Wandhalter LCD TV an Bord
Letzte Woche war bei Feinkost-Albrecht son lütter LCD-TV mit allem Tüdddelüt drin.
Den hab ich mir geschnappt und bin nun auf der Suche nach einer arretierbaren, aber zweifach verstellbaren ( Doppelarm ) Wandhalterung Alles was ich bisher sah ist zwar äußerst solide und entspricht auch von allen Funktionen meinen Vorstellungen, ist aber nicht arretierbar Ich denke wenn man das nicht arretiert, schlackert der ganze Zinnober quer durch n Saal, wenn man mal n paar Wellen glattbügeln will Vllt habt Ihr sowas, wisst wo es sowas gibt, oder kennt einen der einen kennt der sowas weiß Ich bin da für jeden Tip dankbar
...bei meinem (es ist ein Reflexion von AWN) gibt es ein Teil zum Einschrauben am LCD und dieses Teil wird dann wandseitig einghängt.
Hat selbst Windstärke 7 auf der Ostsee unbeschadet überstanden. Ich könnter mir vostellen, dass man bei AWN dieses Befestigungskit nachbestellen kann. Zur Not zeichne ich dir son` Ding auf Papier auf und du fertigst es dir selber an. Allerdings schwenken kannste damit vergessen.
Gruß von der Ostsee...
Ich glaube das Du etwas Anderes meinst
Den Arm den ich meine ist etwa 60 cm lang und hat 3 Gelenke drin Diese gilt es zu arretieren
Allerdings schwenken kannste damit vergessen.[ Ja, ich meinte eine starre Verbindung.
habe heute beim Caravan-Händler den Movera Katalog in die Hand bekommen. Dort sind mindestens Zwei 3-Gelenk-Halterungen drin, die als arretierbar beschrieben werden. Ob man sie in JEDER Position arretieren kann oder nur in der eingeklappten, kann ich nicht erkennen, vermute aber letzteres. Eine von den beiden könnte mit 299 Ocken locker teurer sein als Dein LCD. Gruss Christof
unter
www.reimo.com bin ich mittelerweile auch fündig geworden Die arretierbaren sind in der Tat unverhältnismäßig teurer als alle anderen.
Eine einfache partielle Arretierung kannst du dir selber Bauen. Kennst du die Sperrriegel bei Klapp- / Tapeziertischen die wie ein Ring über das Gelenk geschoben werden ? So etwas könnte funktionieren, aber halt nur bei ausgestrecktem Gelenk.
Mir geht es da eher um eine Arretierung im zusammen geklappten Zustand
Das Ganze hat den Hintergrund, dass der TV in einer sicheren Position ist wenn z.B Seegang ist.
Mit nem Stück Gummischnur laschen?
Dann einen Haken mit Ösen an der Wand hinter dem Halter oder unter einer Befestigungsschraube anbringen und mit 1 oder 2 Karabinern den Halter daran arretieren. Die Wandhalter haben ja zumeist genug Löcher.
