ich bin dabei mein Motorboot zu restaurieren und habe neben dem Boot selber und dem Trailer noch den 20 PS Motor von Johnson. Das genaue Modell ist BJ20BFESB und laut meinen Recherchen müsste der Motor BJ 1990 den. Letztes Jahr habe ich den Motor in der Wassertonne einmal laufen lassen und er hat ganz schön gequalmt und ist schlecht gelaufen. Um diesem entgegen zu wirken und auch sonst den Motor allgemein zu warten, sind folgende Aufgaben geplant: 1. Vergaserreinigung Der Vergaser wurde ausgebaut und im Ultraschallbad gereinigt / mit Druckluft durchgepustet. Identifiziert kann dieser über folgende Kennung: J0432700 Beim Ausbau sind die porösen Dichtungen abgebrochen und ich habe mir ein neues Set mit allen Einzelteilen (Dichtungen, Schwimmer, Düsen, ...) gekauft. Nun ist die Frage, was ich tausche, um es nicht zu verschlimmbessern. Ich hätte erstmal nur am die Dichtungen gedacht - den Rest würde ich als Ersatzteile behalten... Gibt es eine Explosionszeichnung vom Vergaser, um zu sehen, wo genau welches Teil hingehört? 2. Impeller / Wasserpumpe / Getriebe Zum Wechseln habe ich das Unterwasserteil demontiert und mir kamen Einzelteile der Dichtung entgegen. Zum Ersatz habe ich ein Reparaturset mit allen Teilen der WaPu gekauft. Nun bekomme ich aber das Gehäuse nicht ab, will dieses "Teil" noch durch das Gehäuse geht. Kann mir einer sagen, was das ist und wie ich es demontiert bekomme? Außerdem brauche ich eine Explosionszeichnung von der zusammengebauten WaPu und der Verbindung zum Getriebe unten. Ich darf mir an dieser Stelle keine Fehler erlauben! Außerdem die Frage, ob es noch etwas gibt, was ich am Unterwasserteil /Motor warten kann? Ggf. Wasserschlauch mit Druckluft durchpusten? Ich freue mich auf Eure Hilfe. Vielen Dank und liebe Grüße Christian |
Herzlichen Dank.
Hallo Christian !!
Hier findest Du deinen Motor : BJ. 1990 . https://www.boats.net/catalog/johnso.../1990/j20elesb Du musst die einzelnen Ersatzteil Nr. bei googel eingeben , Hier findest Du wie man den Vergaser Rep. und einstellt , https://www.youtube.com/results?sear...ard+carburetor MFG Uli |
Alter Flagg-Stock / Alter Fahnen-Mast ... wo gibt es den | Bob Crane | Restaurationen | 2 | 05.08.2014 15:10 |
Trailer - Wartung / Reparatur im Raum Hamburg ? | bekienast | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 09.05.2008 07:59 |
Wartung / Reparatur in oder um Hamburg (Mercrusier) | bekienast | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 20.06.2007 21:50 |
Suche gutes Buch über Dieselmotor (Wartung, Reparatur) | Fun_Sailor | Allgemeines zum Boot | 3 | 11.07.2006 12:06 |
TOMOS Außenborder ERSATZTEILE WARTUNG REPARATUR | www.tomos-aussenborder.de | Werbeforum | 1 | 09.09.2004 12:49 |
