regen trotz Plane nicht dicht
Alt 23.05.2010, 20:57
Kann zum bösen Fehler werden
Gruß 45meilen
Alt 23.05.2010, 20:59
Dicht ist relativ
Fahre mal durch den Hafen, die Berufsschifffahrt aus dem Osten, fährt oft dauerlenzend
Gruß 45meilen
Alt 23.05.2010, 21:01
meins jedenfalls definitiv nicht.
Fortune
Gruß aus Hamburg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
