Getriebeölwechsel Mercury AB
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich am 50 PS 4-Takt Mercury AB das Getriebeöl wechsle? Finde ich da irgendwo eine Ablass- und eine Einfüllschraube oder muss ich den Schaft demontieren oder so? Ich komme erst wieder an den Motor, wenn ich schon alles dabei haben will zum wechseln, kann vorher also nicht nachschauen. Wie das Motoröl gewechselt wird, hat mir der Vorbesitzer gesagt, aber zum Getriebeöl sagte er nur, dass es gewechselt werden muss.
Sag mal…………
Suche: „Getriebeöl Pumpe“ Und hast Lesestoff bis Herbst……….. Und immer von unten einfüllen!!; Ersatzdichtungen! Die 1 Liter Flasche, + die org. Pumpe, und los! http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=86756&highlight=Getriebe%F6l+Pump e http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83564&highlight=Getriebe%F6l+Pump e http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97343&highlight=Getriebe%F6l+Pump e …………………….
Grüße von Herbert |
Danke, ich habe von Diver1968 eine Anleitung gemailt bekommen, ganz einfach, keine Pumpe oder so. Nur rauslaufen lassen und neues einfüllen
Gesucht hatte ich schon, aber mit den Suchworten "Getriebeöl wechseln". |
Hoffentlich von unten!!!!!!!!!
Grüße von Herbert |
Ja, habe ich inzwischen gelesen. Unten pumpen bis es oben rausläuft ... Richtig? In der Anleitung sieht es so aus als würde es einfach aus einer Tube rausgedrückt?
……….geht auch, die kleinen Tuben:
mit Drücken: kriegt man ne ganze Menge nicht raus! Muss man schnell wechseln, braucht man ja so ca. 3?? Tuben. Und: das ist dann um einiges teuerer!! Also: lieber 1x die Pumpe, und 1 Liter Öldosen. Suche: Getriebeöl: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=98644&highlight=Getriebe%F6l http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97183&highlight=Getriebe%F6l http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=86756&highlight=Getriebe%F6l usw.
Grüße von Herbert |
Ganz vergessen zu fragen: wie viel Öl geht denn rein in so ein Getriebe?
bei einem AB diser grösse nicht viel mehr als ein halber liter.
Vielen Dank für die Hinweise, der Wechsel war einfach, wenn es mal bei meinem Bus auch so leicht wäre Und glücklicherweise kenne ich jemanden mit Pumpe, so dass ich selbst die nicht extra anschaffen musste.
Motoröl gleich mit gewechselt, die Saison kann beginnen ... |
