Motorprobleme
Kann uns jemand helfen bei einem Motorproblem???
Unser Bootsmotor Mercruiser D 4.2L /220 PS Turbo AC hat folgende Macke: Bei einer Drehzahl über 2000 verliert er seine Power schlagartig, geht auch manchmal aus Nach erneutem Starten kommt er wieder, - gemütliche Verdrängerfahrt geht, aber sobald man mehr Gas gibt, bricht er wieder zusammen ... Ölwechsel wurde gerade gemacht, aber das Problem bleibt! |
Kraftstoff Filter erneuert ?
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Ja, alles gecheckt und o.k.!
Moin Elbschipper und willkommen im boote-forum.de mit deinen ersten Beiträgen!
Schön, dass du hier bist. Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein, so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen, wie du schon merkst. Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de, kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595 Klaus, Moderator
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden! |
Kraftstoffpumpe OK ?
Alle Kraftstoff Leitungen dicht, ziehen keine Luft ? Ich kenne den Motor nicht. Aber wenn es ein Comonrail ist mal nach dem Druckregelventil, Drucksensor und Druck im Railrohr schauen. Wenn das alles ok ist dann mal nach dem Ladedrucksensor schauen. Könnte auch ein Stecker von einem Sensor ein Wackler haben.
Gruß Jogie
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Ähnliche Themen | ||||
Motorprobleme Mercruiser4.3 | Offshore_Ralf | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 29.07.2006 13:45 |
Motorprobleme mit Mariner Baujahr 1998 | noh-skipper | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 09.07.2006 13:51 |
25PS Johnson Motorprobleme | Dieter M. | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 14.09.2005 21:13 |
Motorprobleme ... | Rudy | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 28.08.2003 13:35 |
Motorprobleme und anderes... | DonAlfredo | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 29.06.2003 00:38 |
