Alt 20.04.2024, 16:09
rene_l rene_l ist offline
Standard Sandwichbau verstärken / stützen ?
Ich habe eine Frage zu Möglichkeiten ein altes Sandwichbau Boot zu verstärken.
Die Sandwich-Schicht ist leider teils nicht mehr in einem guten Zustand. Wenn man über den Bug läuft drückt es sich ordentlich ein. Das macht kein gutes Gefühl. Ich hab mir Videos angesehen, in denen sowas kernsaniert wird (Teile rausgesägt und neu aufgebaut). Das ist keine wirkliche Option vom Aufwand her.
Davon abgesehen segelt das Boot aber noch ganz gut und der Hafenmeister meinte, das Boot macht schon noch ein paar Saisons. Mehr als das will ich auch gar nicht. Bevor ich es also so lasse wie es ist, würde ich gern versuchen es mit überschaubarem Aufwand etwas zu verstärken.
Frage also: würde es gehen den Lack anzuschleifen und großflächig Glasfasermatten aufzubringen und dann drüber zu lackieren, um zumindest ein wenig mehr Stabilisierung im Gehbereich des Bugs zu bekommen?
Wie gesagt, muss nicht ewig halten und soll überschaubar im Aufwand sein und muss keine Ewigkeit halten.
Danke und Ahoi
Alt 20.04.2024, 16:24
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.110 Danke in 333 Beiträgen
Glasfasergewebe ist auf Zug stabil, nicht auf Fläche. Wenn du also einfach oben drüberlaminierst, wird es in erster Linie nur schwerer. Du müßtest wenn dann von unten auflaminieren - genau das ist ja das Sandwichprinzip: Ein leichter Kern, oben und unten GFK. Wird eine Fläche belastet, ist die jeweilige Gegenseite auf Zug belastet und somit stabil - je dicker der Kern, desto besser funktioniert das.
Das Ganze geht halt nicht mehr, wenn da gar kein Kern mehr ist... und das vermute ich mal bei dir. Oder es ist unten gerissen, was ich eher nicht glaube.
Natürlich kannst du oben drauf ne dicke Schicht auflaminieren, dann ist das auch irgendwann stabil...
Müßte man individuell betrachten... wenn es wirklich nur rein auf Funktion sein soll und nicht zu viel Fläche, könnte man evtl. das Deck anbohren und Schaum reindrücken, damit wieder ein Kern vorhanden ist. Dazu nmüßte es aber hohl sein, vermtl. hast da aber Torf drin. Vielleicht ist es aber auch ganz anders aufgebaut - müßte man sehen und dann entscheiden.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
785 Danke in 452 Beiträgen
ich würde zuerst mal prüfen ob es möglich ist von
unten ranzukommen. Wenn das geht kannst du dort
Verstärkungen anbringen.
Nur von oben über laminieren wird
auch keine dauerhafte Verbesserung bringen.
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 20.04.2024, 16:27
...oder so verstärken.
Viele Grüße,
Markus
Alt 20.04.2024, 16:32
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
92 Danke in 57 Beiträgen
Ahoi,
die einfachste Variante wenn du halbwegs unter Deck kommst wäre mit Stringern zu arbeiten.
Gibt gute Videos dazu ein Beispiel > https://m.youtube.com/watch?si=Zq91O...ature=youtu.be
Gibt jede Menge mehr von den Videos in Kooperation > von der Linden > Yacht TV
BG
Zuhause ist wo der Anker fällt.
Alt 20.04.2024, 16:34
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
216 Danke in 99 Beiträgen
nur Glasfaser von oben wird nicht viel bringen.
Besser ist es Verstärkungen von unten einzubringen.
Wie so etwas geht?
Hier ein Beispiel.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 20.04.2024, 18:29
Cool. Vielen Dank. Das schau ich mir mal an mit der Verstärkung von unten!
Alt 21.04.2024, 07:39
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
327 Danke in 168 Beiträgen
Wenn du eh von oben drüber laminieren willst, ist es auch nicht wesentlich mehr Aufwand, das Deck vorher aufzuschneiden und den rotten Kern zu ersetzen. Vorher mit Probebohrungen feststellen, wie weit der Schaden geht.
Von unten eine aufwändige Stringerkonstruktion drunterzusetzen ist meiner Meinung nach auch nicht weniger Arbeit und doktert nur am Symptom rum.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Kork als Kernmaterial im Sandwichbau... JETSTREAM Selbstbauer 13 11.06.2016 21:55
Sandwichbau - Glasfasergewebe BigT79 Selbstbauer 25 20.06.2015 08:55
Stützen für Z-Antrieb Flybridge Motoren und Antriebstechnik 50 16.10.2007 10:10
Holzböcke/-stützen selbst bauen Ride The Lightning Allgemeines zum Boot 7 28.04.2005 12:38
Stützen Ebro Skipper Allgemeines zum Boot 9 26.01.2005 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
