50 PS AB zuviel??
Moin zusammen...
Bin derzeit ein wenig irritiert durch diverse Beiträge hier bezüglich Größe/Leistung...also Butter bei die dingens,hab mir ne kleine Superstar (Tema Marine) mit der größe 3,75 x 1,30 zugelegt,das gute Teil wiegt ca 130 Kg und hat derzeit einen Yamhaha 30DM kurzschaft dahinter,den ich allerdings als etwas zu schwach auf der Brust empfinde..zumindest beim Start,da es unheimlich dauert bis das boot über die eigene Welle in Gleitfahrt kommt.Dann allerdings läuft sie klasse..hab den motor auch schon ganz ran getrimmt,bringt aber ebenfalls nix. Auf zureden einiger Bekannter (Bootsfahrer) hab ich da vor kurzem so`n paar hydrofoils dran gebaut,was den Start zwar etwas verbessert hat,das fahrverhalten aber...naja..ich sag mal das typische kurvenfahren eines V-Kiel ist wech...das Teil schiebt durch die Kurven wie auf schiennen... Jedenfalls ist meine überlegung einen 50er 2 takter dranzuhängen und auf diese Foils zu verzichten.(Laut Zulassung soll man allerdings nur 35 dranbasteln..) Also,was meint ihr...versuch wert,oder vorsichtshalber Spiegel verstärken etc.??...achso,Löcher sind auch noch keine im Spiegel,zwecks anschrauben..... Gruß Tido Das ist das gute stück..:
Ich will einfach Meer . . . . |
Ich würde das riskieren . Denke das wird das Boot aushalten können.
Gruß Nils "Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Sollte man denn (aufgrund des V-Kiels und sowieso) besser einen mit powertrimm nehmen,oder spielt das eher ne untergeordnete rolle??
Gruß Tido
keiner da der weiterhelfen kann oder ratschläge hat??
Gruß Tido
Du musst doch ne Angabe haben bezüglich anhängbarem Gewicht, 10 KG kannste da immer locker drüber gehen, die leistung spielt da die kleinere Rolle ;)
nein leider hab ich nur die Angabe auf der plakette des Bootes (mit Seriennummer etc.),und demnach darf ich lediglich bis 35 PS anhängen..
aber von gewicht steht da nischt..nicht mal im Bootsschein.. Mfg Tido
Dann muss man mal abschätzen, ein 35ps wiegt ca 50kg und ein 50ps ca 65
Da sollte s doch nich soooo n großes Problem sein ;) |
Vielleicht vorher mal austesten mit Ballast welches Gewicht Dein Boot am Heck vertragen kann , nicht das Dir der 50er immer die Motorwanne flutet oder Du beim aufstoppen Baden gehst . Denke mal schon das auch ein leichter Motor immer noch gute 30 kg mehr auf die Waage bringen wird .
Gruß Andre
kann man das denn auch nachrüsten?..hab da nämlich evtl was in aussicht..nur der ist ohne PT..-und bei dem 30er ist die Motorwanne noch 25-30 cm über der wasserline..-sonst würd ich mich mit meinen 100 kg auch nicht mehr nach hinten trauen zum anreißen...(50 ps sollte also e-start haben ..ähem..)..
noch ne fette batterie und dann ja auch noch nen größeren tank ins heck. mein 50er mercury ls wiegt mal gut 80kg mit e-start. und 30 liter sollteste da schon mit haben, weil 12literchen /h sind da locker weg. wenn du damit gescheit aufstopst und die oma und der opa hinten sitzen und noch die fresspakete dabei haben, können die vermutlich wirklich nach der nierenspülung gleich ein fussbad nehmen. die frage aller fragen? wo stellste deine kiste bier unter? wenn du damit aber eher alleine oder mit der maus rumballerst, sollte das wohl möglich sein. bedenken wegen dem spiegel hätte ich da weniger. bei meiner möhre 4,50m x 1,95 gräbt sich mit 4 leuten das heck schon oberkannte spritzwanne ein beim aufstoppen. den hintern bekomme ich nur mit foils gescheit hoch. alleine allerdings nur geil. wenn ich aber mal leistung aufs gewicht grob geschätzt umrechne, sollte dein bootchen doch auch schon mit 30 ps besser gehen als meins. gruß feivel |
Kasten Bier????verdammt..wußte das ich was was vergessen hab!!!
nee aber im ernst,hinten ist eher ein sitzplatz für kleine Kinder,beim Versuch mit drei Erwachsenen war schon nix mehr mit Gleitfahrt..und mit schuhanzieher wieder aussteigen müssen hat ma gaarnix..(also etwas geräumiger Zweisitzer,wenn man so will) Allein ist das schon okay soweit mit der Leistung,aber letztlich möcht ich auch mal ne Tube ziehen können,und das auch mit 2 erwachsenen.naja und der tank,der eigentlich hinten mittig vorm Motor in so`nem Einbaurahmen steht hat 30 liter,und mehr brauchts denk ich erst mal auch nicht,hab nicht unbedingt vor ständig vollgas zu hämmern..(fahr überwiegend im Kanal,da wohl auch eh zu teuer auf dauer..) Achso,ja..Batterie..hab so ne kleine gelbe Gelbatterie..wiegt nix aber hat power satt..na und die kommt -wenn dann- nach vorn...irgendwie.. Nur das mit dem aufstoppen...seufz..bisher war das kein thema,meinst das sagen wir mal 30 kg soviel ausmachen können?
nee aber im ernst,hinten ist eher ein sitzplatz für kleine Kinder,beim Versuch mit drei Erwachsenen war schon nix mehr mit Gleitfahrt..und mit schuhanzieher wieder aussteigen müssen hat ma gaarnix..(also etwas geräumiger Zweisitzer,wenn man so will) Allein ist das schon okay soweit mit der Leistung,aber letztlich möcht ich auch mal ne Tube ziehen können,und das auch mit 2 erwachsenen.naja und der tank,der eigentlich hinten mittig vorm Motor in so`nem Einbaurahmen steht hat 30 liter,und mehr brauchts denk ich erst mal auch nicht,hab nicht unbedingt vor ständig vollgas zu hämmern..(fahr überwiegend im Kanal,da wohl auch eh zu teuer auf dauer..) Achso,ja..Batterie..hab so ne kleine gelbe Gelbatterie..wiegt nix aber hat power satt..na und die kommt -wenn dann- nach vorn...irgendwie.. Nur das mit dem aufstoppen...seufz..bisher war das kein thema,meinst das sagen wir mal 30 kg mehr soviel ausmachen können?
nee aber im ernst,hinten ist eher ein sitzplatz für kleine Kinder,beim Versuch mit drei Erwachsenen war schon nix mehr mit Gleitfahrt..und mit schuhanzieher wieder aussteigen müssen hat ma gaarnix..(also etwas geräumigerer Zweisitzer,wenn man so will) Allein ist das schon okay soweit mit der Leistung,aber letztlich möcht ich auch mal ne Tube ziehen können,und das auch mit 2 erwachsenen.naja und der tank,der eigentlich hinten mittig vorm Motor in so`nem Einbaurahmen steht hat 30 liter,und mehr brauchts denk ich erst mal auch nicht,hab nicht unbedingt vor ständig vollgas zu hämmern..(fahr überwiegend im Kanal,da wohl auch eh zu teuer auf dauer..) Achso,ja..Batterie..hab so ne kleine gelbe Gelbatterie..wiegt nix aber hat power satt..na und die kommt -wenn dann- nach vorn...irgendwie.. Nur das mit dem aufstoppen...seufz..bisher war das kein thema,meinst das sagen wir mal 30 kg mehr soviel ausmachen können?
ups..schei...internetverbindung...äh em..
Probiers doch einfach mal aus
Pack dir 2 Kisten Bier hinten rein, auf die Sitzbank und stopp mal auf, haste ca 30kg mehr drin, ooooder du stellst hinten nen Erwachsenen rein und machst das selbe Spielchen |
hih...dann nehm ich schwiegermutte rmit... und die 2 Kasten Bier kill ich mit schwiegervater....
(Hoffentlich kennt meine Frau das Passwort hier nicht..)
da hat der maurice schon recht. stell hinten die oma oder 2 kisten vom bölkstoff rein und teste mal.
der 30 litertank ist schonmal ok. hab ich auch aber noch 15 liter reserve. falls du aber wirklich nen 50er ranhängst besorg dir gleich ne passende schraube ( viel steigung ) sonst dreht der dir nur hoch mit katapultstart und bringt keinen speed. ich fahre ne 18er mit 50ps und ein paar kilos mehr. das geht selbst mit 2 erwachsenen und 2 kids noch prima. 2 erwachsene ganz locker und alleine nur super. am besten lässt du die schwiegermutter zuhause und sagst dem schwiegervater das du ihm ne kiste bier auf balkonien gestellt hast. gruß feivel |
Ist dein Propeller richtig abgestimmt?
Versuch mal eine kleinere Steigung . Wieviel Umdrehungen macht der Motor bei Vollgas an deinem Boot ? Meine 50 Ps Motoren wiegen über 80 Kg (2 Takt) Ich würde da nicht mehr wie 40 Ps anhängen.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas
das mit schwiegermutter is denk ich auch gesünder für mich..grins..ja klingt plausibel..kann das evtl ein grund mit sein das meine derzeit so schwer ausm quark kommt..?-hab da einen 14" prop dran...würde ein steilerer nicht besser aus`m Wasser helfen?und wenn das ding eben 5 Km/h langsamer wird...peng..nicht tragisch..
Tido
Aber Du müsstest schon die Höchstdrehzahl in Fahrt bei Vollgas (WOT) wissen das wäre Aussagekräftig für uns um dir da einen Rat zu geben. Der 14 Zoll Prop bei dem Motor halte ich für zu gross. Versuch dir einen Propeller mit 2 Zoll kleinerer Steigung aus zu leihen wirst dich wundern welcher Unterschied da auftaucht.
ja denke solllte ich echt mal versuchen,zumal mir wichtigste wohl fehlt..ein Drehzahlmesser......vom Motorengräusch her klingt der nmlich eh reichlich gequält........könnte also wohl sein denk ich.-und ein Risiko des überdrehens des Motors besteht dabei nicht...oder?
Mfg
nen drehzahlmesser kannste zur not von mir neu für kleines bekommen. aber was ich grad garnet verstehe ist bei größerem motor nen kleinen quirl mit geringerer steigung. des is doch keine jacht nur so floh. und mit 50 ps fliegt der. sorry wenn ich hier irgendwas überlesen hab. am besten macht er erstmal den elchtest wie oben angesprochen. gruß feivel |
@feivel...
nee...nicht bei dem größeren Motor,sondern beim jetzigen,um evtl.doch noch mehr leistung von unten raus zu holen...beim größeren gingen die Empfehlungen eher in die andere Richtung... naja..und fliegen mit 50 ps..weiß nicht..also allein/zu zweit unterwegs mit dem 30er AB schnurrt die Tema wie ein Pfeil durchs wasser...gänzlich risikofrei möcht ich behaupten...also scheinen nach oben noch ein paar reserven frei zu sein,so mein gedanke...klar,das mit dem Nassen-Elch-von-hinten-Test werd ich noch probieren..ergebnisse gibts dann per foto...wenns gut geht
