Alt 03.07.2020, 06:49
samkoda samkoda ist offline
Standard Reparaturanleitung für Parsun 15 PS
mein Parsun BML 15 qualmt und scheint Öl zu verbrennen. Nachdem der Vergaser eingestellt/gesäubert und auch eine neue Benzinpumpe in der Werkstatt verbaut wurde, möchte ich mich selbst an die Reparatur wagen.
Weiss jemand zufällig wie ich an ein Werkstatthandbuch oder sowas ähnliches komme?
Muss den Motor zerlegen, um die Kolbenringe zu prüfen.
Danke und Grüße
Alt 03.07.2020, 08:22
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
791 Danke in 500 Beiträgen
Lass das _Ding mal einen Moment laufen, vielleicht ist er auf die Seite gelegt worden und es ist Öl in Brennräumen gelaufen, Vergaser, ect.
Wenn das nach 5 min nicht weniger wird musst du wohl den ganzen Motor zerlegen.
Möglich das der Entlüftungsschlauch der KW verstopft ist, das Öl zu dünn ist und und und.
Schaftdichtungen sind auch noch eine Adresse
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 03.07.2020, 10:36
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Danke und Grüße
Dazu sollte man erst einmal die Kompression messen. Wenn der Motor zuviel Oel verbrennt(die Menge kann man ja einfach überwachen) kann auch die Kopfdichtung schadhaft sein. Der Kuehlstral spuckt dann meist auch eine Oel/Wassermischung aus.
VG Frank
Alt 03.07.2020, 13:11
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Danke und Grüße
Hallo !!
Hier Kontakt aufnehmen ,da gibt es alles was das Herz begehrt
https://www.schlauchboote-aussenbord...n-Aussenborder
MFG Uli
Alt 03.07.2020, 13:27
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
[...]Weiss jemand zufällig wie ich an ein Werkstatthandbuch oder sowas ähnliches komme?[...]
Hier zum runterladen : https://www.manualslib.com/manual/83...15-F9-9bm.html
Gruß Ulf
Parsun Erfahrungen Freibeuter Motoren und Antriebstechnik 413 26.06.2023 06:03
Bedienungsanleitung für Parsun - Aussenborder martini1985 Motoren und Antriebstechnik 0 07.07.2013 10:58
Reparaturanleitung für Johnson AB 4PS Bj. 69 und für Bj 74 Andy_M Motoren und Antriebstechnik 2 01.10.2011 20:08
Parsun t.c.i vom 5 PS an F4 Yamaha Motoriker Technik-Talk 1 21.06.2008 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
