Alt 25.05.2010, 19:40
WhiteShark225 WhiteShark225 ist offline
Boot: Mein 2. Traumschiff !
760 Danke in 329 Beiträgen
Standard Membranpumpe für Fäkalientank ...
Hallo, wer kann mir bei folgendem Phänomen meiner Membranpumpe für den Fäkalientank behilflich sein.
Pumpe ist mit 3 Jahren recht neu.
Die Pumpe pumpt den Tank mehrmals einwandfrei leer. Bei einem nächsten Vorgang läuft der Motor dann an, die Pumpe scheint auch zu arbeiten, aber es wird kein Druck aufgebaut.
Pumpe auseinander genommen >> kein Fehler.
Dann die beiden Ventile abgeschraubt; auch okay.
Alles wieder zusammen gebaut, und ... es äuft wieder.
Dann geht s 3 bis 4 mal einwandfrei und dann wieder das gleiche Spiel ... der Motor läuft, die Pumpe klackert, aber sie fördert nicht.
... Ventile abbauen und wieder dran schrauben und .. es geht wieder ...
Wer kann bei diesem 'delikaten Thema' helfen?
Alt 25.05.2010, 21:57
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.739 Danke in 12.355 Beiträgen
Membranpumpen reagieren sehr sensibel auf Verunreinigungen.
Wenn Du sie zerlegst fällt der Dreck aus den Kugelsitzen und dann pumpt sie auch wieder.
Gruß 45meilen
Alt 26.05.2010, 08:35
Danke!
Kleine 'Partikel' sind ja kaum zu vermeiden.
Kann man irgendetwas Präventives dagegen machen?
Ist nicht ganz so prickelnd die Pumpe und die Ventile zu demontieren.
Alt 26.05.2010, 09:12
XXXXXXX
Von welchem Hersteller ist die Pumpe?
Alt 26.05.2010, 09:43
Georg!
Leider bin ich nicht am Schiff und kann es Dir nicht sagen.
Vielleicht hilft eine kleine Beschreibung (könnte natürlich sein, dass alle Membranpumpen so aussehen!?).
Der Pumpenkörper ist weiß, etwa mittig geteilt, mit ca. 10 Schrauben (von denen zumindest 2 kaum zugänglich sind) gegeneinander geflanscht. Oben liegen nebeneinander die 2 Ventile.
Ansonsten muss ich beim nächsten Tripp drauf gucken.
Alt 26.05.2010, 10:14
Habe gerade ein bißchen im Net geguckt! Sieht von der Bauart sehr nach WHALE aus!
Geändert von WhiteShark225 (26.05.2010 um 10:23 Uhr)
Alt 26.05.2010, 10:48
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Ein ganz anderer möglicher Grund ist, dass die Pumpe irgendwo Luft zieht. Dies kann an der Pumpe selber oder auch an den Schläuchen auf der Saugseite sein.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 26.05.2010, 11:40
Natürlich ist das nicht auszuschliessen und würde genau den von mir beobachteten Effekt haben (denn sowohl Motor als auch Pumpe arbeiten!). Dagegen spricht nur, dass es ein paar mal funktioniert und dann auf einmal nicht mehr. Das wiederum spricht dafür, dass ein Ventil aufgrund von Partikeln nicht richtig schließt und somit kein Druck aufgebaut wird.
Alt 26.05.2010, 11:53
XXXXXXX
mit Sealand Pumpen habe ich mehr Erfahrung
Alt 26.05.2010, 13:43
h-d h-d ist offline
Ich hatte das gleiche Problem, mit genau den selben Symptomen. Beseitigt war das Problem nach dem Nachziehen der Schlauchschellen. Eine wirkliche Erklärung, warum es manchmal ging, habe ich auch nicht. Evtl. hat sich der Schlauch bei der Rumfummelei an der Pumpe einfach etwas fester auf den Anschluss geschoben und das hat dann ein paar Tage gereicht.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 26.05.2010, 15:24
Ich denke, dass Du mit Deiner Sichtweise recht hast! Danke dafür. Ich werde alles nochmals nachziehen, eventuel auch noch mals Leckagespray aufsprühen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
