Alt 22.09.2023, 15:50
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.422 Danke in 1.368 Beiträgen
Standard Lötzinn Blei alternative
Meine vorräte an alten Lötzinn der Sorte SN60PB40 gehen langsam aus.
Die EU will ja nicht mehr das Blei drin ist, und die meisten Online-Shops vertreiben nur noch an Gewerbetreibende.
Was eigent sich am besten als alternative?
Es grüßt Flo
Alt 22.09.2023, 15:52
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
Warum nicht einfach bei Amazon oder in der Bucht bestellen?
Alt 22.09.2023, 15:55
dort gibt es kein SN60PB40, oder dubios aus China und da kann dann alles drin sein. Sehr ungerne möcht ich da diesen weg gehen.
Es grüßt Flo
Alt 22.09.2023, 16:27
skibo skibo ist offline
2.513 Danke in 1.295 Beiträgen
Dann kauf halt beim Gewerbetreibenden. Ist das so schwer den Hintern zu bewegen?
Alt 22.09.2023, 16:43
Doch SN 60 oder SN 63 habe ich bei Amazon gesehen. Musst du nochmal schauen, oder weiter suchen.
Alt 22.09.2023, 17:08
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.343 Danke in 2.539 Beiträgen
Wie wäre es mit England (PaidLink)
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 22.09.2023, 18:38
3.962 Danke in 1.526 Beiträgen
Das Problem ist dass die Bleilose Alternative höhere Temperaturen braucht.
Das kann Bauteile beschädigen.
Wenn Du dir mal anschaust, wie bei den Lötstraßen am Ende ganz schnell wieder mit
Stickstoff abkühlen müssen. damit die Bauteile nicht geschädigt werden, macht das nachdenklich.
Das ist sehr viel schwieriger als mit Blei mit den maximal zulässigen Temperaturen der Bauteile.
Auch ist das Lot härter und kann bei häufigen Erschütterung schneller brechen, was kalte Lötstellen nach sich zieht.
Obendrein erkennt man bei dem stumpfen Glanz kalte Lötstellen nicht mehr richtig.
Übrigens, das Militär und große Teile der Flugzeugindustrie verwenden nach wie vor Bleilot. Die wissen schon warum.
Grüße Frank
Ein stolzer Kapitän geht mit seinem Schiff unter.
Ein smarter Käpitän taucht mit seinem Schiff wieder auf.
Alt 22.09.2023, 19:59
deine probleme sind es auch die mich abhalten den Bleifreien kram zu kaufen.
Bin nun bei ebay fündig geworden und hab 250 gr. ISO Core El von Felder bekommen. Ganz Klassisch Sn60Pb40 mit 3.5% Flussmittel. Hatte vorher lediglich 2.5, mal abwarten wie sich das auswirkt.
Das man aber diese umwege gehen muss beim einkauf um daran zu kommen ist blöd
Es grüßt Flo
Alt 23.09.2023, 01:36
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
221 Danke in 103 Beiträgen
Grüße Frank
Der Stickstoff dient nicht dazu, die Bauteile abzukühlen, sondern wird im Reflow-Lötprozess verwendet um die Oxidation von Bauteilen, Lötstellen usw. durch den Sauerstoff in der Luft zu vermeiden.
Der Dampfphasen-Lötprozess benötigt keinen Stickstoff, dort verdrängt der Dampf den Sauerstoff, weil er schwerer als Luft ist und die gesamte Leiterplatte einhüllt. Die Löttemperatur liegt in der Regel bei 230 Grad.
Bleihaltige Lote werden nach wie vor angeboten - aber eben nicht mehr für Privat. Farnell hat beispielsweise etwa 60 Varianten mit Blei und etwa 170 Varianten bleifrei.
Bleifreies Lot erfordert eine etwa 40 Grad höhere Temperatur. Ist das Flussmittel gut darauf abgestimmt, fließt es genauso gut wie bleihaltiges Lot. Meiner Meinung nach ist das Flussmittel entscheidend und nicht der Anteil von Blei.
Bleifreie Lötstellen sind höher belastbar. Viele Geräte wie beispielsweise Handies wären mit bleihaltigem Lot nicht mehr herstellbar. Grundsätzlich ist es also kein Nachteil, nur muss man ein Zinn für sich finden. Einfach beim Conrad oder Reichelt irgendein NoName-Zinn kaufen, kann durchaus zu Frust führen.
Die Umstellung auf Bleifrei wurde durch Patente extrem behindert. Jeder Hersteller hat sofort probiert, sich bestimmte Kombinationen zu patentieren. Dadurch gibt es stark unterschiedliches Verhalten bei den Loten, weil das perfekte Lot zwar möglich wäre, aber verschiedene Patente verletzen würde.
So muss man sich leider durchprobieren, bis man das richtige Lot für seine Anwendung gefunden hat...
Grüße,
Christian
Alt 23.09.2023, 09:07
Hallo, alles richtig.
In unserer Reflow Anlage dient Stickstoff auch zum schnellen runterkühlen.
Die Enblasdüsen liegen direkt hinter der Lötwelle.( Wanne)
Die " Abgase " fleißen danach weiter um den Sauerstoff zu verdrängen.
Die Kombination ist jetzt härter, und stabiler. Ja.
Meine Aufgabe war es Bendig Twsting Test mit DMS durchzuführen.
Da ging es um schneiden von Nutzen. ( aus großen viel keline Platinen zu schneiden )
Und da war Bleifrei schon eine Herausfoderung. Die Plarinen mußten abgeändert werden, der Kupferdruck ist jetzt anders, muss ja höhere Kräfte und Temperaturen standhalten. Auch wurden die Bauteilaufnahmen ( Lötzungen) breiter.
Das zusammen machte es dann stabiler.
Wir waren Zulieferer für die Autoindustrie, und die hatte uns damals bleifrei vorgeschreiben. Und produzieren das heute noch, da China (Gott sei dank) immer noch nicht die Qualität liefern kann, ( noch nicht) , welche der Hersteller haben will.
Weder von den Paltinen als Ausgangsmaterial, die kommen nach wie vor aus Japan und sind entscheident, noch bei Fertigplatinen.
Grüße Frank
Alt 23.09.2023, 15:25
3.005 Danke in 1.799 Beiträgen
Wieso Nutzen schneiden?
FR4 usw. ist geritzt, geschlitzt, oder perforiert.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.09.2023, 18:10
Boot: Vetus Bellus 1200
11.484 Danke in 3.194 Beiträgen
Problematisch wird es, wenn bleifrei und bleihaltig gemischt wird. Da kommt nur Mist raus.
Bleifrei ist prinzipiell schwieriger zu löten. Und ja, es kommt auch sehr auf das Lot an. Ein Flussmittelstift wirkt da oft Wunder. Und schön sehen die Lötstellen auch nicht aus.
Man braucht auch stärkere Lötkolben. Wo man Blei noch mit 30W Handkolben super löten könnte, geht mit bleifrei kaum noch was. Temperaturgeregelt und 80W sind das Minimum für anständige Lötstellen. Und die Lötspitzen muss man auch sortenrein betreiben. Wenn man das beachtet, geht es auch mit bleifrei ganz ordentlich.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.09.2023, 10:37
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
5.943 Danke in 1.047 Beiträgen
Wir sind Distributor für Lötchemie (Kester und Stannol) und Vertretung für verschiedene Investitionsgüter für die Elektronikfertigung ...
wer Fragen hat oder etwas benötigt gerne melden.
SN60PB40 2,5% ist in verschiedenen Durchmessern verfügbar.
Der bleifreie Lötprozess jeder Art ist seit 2005 durchaus zuverlässig beherrschbar ... man sollte nur wissen was man tut.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 25.09.2023, 10:50
Grüße Frank
Eine Lötwelle ist keine Reflowanlage ...
Reflow-Anlagen können Konvektionsanlagen mit Lötprozess unter Luft oder Stickstoff sein oder aber Dampfphasen- bzw. Kondensations-Lötanlagen mit einem innerten Medium (meist Galden) mit definiertem Siedepunkt (Löttemperatur).
Wellenlötanlagen sind Anlagen für den THT-Prozess und werden mit aufgeschmolzenem Lot in einem Tiegel betrieben.
Die gesamte Unterseite der Leiterplatte wird hier durch die s.g. Lötwelle gefahren.
Unterart kann auch eine Mini-Welle als Selektiv-Lötanlage für einzelne Lötstellen sein.
Aber es stimmt, es wird durchaus mit Stickstoff gekühlt, denn jeder Lötprozess benötigte in Abhängigkeit vieler
Parameter seinen eigenes Lötprofil, inclusive definiertem Abkühlgradienten ... gerade wenn dicht nach Lötanlage noch ein AOI kommt.
Der Lötprozess ist durchaus ein sehr komplexes Thema ... Aktuelles Thema sind gerade niedrigschmelzende Lote, z.B. Zinn-Wismut Legierungen.
Geändert von anco (25.09.2023 um 10:59 Uhr)
Alt 27.09.2023, 18:32
Bei uns waren das da sowokl mit Lötwelle als auch mit Heißluft.
Es mußten von unten verlötet werden mittes Wanne. IC sockel Drahtbrüclen .
Und von oben die Bauteile, welche in Lötpaste aufgesetzt worden waren.
Die Platinen waren nicht perforiert zu erhalten gewesen.
Dazu waren die als Abnehmer zu klein.
Ritzen und brechen heißt auch Belastung.
Fräsen wäre auch eine Lösung geswesen. erzeugt aber Dreck.
Die Platinen müssten danach gereinigt werden, was Kosten nach sich zieht.
Aber Bitte nicht lachen, die haben das bis ins Jahr 2012 noch mit einer Hebeschere
die Platinen zurecht geschnitten. Danach war ich mit dem Audit durch.
Grüße Frank
Blei oder Beton in den Kiel gießen Wespe Restaurationen 29 02.01.2009 18:58
Blei Akkus (Batterien) Qualität Thomas Hamburg Technik-Talk 6 25.11.2004 09:27
Blei Eddi Selbstbauer 1 23.10.2004 23:19
-Batterie blei /.... dieter Technik-Talk 16 27.08.2004 13:23
BLEI(-BALLAST) IBO Selbstbauer 31 05.01.2004 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
