Alt 23.05.2010, 15:41
hozov hozov ist offline
Boot: Saphir 700 Offshore
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard AQ260A wird heiss!
Hi zusammen,
leider hört das mit den Problemen am Boot nicht auf. Nachdem der Kipphebel repariert und der Massefehler gefunden war heute die erste längere Probefahrt - und was soll ich sagen nach 10-15min. war die Temperaturanzeige im roten Bereich - also sofort abgestellt und hinten geschaut - wirkte wirklich sehr heiss - also abkühlen lassen und warten.
Nach ca. 1 Stunde habe ich ihn wieder angelassen, die Teile waren noch gut warm (ca.50°). Sofort wurde der Kühlschlauch vom Z herkommend kalt über die Seewasserpumpe hin zum Thermostatgehäuse, auch die Schläuche zu den beiden Krümmern wurde schlagartig kalt. Die dicke Zuleitung vom Thermostatgehäuse zum Motor (Wasserpumpe) wurde aber nicht wirklich kühler, daraufhin habe ich den Schlauch am Thermostatgehäuse mal runtergenommen - nichts besonderes gesehen und durch das Gehäuse konnte ich auch durchstossen bis in die Zuleitung.
Bin dann im Standgas zurück und jetzt ist wieder guter Rat teuer. Ich denke der Motor und der Kipphebel ist letztes Jahr auch kaputt gegangen wegen Überhitzung - und dieses Problem ist jetzt auch noch nicht gelöst.
Danke für Eure Vorschläge
hozov
Hits:	191
Größe:	35,8 KB
Alt 24.05.2010, 06:47
Ist es möglich, dass die Umwälzpumpe überhaupt kein Kühlwasser mehr fördert? Am Thermostatgehäuse kommt ja kaltes Wasser an und soweit ich das beurteilen kann ist das Thermostat auch komplett geöffnet gewesen. Die Wasserpumpe leckt doch normalerweise eher als das sie komplett den Geist aufgiebt?
Wenn ich den Keilriemen entspanne und die Riemenscheibe runternehme sollte das Wechseln der Wasserpumpe gehen oder? würdert ihr das im Wasser machen oder hättet ihr bedenken?
Kann ich irgendwie testen, ob die Wasserpumpe das Problem ist?
Danke udn Gruss
Alt 24.05.2010, 07:28
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Hozov.
Ich habe ein ähnliches Problem bei einem Aq170 gehabt. Bei mir war es der Thermostat.
Beim 170er Motor Hat die Umwälzpumpe nur die Aufgabe den Motor im kalten Zustand
schneller aufzuwärmen.D.H. wenn der Thermostat noch nicht geöffnet hat.
Wenn der Thermostat geöffnet hat übernimmt die Impellerpumpe die Kühlung.
Schau aber mal in der Bedienungsanleitung nach ob es bei deinem Motor das gleiche Prinzip ist. Ich würde an deiner Stelle erstmal den Thermostaten überprüfen d.h.
ausbauen,n einen Topf legen und das Wasser erhitzen bei ca.70 Grad sollte er dann ganz geöffnet sein.
Gruß Rüdiger
Alt 24.05.2010, 10:04
Wie sehe ich überhaupt ob ein Thermostat im Gehäuse ist? Wie gesagt die Zuleitung zu den Krümmer und die Krümmer selbst sind lauwarm geblieben. Dass kalte Seewasser ist sicher bis zum Thermostatgehäuse gekommen.
Alt 24.05.2010, 10:44
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Nimm des Thermostat mal raus und fahr ohne....
Wird er dann noch heiß mußt du woanders suchen..
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.05.2010, 11:00
ist da ein Einsatz drin, den ich einfach so rausnehmen kann? muss das gesamte Gehäuse demontieren?
Alt 24.05.2010, 11:07
Sehen kannst du den Thermostaten nur wenn du das Thermostatgehäuse demontierst.
Die Kühlung der Krümmer läuft auch nicht über den Thermostaten sie werden
direckt von der Seewasserpumpe gekühlt.
Rüdiger
Alt 24.05.2010, 11:12
Hat das Thermostatgehäuse eigentlich nocheinmal einen Einlass in den Block? oder sitzt der nur obendrauf geschraubt? und verteilt das Kühlwasser auf Krümmer und Zugang Umwälzpumpe?
Alt 24.05.2010, 11:16
Boot: Sea ray
schau dir nochmal deine Zeichnung von oben genau an.Dann erklären sich deine Fragen von selbst..
Alt 24.05.2010, 11:19
ja sorry - ich denke bei Nr.37 ist der Zugang zum Block der vom Thermostat geregelt wird. Ist es so? oder gehts es nur über den Schlauch zur Umwälzpumpe? Da die Zeichnung das Thermostatgehäuse nicht von unten zeigt wäre ich für Eure Erklärung dankbar.
Alt 24.05.2010, 11:28
Das Kühlwasser geht nicht vom Thermostaten in den Block sondern es kommt aus dem Block und geht dann über die Krümmer ins Wasser.
Ich weiß nicht ob du eine Betiebsanleitung für den Motor besitzt wenn ja dann schau dort mal rein da müsste der Kühlkreislauf beschrieben sein.
Rüdiger
Alt 24.05.2010, 11:32
Boot: Sea ray
Rüdiger
Juppp....
Bau es einfach aus und fahr mal ohne.
Ist schnell gemacht und du weißt was los ist.
Wenn du es draußen hast leg es mal in heißes wasser und schau ob es auf macht.
Alt 24.05.2010, 11:36
ich hatte gestern mit dem Finger über den abgeschrauben Schlauch zur Umwälzpumpe nach links gefasst - so wie ich mich erinnere ist dort der runde Bolzen spürbar gewesen - das wird wohl der Thermostat sein - zum Ausbau würdet Ihr also die 4 Schläuche abnehmen, dann das Thermostatgehäuse abschrauben und dann sollte ich unten das Thermostat rausnehmen können. Was ist für ein silbriger Rohr was über das Thermostatgehäuse geht - das ist sicher beim Rausnehmen auch im Weg
Sorry aber ich bin kein Mechaniker...
Hits:	151
Größe:	44,4 KB
Alt 24.05.2010, 11:45
Eigentlich sollte das Rohr kein Problem darstellen.
Wenn du die Schrauben demontiert hast kannst du das Thermostatgehäuse
nach rechts hinaus nehmen.
Rüdiger
Alt 24.05.2010, 11:48
also dann drückt mir mal die Daumen als Laienschrauber...
Alt 24.05.2010, 11:50
so wie ich das auf der Zeichnung sehe, ist das Rohr wohl die Spritzuführung in den Vergaser?
Alt 24.05.2010, 11:59
Wenn du am Boot bist dann überprüfe bitte mal den Ölstand im Motor.
Sollte er sich nicht verändert haben ist alles OK.
Wenn du den Motor ohne Thermostaten laufenlassen willst mußt du den Gummiring der um den Thermostaten ist wieder ins Thermostatgehäuse einbauen.Damit er beim Einbau nicht aus dem Gehäuse fällt kannst du ihm mit etwas Fett oder wenn du kein Fett hast mit Butter oder Magarine im Gegäuse fixieren.
Rüdiger
Alt 24.05.2010, 17:26
bin grad aufm boot. bin im standgas raus. was mich wundert, ist das die temp anzeige nicht mehr geht. sobald ich ihn anlasse schiesst über den vollausschlag nach rechts und wenn die zündung aus ist steht er im roten bereich. alle anderen instrumente gehen. ölstand ist unverändert auf maximum und das öl sieht ok aus. weiss jetzt gar nicht wo ich anfangen soll. erstmal sollte ich ja wieder eine motortemp. sehen bevor ich an die kühlanlage gehe. gibt es einen geber für die temp oder ist es das instrument. gruesse vom see
Alt 24.05.2010, 17:27
evtl ist gestern auch nur die temp anzeige verreckt und sonst war gar nichts?!
Alt 24.05.2010, 17:40
Oben am Motorblock oder an einem der Zylinderköpfe muß ein Geber sein
an den nur ein Kabel rangeht.Das ist ein Messingteil wo ein 13er Schlüssel draufpasst. den mußt du mal suchen. Vieleicht ist das kael vom Stecker abgegangen. Wenn es dann gegen den Block kommt kann es sein das die Anzeige voll ausschlägt. Gruß Rüdiger
Alt 24.05.2010, 18:10
hab den geber gefunden und frisch angeschlossen. anzeige scheint zu tun. nachher probefahrt! merci
Alt 24.05.2010, 18:13
Na denn viel Erfolg.
Kannst dich ja nach der Probefahrt nochmal melden und berichten.
Gruß Rüdiger
Alt 24.05.2010, 18:19
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
der Thermostat im Gehäuse wird dort durch einen Metallring gehalten...
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=thermostat
dieses Forum hat auch eine Suchfunktion !!!
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 24.05.2010, 20:21
am iPhone ist die Suchfunktion schwierig zu Nutzen. Danke für den Link oben.
Nachdem ich das Geberkabel frisch angeschlossen habe hat das Temp.-Instr. wieder funktioniert. Habe dann erstmal garnichts am Thermostat gemacht sondern bin Probegefahren - Maschine läuft soweit - allerdings konnte ich nicht mehr solange fahren um zu sehen ob die Kühlanlage funktioniert - der See war auch leer und ich hatte keine Lust ohne Abschleppdienst was zu riskieren ;) muss ja morgen auch wieder schaffe.
Danke Euch...werde berichten von der nächsten längeren Probefahrt...
Alt 24.05.2010, 20:27
ich würde gerne einen Warnton/Summer nachrüsten (wenns geht so einfach wie möglich) damit ich nicht wie die Schlange auf die Anzeige stieren muss. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
