Alt 25.05.2010, 19:00
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Standard V8 Vergaserbedüsung .....
......hat jemand irgendwie einen tip für mich?
Ich habe einen Rochester und einen Weber (Edelbrock) Vergaser, beide sind für einen 5.7L bedüst. Wer kann mir sagen welch Düsen ich verbauen muss wenn dieser auf einen 5.0LX gefahren werden soll? Irgendwie hab ich schon die Suche benutzt und das Internet ohne erfolg durchsucht
Gruss Piepe
Geändert von Piepe (25.05.2010 um 19:10 Uhr)
Alt 25.05.2010, 20:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Ich glaube es gab keinen 5.0L mit Weber Vergaser....
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.05.2010, 20:26
Doch gab es! Zumindest gibts eine TeileNr für einen Weber Vergaser auf einem 305er Mercruiser (4BBL GM 305 V8 1987; Serial Nbr Range: OB 52.59.82 THRU OB 77.37.39 )
Gruss Piepe
Alt 25.05.2010, 20:31
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
könnte daran liegen das die cfm-werte unterschiedlich sind!
ein 5,7ner saugt mehr als ein 5,0er - luft wie auch sprit !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 25.05.2010, 20:38
Sind die selben werte soviel wie ich ich raus bekommen habe!
Jedoch sagt der eine, das die Rochester gleich bedüst sind, und der andere wieder das sie unterschiedlich bedüst sind......aber was stimmt nun!?!?!?!
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
andre
Gruss Piepe
Alt 25.05.2010, 21:01
hallo!
können nicht die selben werte sein weil cfm- cubik fuß minute angesaugter luft entspricht ,beschreibt,!
da der 5,7 lieter motor mehr luft ansaugt wie der 5,0 motor oder nich .
wenn der 5.7 l mehr luft ansaugt ,erzeugt er auch einen höheren unterdruck im vergaser welches nötig ist um aus dem vergaser das benzin duch die düsen in den motor zusaugen !
der 5,0l bekommt dann zuwenig sprit ,weil ...zuwenig unterdruck .
andre
Alt 25.05.2010, 21:18
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
[QUOTE=Cyrus;1757201]Ich glaube es gab keinen 5.0L mit Weber Vergaser....
Cyrus hast Du bitte so eine Liste für den 7,4er Motornummer
Motor 1: OA675240 Model 3343064 Rochester Vergaser
Motor 2: 0C335965 Model 3744074AS " "
Alt 25.05.2010, 21:22
Das sehe ich auch keinen 5.0L unter Weber.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.05.2010, 21:23
[QUOTE=oggy;1757384]
Nicht zur Hand.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.05.2010, 21:26
die teilenummer bezieht sich bestimmt auf den anschluss vom boutenzug ?!
andre
Alt 26.05.2010, 20:46
Komisch, ich hatte dich letzten angrufen deswegen und du hast mir gesagt was alles geändert werden müsste an dem Vergaser okay, hast dann ja auch auf gegeben mit den worten "das überfordert mich jetz alles"
Gruss Piepe
Alt 26.05.2010, 22:18
Das war ich auch, denn ich hatte keine Ruhe für eine Beratung und habe dir anfänglich Mist erzählt.
Das war aber auch ein Tag, den man getrost aus dem Gedächtnis streichen kann.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.05.2010, 07:14
Na ist ja halb so wild! Scheint ja auch viel los gewesen sein den Tag
Gruss Piepe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
