Alt 24.07.2021, 15:09
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.560 Danke in 12.114 Beiträgen
Standard Mercury 6 PS Viertakter kein Zündfunken
Moin zusammen wollte gerade mit dem Gummiboot ne Hafenrunde drehen da sagt der AB keinen Mucks von sich, neue Kerze keine Veränderung.
Quickstopp ist dran Leerlauf ist drin, Kabel sitzen soweit aber der Motor zeigt keinen Funken.
Wo kann ich noch suchen mir fällt gerade so nichts ein.
Der Motor ist von 2013
Hits:	53
Größe:	52,8 KB
Alt 24.07.2021, 15:48
Boot: beruflich von A bis Z
1.790 Danke in 1.333 Beiträgen
Ziehe mal das braune Kabel von der CDi-Box ab, um den Quick Stop still zu legen und prüfe erneut den Zündfunken.
Sollte das nicht helfen, dann könnte Messen an der Ladespule und dem Trigger für die CDI-Box sowie die Zündspule den Fehler einzukreisen
An den Ladespulen Kabel Weiß und schwarz mit roter Kennung ein Ohm Meter Klipsen, der Durchgangswert sollte bei 95-143 Ohm betragen. Der Trigger mit schwarz und rot mit weßer kennung dann b149-223 Ohm
Die Zündspule vom Steckanschluss zur Masse= 0-0,4 Ohm und von Z-Kerzenanschluss zu Masse dann 3-8,5 Kilo Ohm
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (24.07.2021 um 16:23 Uhr)
Alt 24.07.2021, 15:58
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Moin Stephan
Verfolge mal die Kabel vom Notstop zur CDI.
Klemme dann den Notstop mal ab. Auch so ein Schalter kann trotz aufgesteckten Clip einen Defekt haben bzw. der Druckstaster zum ausmachen.
Gruß Karsten
Alt 24.07.2021, 16:07
Moin Karsten nur abklemmen oder brücken?
Geht der auf Masse?
Werd ich morgen mal probieren.
Alt 24.07.2021, 16:10
Abklemmen reicht. Schaltet Masse durch.
Gruß Karsten
Alt 24.07.2021, 16:12
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
nur Unterbrechen,
wenn der Quickstop Verbindung zur Masse bekommt wird der Zündstrom unterdrückt
Alt 24.07.2021, 16:26
Es ist ein braunen Kabel, das einfach nur aus dem Steckverbinder ziehen.
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2021, 10:27
Meinst du das braune Kabel was an der CDI ankommt oder muss ich zum Schalter das wäre nicht so geschmeidig.
Hits:	49
Größe:	66,4 KB
Alt 25.07.2021, 10:40
Moin Stefan,
richtig das braune Kabel das aus der CDI kommt einfach am Steckverbinder trennen. Dann ist der notstop ohne Funktion, wenn das nicht hilft, dann die Spulen durchmessen.
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2021, 10:58
Ich denke da wird messen nicht mehr viel bringen was könnte es denn sonst noch sein?
Ich würde da direkt eine neue Spule einsetzen und fertig.
Alt 25.07.2021, 10:59
Sagt immer noch nichts auch ohne Kabel nicht.
Alt 25.07.2021, 11:04
Stefan, es sind da 3 Spulen, ( Ladespule, Trigger, Zündspule) und gemessen ist schnell und das aussagekräftig, was denn nun defekt ist.
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2021, 11:51
Ja aber ohne Messgerät vor Ort ist es schwierig
Alt 25.07.2021, 12:09
Den Steg Nachbaren könnte man auch fragen, denn Messgeräte gibts selbst vom Grabbel Tisch und die sind für die einfache Messung brauchbar.
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2021, 12:52
3.176 Danke in 1.736 Beiträgen
findest Du es nicht ein wenig schäbig den Themenersteller 3 Spulen messen zu lassen, obwohl die in einem Block vergossen und nicht zugänglich sind?
Zum Thema: es beibt nur der Austausch des kompletten Zündmodules um die Ursache festzustellen. Zündkabel & Stecker sind ja wohl schon überprüft, und das Schwungrad wird seinen Magneten ja nicht pötzich verloren haben.
-the mechanic-
PS: es ist auch keine CDI sondern eine TCI....ein Kondensator ist da nirgends verbaut....https://m.youtube.com/watch?v=NNlYbvDY6pI
Geändert von -the mechanic- (25.07.2021 um 12:59 Uhr)
Alt 25.07.2021, 13:07
Danke für die Richtigstellung. Bin zwar von einem F6 ausgegangen, der aber älteren Baujahr's ist.
Das Zündmodul sollte dann das sein :IGNTER W/R CAP
8M0056379
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2021, 13:11
das Baujahr ist doch auf dem gezeigten Typenschild angegeben.
-the mechanic-
Alt 25.07.2021, 14:47
Ich hab zu Hause noch einen 5 PS Zweitakter von Mercury zur Not wechsel ich den beim nächsten Besuch einfach wenn das nicht an der Spule liegen sollte.
Ich hatte eben nochmal geguckt unddie Spulen gesucht da bin ich froh das ein Dreher war und ich nicht zu Blöd die Spulen zu finden.
Das wird schon den Rest hab ich durch allerdings scheint der Stecker vergossen oder verklebt zu sein hab nicht weiter probiert den zu entfernen da hatte ich Angst das Teil zu zerstören.
Alt 25.07.2021, 14:56
Stefan, das wird leider nicht passen, denn je nach Typ und Baujahr gibt es zíg verschiedenen Ausführungen
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2021, 14:58
Nicht die Spule sondern den kompletten AB
Alt 26.07.2021, 11:41
Heute mal den 5PS Zweitakter nach 5 Jahren ausgepackt frischen Sprit drauf 5-6 mal gezogen und der läuft als wenn nichts gewesen wäre.
Werde den vielleicht sofort wechseln und den 6PS zu Hause in Ruhe zum laufen bringen.
Alt 26.07.2021, 15:43
Wichtig nur, das am Lagernden Motor, der Vergaser entleert wird, dann machen dem viele jahre Lager nichts aus.
Die Ersatzteilnummer für das Zündmodul des 6er's hast du ja.....musst nur schauen, das du es günstig kaufen kannst.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (26.07.2021 um 17:03 Uhr)
Alt 26.07.2021, 18:04
Ist schon bestellt bei Cyrus
Ja nur der Impeller kommt noch neu da kam im Standgas fast nichts mehr raus.
Alt 26.07.2021, 21:57
Benutzerbild von volker1165
6.056 Danke in 2.599 Beiträgen
Und wenn du nochmal da stehst und kein Messgerät zur Hand hast, komm einfach rüber
new boat coming soon
Alt 26.07.2021, 23:03
Ok beim nächsten Mal komme ich direkt mit dem Patienten
Mercury 3 Zylinder 50 PS 2 Taktes kein Zündfunken Timebanditnl Motoren und Antriebstechnik 21 10.08.2018 09:16
Mercury 50 ps 4 Zylinder kein Zündfunken crestliner1987 Motoren und Antriebstechnik 41 09.07.2015 07:38
Mercury 5 PS 2 Takter kein Zündfunken Stephan123 Technik-Talk 13 25.02.2015 08:28
Kein Sprit und Zündfunken - Mercury 150PS Niels Motoren und Antriebstechnik 8 22.06.2011 20:01
Kein Zündfunken Mercury 45 PS 2-Takter Koblenzer Technik-Talk 11 10.05.2008 06:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
