Alt 26.05.2010, 10:38
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Standard Mercruiser: Loch im Glockengehäuse - wie reparieren
Hallo ,
Hab mir die Tage mal meinen Antrieb genauer angesehen und musste dabei feststellen, dass im Glockengehäuse ein Loch ist, wo keines sein sollte
Nun die Frage: wie reparieren? Schweißen, Kleben ...
Ausserdem wundert mich, dass mein Antrieb recht blank ist, als wäre da nie Farbe drauf gewesen. Gehört der so oder ist dass Farbfraß ?
Und dann hab ich da noch das Problem mit den Bolzen, die drin stecken oder bereits (einer beim Ausbau) abgerissen sind.
Und dann gibts da noch diese innere Gegenplatte, die hat auch schon mal besser ausgesehen. Hier wollte ich das Material mittels EP wieder Aufbauen um homogene Fläche zu haben und dann evtl. lacken.
Hier mal die Bilder:
Übersicht Glockengehäuse - Detail Loch - det. Bolzen - Antrieb - Gegenplatte
Hits:	502
Größe:	45,7 KB
ID:	207872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	53,8 KB
ID:	207873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	51,9 KB
Hits:	482
Größe:	49,1 KB
ID:	207875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	48,5 KB
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 26.05.2010, 11:15
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Hallo steff, ich würde mir zumindest ein neues (gebrauchtes) Transom besorgen. Das Ding wieder aufzubauen mach meines erachtens keinen Sinn.
Die Gegenplatte sieht reparabel aus. Da kannst du mit Epoxidspachtel oder Flüssigmetall einiges erreichen.
Den Antrieb ordentlich abschleifen , mit Epoxid 2K Grundierung und einem geeigneten Lack lackieren und dann die richtigen Opferanoden montieren.
Viele Grüße Dieter
Alt 26.05.2010, 12:01
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
hallo
diese transom ist schrott.schau mal bei ebay oder frage hier mal
nach vlt hat jemand noch eine gebrauchte transom liegen
gruss
bootshop team
Alt 26.05.2010, 12:23
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Hallo habe noch ein gutes gebrauchtes liegen was hälst du von 150 incl Facht
Mfg Mik
Alt 26.05.2010, 12:56
Mfg Mik
Wenn´s passt klingt´s gut
Antrieb ist Typ I (also noch vor alpha one)
Gruß Steff
Alt 26.05.2010, 22:07
Boot: Activator 30
Habe zur zeit nur ein Bild im eingebauten Zustand .wenn du weitere bilder brauchst mache ich morgen noch welche.
Mfg Mik
Hits:	394
Größe:	82,0 KB
Alt 27.05.2010, 01:19
Foto´s wären gut. Hast du ne Ahnung ob der bei mir passt? Antriebe evtl. auch noch verfügbar?
Gruß Steff
Alt 29.05.2010, 09:14
Boot: Activator 30
Hallo , entschuldigung habe es erst heute geschaft Bilder zu machen .
Ist von einem Mercruiser I/ MR vorgänger vom Alpha 1
Mfg Mik
Angehängte Grafiken
Alt 29.05.2010, 09:17
Boot: Activator 30
Etwas größer!!
Hits:	326
Größe:	78,8 KB
ID:	208389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	81,3 KB
ID:	208390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	84,7 KB
Alt 29.05.2010, 09:21
Boot: zu viele
hey steff
die von mike b transom passt
gruss
detelf
Alt 29.05.2010, 12:11
Hi mik,
sieht aus wie meiner nur ohne Loch
gekauft
schick dir ne pn mit Adresse und tel.
Danke Jungs !!!
Gruß Steff
Alt 31.05.2010, 16:33
Boot: Activator 30
Hallo Steff,
habe das Transum heute mit in die Firma genommen um es noch ein bisschen sauber zu machen. Leider habe ich nach dem entfernen einer Dicken Silikonwurst festellen müssen das am Auspuffflansch etwas weggebrochen war das von meinem Vorgänger einfach mit Sille zusammengebackt wurde.
Dein Geld werde ich dir umgehen zurück erstatten wenn es auf mein Konto eingegangen ist.Tut mir echt leid das ich das erst so spät gesehen habe.
Wenn du es trotzden haben willst kannst du es geschenkt haben nur Versandt kosten müßte ich haben
Mfg Mik
Hits:	271
Größe:	76,7 KB
Alt 31.05.2010, 21:47
Waren da nicht 2 an deinem Boot
Kann man das aufschweißen oder so ? Sicherlich einfacher als mein Loch zu zu machen.
Hast ne Ahnung was der Transport kosten soll? Evtl. probier ich´s mit dem Teil.
Gruß Steff
Alt 02.06.2010, 06:52
Boot: Activator 30
Alles ander ist schon lange verkauft nur das eine Transum ist über geblieben.
Versandkosten ?? keine Ahnung aber unter 20 Euro bestimmt.
Mfg Mik
Alt 02.06.2010, 13:01
Hallo Mik,
ich such erst mal nach einem der nicht defekt ist, sollte ich nicht fündig werden, melde ich mich bei dir wieder.
Danke
Gruß Steff
Alt 02.06.2010, 17:28
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.867 Danke in 8.731 Beiträgen
Zitat von steff Beitrag anzeigen
Hallo Mik,
Danke
Ist dein Transom mit den "Ohren" (Ausbuchtungen) für die seitlichen Trimmsender und trimmlimitswitch oder noch das davor?
Sieht auf den Bildern aus wie "ohne".
So eines hätte ich noch übrig, wenn du´s gebrauchen kannst sag Bescheid, dann mach ich Bildle
Viele Grüße Fränkie
Alt 02.06.2010, 23:55
Hi Fränkie,
also ohren hat meiner keine. ich häng mal noch 3 bilder mit dran.
wenn du einen passenden hast wäre ich natürlich interessiert.
Hits:	152
Größe:	55,0 KB
ID:	209738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	53,9 KB
ID:	209739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	55,1 KB
Gruß Steff
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
