Alt 12.07.2004, 21:15
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Standard Propeller-Andruckplatte : Fragen dazu
Hallo!
Wir haben einen Oberflächenpropeller erworben,der normalerweise für einen Mercruiser-Motor gedacht ist. " Alpha one "
Wir haben ihn auf einen Yamaha V6 - Aussenborder montiert - läuft ganz gut.
Er würde allerdings viel besser laufen, wenn man den Durchmesser der Andruckplatte verringern würde - sagte man uns, damit die Abgase besser "vorbeiströmen" können.
Leider habe ich keine Ahnung von Propeller-Theorie , aber es leuchtet ein, da der Prop hinten immer mit Abgasfilm beschmiert ist, wenn man gefahren ist.
Mich würde mal interessieren, ob man eine kleinere Andruckplatte an einen Yamaha V6 montieren kann ( evtl. sogar von Mercruiser?), oder ob man den Durchmesser mit einer Drehbank ohne weiteres reduzieren kann? ( habe nie an einer Drehbank gearbeitet, daher die Frage )
Der Propeller passte jedenfalls schon mal und wir konnten letzten Sonntag bei leider sehr rauher See immerhin 105 kmH erreichen - da müsste noch mehr drin sein.
Freuen würde es mich besonders, wenn jemand zu der Abgas-Propeller-Theorie etwas sagen kann
Vielen Dank schon mal!!!!
mfG
oudee
Alt 13.07.2004, 06:47
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
sicher kannste die abdrehen (lassen).
Es gibt von Mercruiser zwar Andruckplatten (Washer) verschiedener Dicke, meines Wissens nach aber keine mit kleinerem Durchmesser.
Du benötigst also eine Spezialanfertigung.
David.
Alt 13.07.2004, 20:43
Fletcher Papst
Danke für Deine Antwort!!
Also es ist ja so, daß die Welle des Props noch dünner ist, als die Deines rotierenden Props in deinem Beitrag.
Der Prop soll von Mercruiser sein , also müssten die doch auch dünnere Andruckplatten haben - es ist ja so, daß die von unserem AB viel zu dick ist, weil die Abgase da ja durch den Prop strömen und bei dem neuen Prop halt nicht.....
Mal sehen was das Abdrehen bringt - wollen wir wohl am WE testen, wenn wir jemanden ausfindig machen , der das machen kann.
mfG
oudee
P.S.: zur Verdeutlichung hier ein Bild, der linke ist der Rennprop.
Der rechte ist der Standard Prop!
[/img]
Alt 13.07.2004, 21:49
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.993 Danke in 1.390 Beiträgen
Der linke Prop ist ja garnicht für deinen Antrieb geeignet, der ist ja nur für Welle oder die ganz schlanken Unterwasserteile ohne Auspuff.
Gruß Sigi
Alt 14.07.2004, 22:18
Fletcher Papst
Hi!
@Sigi: Wenn der Prop gar nicht geeignet ist , dann bedeutet es doch, daß ein geeigneter Rennprop das Boot noch viel schneller macht, oder?
Hatte heute mal telefonisch versucht Infos zu erhalten, man sagte mir, daß der jetzige Prop besc****** läuft, da er in seinem Abgas läuft.
Dann kann es ja nur besser werden
mfG oudee
Alt 15.07.2004, 09:42
Boot: SeaRay 290DA
nur kommen jetzt die Abgase hinter dem Blättern ins Wasser, im anderen Fall aber davor und das würde den Propeller zum durchdrehen bringen
Ein geeigneter Prob wird ebenfalls die Auspufgase durchströmen lassen, da das System so konstruiert ist
Gruß Sigi
Alt 27.07.2004, 19:42
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Wird denn nicht an der scarab, die immer von Messe zu Messe gekarrt wird nicht sogar gewollt das Abgas in die Propellerblätter geblasen ?!(Auspuffmuscheln vor den Propellerblättern). Das macht man doch extra um ausreichende Belüftung beim Start zu erreichen.
Grüße!
Alt 28.07.2004, 17:30
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Hallo DennisK,
Dein linker Propeller ist eigentlich nicht für normale Unterwasserteile gedacht !!! Es gibt dafür besondere auch für Außenborder zu kaufen, diese haben keinen Auspuff der durch den Propeller geführt wird !! Hier einmal ein Bild von einem Mercruiser Unterwasserteil !!!
Hits:	306
Größe:	21,7 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 03.08.2004, 17:43
Nee, das war Oudee sein Propeller icl. Beitrag!
Alt 03.08.2004, 20:04
Fletcher Papst
Moin!
Also wir können hier die "Oberflächen-Diskussion" gerne beenden, da das Teil Mist ist - nur für Show
Wir haben jetzt einen grossen 4-Blatt-Prop getestet - der bringt ungelogen 15 KmH mehr
mfG
oudee
Alt 03.08.2004, 20:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Zitat von Oudee
Moin!
Habe ich Dir das nicht schon mal gesagt oder geschrieben?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.08.2004, 06:17
Fletcher Papst
Jau, das ist korrekt !!
Aber da unser Tacho nicht hinhaute hatten wir keinen Vergleich
Man merkt nicht unbedingt, ob man 105 oder 115 fährt, da der Oberflächenprop viel lauter läuft.
Erst ab 115 fängt der Rumpf das Schaukeln an
mfG
oudee
P.S.: @Cyrus: Komischerweise waren die Propeller auf einmal doch nicht so teuer
Alt 04.08.2004, 19:30
War aber interessant!
Alt 04.08.2004, 20:44
Ich nixe verstehen?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.08.2004, 13:35
Fletcher Papst
Wir hatten doch mal telefonisch über die Preise gesprochen - und wir wären fast von denen " über den Tisch gezogen " worden.
Denn Du konntest uns "realistische" Preise nennen. Und erst nach unserem Gespräch konnten die Typen von "E-BAYMARINE" komischerweise doch noch billig!
mfG
oudee *dersichfürDeinePreisInfosbedankt*
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
