Hallo und erstmal schönes Wochenende.
Wie in der Überschrift steht, suche ich ein Vergaser für Johnson Evinrude in der Leistungsklasse 9,9-15 PS für einen 2 Takter. Der Mexicovergaser (mit Plastikdeckel geht auch. Er sollte nicht zu teuer sein, da es ein Aufbauprojekt ist, dessen Ausgang ich noch nicht kenne. Es eilt nicht wirklich, sollte jedoch in 2 Monaten schon zu ein Ergebniss führen. Mitteilungen bitte mit Preisvorschläge incl. Versand bitte per PN an mich. Bleibt alle gesund und munter
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o ![]() |
So, muss das mal wieder vorkramen.
Der Aufbau gestalltet sich gut, habe jetzt auf beiden Zylindern einen satten Zündfunken, hat etwas an Überlegung gebraucht was es sein könnte aber nun ist es soweit das wir balt mal einen befeuerten Versuch unternehmen könnten. Darum wird noch immer der Vergaser gesucht oder eine Alternative zu dem original Vergaser (vielleicht von einem Rasenmäher?) Flansch passt ja. Ach im übrigen, haben wir auch das Werkzeug um Zöllige Schrauben, Muttern und sogar Düsenstöcke für Johnson Vergaser herzustellen. Drehbank zum Stöcke drehen und Gewinde schneiden und dann wie bei einem Rollervergaser dort Düseneinsetze (0,5 bis 1,2) dort einzudrehen. Diese werden auch auf der Drehbank hergestellt. Wenn das klappt, werden wir dann in Einzelanfertigung für interesenten gehen. Schrauben und Muttern können wir aber leider nicht aus Edelstahl herstellen sondern nur bis Güte 8,8. Das sollte aber für die meisten Anwendungen reichen.
Aus welchem Bjhr. Ist dein Projekt?
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten |
Hallo Thorsten !
Du bedenkst aber das die Durchlässe / Diffusor in den Vergasern 9,9/15 Ps verschieden sind ! 15 / 18mm ! VG Frank |
Das Projekt ist aus BJ 85 und die Düsenstöcke machen wir im Bedarfsfall selber.
Das ist aufgrund der exelenten Ausrüstung der Bastelbude meines Freundes und dessen Können kein Problem, Rohmaterial in Form von Messing Drehteilen ist auch vorhanden. Ich werde am Freitag wieder bei ihm sein und mal gucken ob wir dem Motor einige Verbrennungstakte entlocken können. Das ist so interessant das es mich gewaltigt in den Fingern Juckt.
Johnson Evinrude 40PS 2-Takter von 1986 Primer !!! | RaRu | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 20.02.2019 05:01 |
Ersatzteile für Johnson Evinrude 2-Takter ??? | RaRu | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 22.11.2018 18:14 |
Ich bin auf der Suche nach Düsen für die Evinrude vergaser vom 3 Zylinder 70ps | vw-daily-driver | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.04.2016 15:02 |
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach | saro | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.06.2012 08:57 |
175PS AB Johnson 2-Takter von 1997 Vergaser V6 | goran | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 01.04.2007 19:13 |
