Alt 25.05.2010, 20:01
Peacock Peacock ist offline
114 Danke in 59 Beiträgen
Standard Nur 2300 Drehzahl und Tacho geht auch nicht
Hallo Bräuchte mal einen Tipp
Habe am Wochende mein Boot zu wasser gelassen und es war ganz toll bis auf : Die geschwindigkeitsanzeige geht nicht Motor ist 4,3 Liter Mercury mit Z antrieb Bj 2007 Wo sitz der Geber der evtl verschmutzt ist ? oder liege ich da Falsch
Das andere ist wenn ich Fahre dreht der Motor bis max 2300 Umin - ich komme locker ins Gleiten und der Top Speed ist auch nicht ohne Je nachdem wie ich Trimme merkt man schon was aber bei 2300 ist schluss. Der Abzug ist brachial. an was könnts liegen es ist alles noch Original ab Werk oder muss das alles noch richtig eingefahren werden
Andere Prop?
mfg
Hardy
Alt 25.05.2010, 21:57
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo Hardy
Deine Geschwindigkeitsanzeige ist ein Staudruckgeber irgendwo vorne am Fuss deines Z's hat es ein loch nimm mal pressluft und puste mal vorsichtig dort rein dann wird er dir vll was erzählen.
2300 U/min: Falsch eingestellte armatur?? da müsste ja ne schaufel von einem Durchmesser von ca 18x35 oder so drauf sein wenns am prop läge.
Mit dieser Drehzahl würde ich sagen machst du gerade gleitfahrt.
Ich würde jetzt den externen Drehzahlmesser dranhalten und mal schauen was der erzählt.
Gruss Mathias
Alt 26.05.2010, 13:18
Danke mal für den Tip mit dem Loch - aber müssten das nich 2 löcher sein - ein rein das andere Wasser raus ?
und wäre es dann nicht besse bei dem wo Wasser raus geht die Luft rein zu blasen ?
mfg
Hardy
Alt 27.05.2010, 08:10
Tacho funzt Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
