Alt 21.04.2022, 12:46
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
347 Danke in 190 Beiträgen
Standard Kompressor KAD42
Moin zusammen...
Volvo KAD 42 Kompressor Bj 1993 / ZF HS25/63 Getriebe.
Zum Problem.
Ich habe beide Kompressoren weg geschaltet weil mir der Lärm des Kompressors von STb Maschine auf den Keks geht.
Ich komm auch ohne Kompressoren auf Touren.
Aber mir läßt das keine Ruhe !
AN Stb. Maschine und BB Maschine sind Riemen kpl neu und auch in korrekter Reihenfolge gespannt.
An STB Maschine ist Kupplung neu, und hat ca. 0,45 Kupplungsabstand.
An BB Maschine alt und hat 0,8 Abstand in der Kupplungsscheibe, schaltet aber noch einwandfrei....aber läuft leise mit so wie es soll.
Wenn die STB Maschine ab 1600 RPM den Kompressor dazu schaltet kommt dieses kreischende Geräusch welches Ohrenbetäubend ist...
dieses Geräsuch hört man bis in den Ansaugtrakt hinein...also im Zuluftsystem.
Ab Turbo ist es dann natürlich weg...
Kann es sein das im Kompressor irgendwas mit dem Schaufelrad oder den Zahnrädern nicht stimmt ?
Denn mit oder ohne Kompressor ist nicht mehr oder weniger Leistung da.
Auch wird an den Kupplungen nix warm, wenn Kompressoren mitlaufen.
Mich wurmt das Geräusch, da ja die BB Maschine normal klingt.
Wie hoch darf eigentlich die Wassertemp gehen bei Vollast?
Danke Euch !
ULLI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 21.04.2022, 18:31
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
432 Danke in 235 Beiträgen
Zitat von uli05 Beitrag anzeigen
Moin zusammen...
Zum Problem.
Danke Euch !
ULLI
Naja, einen Roots-Kompressor hört man schon, aber wenn das Ding nur kreischt ohne dass man einen Leistungszuwachs spürt, liegt etwas im Argen.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 22.04.2022, 23:07
moin...
dachte eigentlich das jemand tieferes Wissen zum
Verdichter besitzt, vlt. Lager, Zahnräder Schaufel., etc. , und ob man die Dinger überholen kann?!
Na ja. vlt. findet sich ja noch jemand der sich damit schon beschäftigt hat.
sers Ulli
Alt 24.04.2022, 12:03
Standard fakten
Hi.
für alle die es vlt. Interessiert...
Der gleiche Kompressor ist im Toyata Supercharger TX15 verbaut.
Hergestellt werden die Volvo Kompressoren in Japan.
Hier ein Link zum Überholsatz, was letztlich billiger sein dürfte als ein neuer Kompi.
https://www.ebay.com/itm?itemId=262688198023&du=1 (PaidLink)
Des weiteren raus gefunden...
Einmal falsches Öl verfüllt, zerstört die Gleitringe und Dichtungen.
Die Lager hinter Zahnräder sind mit Epoxi eingeklebt, wer sie beim Ausbau zerstört bekommt hier in EU und USA keine Neuen, Sondermaß!
Die Zahnräder werden spritzgeschmiert aus der Hydraulikölkammer.
Ein wechsel des Öls soll alle 200Std. erfolgen, nicht nach 1200Std., das ist ein Druckfehler im Handbuch!
Die vorderen Lager haben eine wasserfeste Fettfüllung.
Somit weiss ICH jetzt was demnächst zu tun ist um dem kreischenden Geräusch den garaus zu machen.
Mobil Rarus SHC™ 1020 Series ist das empfohlene Hydrauliköl ...abgesehen von Volvo Hausmarke.
Dichtungssatz hier.
http://www.matrixgarage.com/products...via-gasket-kit
Bilder anbei..
Sers Ulli
Name:	mobil kompressoröl_DelvacSAE75-90.PNG.cbb0d89952dc0a8932f3b907d5f2a36c.png
Hits:	44
Größe:	48,0 KB
ID:	953440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	teile kompi60.jpg
Hits:	36
Größe:	59,8 KB
ID:	953441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	20,7 KB
Name:	kompressor teile_0005.jpg
Hits:	69
Größe:	82,8 KB
ID:	953443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	42,8 KB
Geändert von uli05 (24.04.2022 um 12:50 Uhr)
Alt 24.04.2022, 13:19
Info zu Preisunterschied����
https://picclick.com/Car-SUVs-SC14-C...826882679.html
Alt 24.04.2022, 16:54
Hiho...
noch etwas zum Test wenn ausgebaut.
Eine der beiden Seiten, Saug oder Druckseite mit Handfläche verschliessen.
Dann vorne wo Kupplung sitzt von Hand drehen.
Beim S14 ist die Drehrichtung eigentlich egal, der S12 ist drehrichtungsabhängig und wird im Volvo Kad 42 nicht verbaut.
Es muss sich leicht, etwas "wabbernd" drehen lassen. Entweder spürt man einen leichten Druck oder Sog an der aufgelegten Hand.
Der Lauf muss ohne Geräusche erfolgen!
Erst bei hohen Drehzahlen stellt sich ein surrendes, durch die aufbauende Luftsäule, aber kein quietschendes oder gar kreischendes Geräusch ein.
Sers Ulli
Alt 08.05.2022, 14:53
Ok...
Kompressor zerlegt.
Alle Lager sind gekapselt und da wird nix mit Fett manuell geschmiert, Laufspuren normal.
Bei meinem Modell wird auch kein O-Ring in den Zwischendeckel am Zahnradpaar eingelegt, hier wird nur dünn Flächendichtungsmasse aufgetragen, da Aluflächen mattiert.
Achtung, Dichtungsflächen nicht mit Schaber oder Schleifpapier reinigen oder glätten!
Man nimmt ein Kunstoffgitterpad und reibt die Silikonmasse weg.!
Die Kupplungscheibe, nicht Magnetspule oder Riemenscheibe wird mittels Ausgleichsscheiben eingestellt!
Hier ist zwingend ein Abstand von mindestens 0.5mm zu wählen. 0.4mm sind definitiv zu wenig, da dann die Scheibe immer schleifender Weise mitläuft, ob eingekuppelt oder nicht.
Und dieses mitlaufen ohne eingekuppelt zu sein verursacht beim schalten dieses ohrenbetäubende Kreischen.
Besser sogar 0.6 mm Abstand einstellen, dann ist sicher gestellt das Scheibe sofort frei beim auskuppeln.
Die Federn der Scheibe haben schon einen Dehnungsbereich von mehr als 1mm.
Lg. Ulli
Hits:	34
Größe:	70,4 KB
Alt 08.01.2023, 13:57
electric hydrofoil electric hydrofoil ist offline
137 Danke in 53 Beiträgen
Danke für Deine Ausführungen!
Werde vor Saisonbeginn das Öl wechseln, habe jetzt 230 Stunden am Motor und wir fahren relativ viel mit dem Kompressor.
Passt der Toyota Kompressor, bis auf das Riemenrad und den Luftanschluss?
Grüße Max
Alt 09.01.2023, 08:43
Standard ...
HI Max.
Ja der passt , ausser der Anrriebsriemenscheiben...musst Du umbauen.
ABER...lohnt sich der Umbau noch??
Sers uli
Alt 16.04.2023, 12:32
Hi.
Neues an der Front.
Bei Amazon gefunden inkl. Steuern und Importgebühren.
Günstiger gehts nicht mehr.
Werd uch wohl zuschlagen die nächsten Wochen...
Sers Uli
https://www.amazon.de/Futchoy-Hubrau...s%2C73&sr=8-1# (PaidLink)
Alt 11.06.2023, 18:35
So...
neues zum Thema Geräusch.
Anscheinend ist das Normal.
Find ich allerdings heftig, ich werd dann mal Schallschutz betreiben.
https://youtu.be/64i3Q7mmvAk
Wie kann man sowas lautes verkaufen...
Anyway, Hauptsache es funktioniert.
Sers Uli
Volvo Penta KAD42 Probleme mit Kompressor Marcus85 Motoren und Antriebstechnik 2 25.03.2024 19:26
Hat der Z-Antrieb vom Volvo Penta KAD42 DP-A auch Öldrucksensoren? Twinmonster Motoren und Antriebstechnik 16 08.06.2010 10:10
Volvo KAD42 / DP280 Schutzhaube für Z-Antrieb malibu1969 Motoren und Antriebstechnik 6 15.10.2009 14:37
Ölwechsel Volvo KAD42 malepartus Motoren und Antriebstechnik 15 18.10.2008 19:35
Volvo KAD42 malepartus Motoren und Antriebstechnik 1 05.10.2008 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
