Rinker Fiesta Vee 270 Diesel statt Benzin
Hallo Gemeinde,
brauche dringend Rat. Folgendes ist passiert... Habe in ein Rinker Fiesta Vee 270 (Tankvolumen 380 Liter) was bereits mit ca. 240 Litern Benzin befüllt ist, noch ca. 40 Liter Diesel getankt.. (aus Versehen, war keine Absicht)... habs gerade noch gemerkt, aber wie gesagt, 40 Liter sind jetz drin... Motor wurde NICHT gestartet! Was kann passieren, oder was kann ich am besten tun ?? Tank auspumpen, und neu befüllen, oder weiter mit Benzin auffüllen, damit sich der Diesel prozentual weniger wird ?? Hab ausgerechnet, dass so etwa 14% des Tankinhalts Dieseltreibstoff enthält... Gruss viesta |
Alle Angaben ohne Gewähr und unter Ausschluß jeglicher Verantwortung :
Bis zu einem gewissen Anteil ist es möglich, einen Benziner mit einem solchen Gemisch zu fahren. WO der Anteil (5% ??) liegt, weiss ich nicht, weiss evtl der Motorenhersteller, aber der wird es Dir nicht sagen. Da der Diesel nicht vollständig verbrennen wird, steigt evtl Dein Ölstand, dafür ist die Gefahr eines Motorschadens ANGELBICH gering. Eine weitere Verdünnung bedeutet, dass Du die Tankladung sicher zwischenlagern musst... Geändert von xtw (23.05.2010 um 21:43 Uhr) |
Hallo xtw,
da ich noch ca. 100 liter benzin nachtanken könnte, würde sich das benzin / diesel verhältnis auf 10/1 redzieren... danach den tank z.B. bis zur hälfte leerfahren und wieder volltanken... würde es auch reichen, den tank "nur" leerpumpen und neu befüllen, ohne den motor durchzuspülen? der motor wurde ja noch nicht gestartet... gruss |
...dann sind die Leitungen und Filter wahrscheinlich noch frei von Diesel und (insbesondere bei der geringen Dosis) ist nach einer Entlerung/Neufüllung nichts zu befürchten.
Das abgepumpte Gemisch läßt sich durch entsprechende Verdünnung noch nutzen, aber hier gilt wie gesagt (genauso wie bei obiger Entwarnung) : ohne Gewähr ! Frag mal nen Motorspezi... vielleicht meldet sich hier auch gleich einer ! Für den wäre aber auch die Info wichtig, was genau Du für nen Motor hast... |
