Ankerhalterung
Hallo Zusammen,
habe einen M Anker in meiner Bugrolle liegen. Leider ist diese ziemlich kurz und der Anker schaukelt hin und her bei Seegang. Habt ihr eine Idee wie ich den Anker sichern kann? Leider gibt es längere Halterungen nicht in der Einbau breite… |
Moin Yannis,
kann es sein, das da vorne an der Haltung eine Rolle fehlt? (ich sehe da ein Loch) Ansonsten den Anker mit einem Tampen sichern oder mit einem Bolzen. Klaus,
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden! Geändert von Fronmobil (30.04.2024 um 19:36 Uhr) |
kannst Du den Anker nicht noch weiter einziehen, dass die Rolle im 90-Grad-Winkel des Ankers anliegt ?
Gruss vom Bodensee Lutz |
Leider ist da schon die Klampe, weshalb der Anker nicht weiter eingezogen werden kann…
Da war mal ein Splint drin, aber der passt nicht mit Anker drauf. War wohl nur um die Leine / Kette zu halten
Oder einen Ankerfeststeller……
https://www.svb.de/de/ankerfeststeller.html
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Dann einfach die Klampe versetzen oder eine längere Ankerhalterung - so kann es nicht bleiben. |
Du wirst um eine längere Bugrolle nicht hinweg kommen, ich hab mir im Ankerkasten ein Rückhaltesystem mit einem Linearantrieb gebaut, der zieht den Anker perfekt in die Rolle und hält bombenfest…
Mittels Tastschalter ist der Anker in wenigen Sekunden gelöst und einsatzbereit. Sieht auch optisch schöner aus als diese aufgesetzten Schraubstöcke.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Schaden kann's nicht.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Bleche und Anker durchbohren (6mm reichen), Bolzen durch, fertig.
Grüße Matthias. |
Vielleicht kennst Du jemanden der Dir zwei Edelstahlbleche anfertigt, damit könntest Du dann eine Wippe bauen die den Anker besser hält. Die Wippe würde Deine jetzige Bugrolle weiter nach vorne positionieren und Du hättest zwei Rollen wo der Anker dann drauf liegt.
Gruß Rolf
Ziemlich genau SO isses bei mir
Was ist den die maximale Einbaubreite? Vielleicht finden wir ja gemeinsam eine längere Halterung. Oder es hat zufällig noch jemand was passendes rumliegen.
Freundliche Grüße, Sebastian Mittelmeer, Südfrankreich https://ontheboatagain.wordpress.com |
Diese Dinger finde ich grottenhäßlich + unpraktisch obendrein.
Mein Anker #12 wird auf der vorderen StB Klampe belegt : in die Kette kommt 1 kurzer Tauwerkstander = fertig. Hält 100e Sm auf See, + Binnen sowieso. In meinem Verein hat nicht 1 Boot son Ding Grüße, Reinhard Bezog sich auf sone Brücke mit Klemmschraube + wieder gelöscht
Ich denke ich werde das mit einer neuen Bugrolle lösen. Die max. Einbaubreite beträgt ca. 6cm. Im Notfall muss ich über ein paar Ecken mir eine passende Halterung schweißen lassen.
Danke für die vielen Anregungen bis hier! |
Prasolux ARB-R 380 (50mm breit) oder ARB-P/R 550 (55mm breit), und ARB 550 (60mm breit, Seite 56) Seite 55, im Katalog https://www.prasolux.de/prasolux-mar...x?forced=false Ich würde die mal direkt anrufen, vielleicht haben Sie noch was rumliegen.
Ähnliche Themen | ||||
Ankerhalterung für Jambo Anker | Käptn Iglo | Allgemeines zum Boot | 17 | 14.02.2021 07:35 |
Ankerhalterung Reling | HimbeerToni | Allgemeines zum Boot | 13 | 18.10.2016 17:36 |
Ankerhalterung für Four Winns 205 | ThomasS. | Technik-Talk | 40 | 22.06.2013 18:50 |
Ankerhalterung am Bug | Style | Allgemeines zum Boot | 70 | 08.09.2010 09:23 |
Wer kennt diese Ankerhalterung? - und nur diese! | Style | Technik-Talk | 21 | 08.09.2010 08:43 |
