Alt 24.05.2010, 18:21
Benutzerbild von Ostseesparrow
Ostseesparrow Ostseesparrow ist offline
Boot: Glastron SSV 194
9 Danke in 3 Beiträgen
Standard Glastron SSV 194 OMC 3,8l
Moin Moin,
ich brauch wieder eure Hilfe.
1 Problem beim langsam fahren bleibt das Boot nicht gerade aus, es bricht immer nach einer Seite aus und ich muss gegenlenken. Beim schnellere Fahrt bleibt es Gerade. Trimmung runter oder hoch kein Unterschied.
2 Problem Welches Öl gehört in die Trimmanlage die den Motor hoch und runter bewegt.
3 Problem wie funktioniert die Trimmanlage richtig????
beim Anfahren trimmung runter und bei schneller Fahrt ganz hoch?
Oder?
4 Problem Zündung beim 3,8l wie ist der Zündzeitpunkt ist 10° richtig und ist es vom OT nach links oder rechts.
5 Problem Kontaktabstand beim Verteiler
Gruß Frank aus Bad Malente
Geändert von Ostseesparrow (24.05.2010 um 19:12 Uhr)
Alt 24.05.2010, 20:55
Benutzerbild von Markus E.
Markus E. Markus E. ist offline
Boot: Sea Ray 180 BR
18 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Frank,
mein Vater hatte mal so ein Boot mit der selben Motorisierung.
zu 1: kurskorrekturen sind nicht ausergewöhnlich bei langsamer Fahrt. Die Mehrflügelpropeller sollen hier anscheinend Abhilfe schaffen.
zu 3: beim Anfahren ganz runter stimmt bei schneller fahrt nur so weit hoch bis sich neben der Drehzahl auch noch die Geschwindigkeit erhöht. Ansonsten zieht der Propeller Luft und du fährst mi zu hoher Drehzahl ohne einen Geschwindigkeitsvorteil zu haben. Außerdem erhöht sich das Problem extrem wenn du enge Kurven fährst.
Markus
Alt 24.05.2010, 20:59
Benutzerbild von MG 1
MG 1 MG 1 ist offline
Boot: immer wieder Glastron Boote
861 Danke in 339 Beiträgen
Frank ruf mich mal morgen Abend an.
Gruß Matthias
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
