Alt 24.05.2010, 19:46
Benutzerbild von Markus E.
Markus E. Markus E. ist offline
Boot: Sea Ray 180 BR
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Propellerwahl für Sea Ray 180BR
Hallo zuammen,
ich war heute zum ersten mal mit meiner neu erworbenen Sea Ra Bj.2000 mit Mercruieser 3,0L auf dem Rhein. Da ich meine Original Schraube(?????) 14"x23P gerade zu Gröver geschickt habe zum richten, habe ich mir die Ersatzschraube meines Bruders geliehen (13 3/4"x21P). Nun habe ich schon einige Seiten im Forum durchgestöbert und mir schon gedacht dass die Steigung meiner "Originalschraube" viel zu hoch ist. Bei der Probefahrt letzten Oktober ist mir schon aufgefallen, dass das Boot sehr niedrig dreht und lange braucht bis es zum gleiten kommt.
Heute auf dem Rhein ging es mit der 13 3/4"x21 schon wesentlich flotter voran: geschätzte 5 bis 8 sek. bis zur Gleitphase und eine ordentliche Höchstgeschwindigkeit von knappen 70km/h (laut Staudruckmesser). Jedoch bin ich mit 3900U/min. noch nicht in der angegebenen Nenndrehzahl von 4400 bis 4800 U/min.
Nun endlich die Frage: Da ich gerne Wasserski fahre würde mir eine geringere Steigung gut gefallen und die Drehzahlen dürfen ja auch noch etwas nach oben gehen. Was würdet ich mir raten??? Hat vielleicht jemand ein ähnliches Boot (950kg trocken) mit der gleichen Motorisierung.
Ich tendiere gerade zu 19" oder 20" Steigung.
Ach ja was ich noch loswerden muss.....der 3,0l hat mich richtig positiv überrascht...habe schon öfters hier im Foum die Bezeichnung "Schweinemotor gelesen".
Markus E.
Alt 24.05.2010, 20:03
Benutzerbild von Laurabis
Laurabis Laurabis ist offline
Boot: Maxum 1800 SR
76 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Markus
habe eine Maxum 1800 BR mit 3.0 L Mercruiser.
Hatte einen 13 3/4 X 21 drauf, Boot läuft damit sehr gut.
Zwecks Wasserski habe ich mir einen Black Max 14 1/2 X 19 besorgt
aber ich bin nicht überzeugt davon, der andere läuft besser. Ich denke
mal das der Durchmesser zu groß ist. Bin auf andere Antworten auch mal gespannt.
Gruß Andreas
Alt 24.05.2010, 20:16
Hallo Andreas,
danke für deine Antwort. Weißt du zufällig wie hoch dein Motor unter Volllast mit der 13 3/4 x 21 dreht?
Markus
Alt 24.05.2010, 20:24
Boot: Maxum 1800 SR
Ohne Mitfahrer und gut getrimmt bin ich auf 4200 Umd. gekommen
Gruß Andreas
Alt 24.05.2010, 21:22
Bei dem Gewicht: müsste eigentlich die 21“ schon hinkommen.
Zündung Zeitpunkt richtig eingestellt? Drehzahlmesser ok? (Vergleich mit Werksstattdrehzahlmesser)
Unter 4000: ist zuwenig, schindet man den Motor.
23er? Damit kann man den Motor ruinieren, wenn ein 21er schon unter 4000 geht.
Bei Gröver: z.B. den 21er: in der Steigung anpassen lassen, die kenne sich damit schon gut aus.
Grüße von Herbert
Alt 24.05.2010, 21:47
SR-Lars SR-Lars ist offline
Boot: Sea Ray BR180, Klepper FAM
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Markus,
ich habe eine Sea Ray BR180 mit 3.0LX Bj.1995, habe zur Zeit einen 14 1/2 x 19 Prop. montiert. Das Boot macht mit 3 Personen an Bord laut Staudruckmesser ca. 36-37 kn, der Motor dreht dann aber 5000 Umdrehungen. Das Boot kommt damit richtig schnell ins Gleiten. Ich denke das die 19er Steigung gut ist zum Wasserskifahren was ich aber leider noch nicht ausprobiert habe. Ich habe mir jetzt einen 14 1/2 x 21 besorgt aber noch nicht getestet.
Der Motor ist für dieses Boot völlig ausreichend und nicht so durstig.
Grüße aus dem Harz, Lars.
Alt 25.05.2010, 08:11
Hallo Herbert,
wie gesagt war es das erste Mal dass ich mit dem Boot auf dem Wasser war. Anscheinend war der Vorgänger eher ein gemütlicher Fahrer und wenn man dann bedenkt dass er die ganze Zeit mit der großen Steigung (23) gefahren ist kann es ja auch vielleicht sein dass die Drehzahlen mit der zeit noch etwas nach oben gehen, sprich der Motor noch etwas "freier" wird.
Markus
Alt 25.05.2010, 10:16
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
970 Danke in 529 Beiträgen
Ein 20er 4-Blatt könnte eine gute Lösung sein!
Alt 25.05.2010, 10:29
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.894 Danke in 4.626 Beiträgen
Ich hatte eine 176er (baugleich 180er Sea Ray) auch mit 3,0l Motor, die war von Werk aus mit 14,25x21" ausgestattet, war auch der optimale Prop für das Boot, hatte auch mal eine 14,25x19 probiert, , die war aber zu klein
Gruß Jörg
Alt 25.05.2010, 11:49
Hallo Jörg,
habe gerade mit Gröver Senior telefoniert. Der empfiehlt mir auch den 14 1/2 x 19.
Wenn er aber bei dir zu klein war bin ich nun unsicher ob das die richtige Wahl ist.
Die Empfehlung von Urs mit dem 20" Vierblatt wäre natürlich auch noch ne Alternetive.
Hat jemand Erfahrung mit 4-Blatt Alupropeller?
Markus
Alt 25.05.2010, 12:22
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Markus E. Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Markus
Zum Tourenfahren war der 19er zu klein auf diesem Boot, Wasserski war in Ordnung, aber Motor hat immer ca 400 U/min höher gedreht bei gleicher Geschwindigkeit.
Wie gesagt, auf diesem Boot ist ab Werk ein 14,25x21 3 Blatt Alu montiert und der war auch am besten bei mir
Aber ich frage mich warum du mit dem 21er den du jetzt draufhast nur auf 3900 U/min kommst?
Was ist das für ein Prop mit 13,75" Durchmesser?
Gruß Jörg
Alt 25.05.2010, 18:20
Hallo Jörg,
das ist ein 48-78122 A40 21P. Da Andreas mit dem gleichen Propeller auch nur 4200 U/min. hinbekommt denke ich, dass mein Motor der anscheinend mit sehr niedern Drehzahlen bewegt wurde vielleicht mit der Zeit noch etwas höher dreht. Ich wollte ja beim ersten Ausflug die Maschine nicht mit Dauervollgas plagen.
Markus
Alt 25.05.2010, 18:25
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg,
Markus
OK, ein Mercruiser/Mercury Prop
Kann natürlich sein, daß dein Motor nicht 100% läuft, denn meiner drehte mit dem 21" 4700 U/min, da fehlt dir aber eine ganze Ecke
Gruß Jörg
Alt 25.05.2010, 21:01
Boot: Maxum 1800 SR
Hallo Jörg
wieviel Personen hattest du an Bord ?
Wenn ich alleine fahre bzw zu zweit ist mein 14 1/2 X 19 Drezahlmäßig bei
4600 Umd. aber mit 5 Personen komm ich nur noch so auf 4100 Umd.
Gruß Andreas
Alt 25.05.2010, 21:17
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Laurabis Beitrag anzeigen
Hallo Jörg
Gruß Andreas
auch mit 4 Personen kam ich auf 4600, aber deine Maxum z.B. ist ne Ecke schwerer glaub ich
Gruß Jörg
Alt 29.05.2010, 20:20
Boot: Maxum 1800 SR
Hallo Markus
habe heute meine Zündung Abgeblitzt War total verstellt statt
8° vor OThatte ich fast 8° nach OT kein wunder kam der nicht so recht
auf Touren. Habe die Zündung dann auf 8° vor OT eingestellt und mit
4 Personen 4600 Umdr. laut Wasseruhr 37 Kn.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
