Alt 17.04.2018, 21:42
Junimond Junimond ist offline
Standard Austausch Kartusche Benzinfilter/Wasserabscheider - Befüllen?
Hallo Zusammen,
folgende Frage:
Muss die neue Kartusche mit Benzin befüllt werden?
In der Kraftstoffzuleitung befindet sich doch mit der neuen, unbefüllten Kartusche Luft. Stellt das ein Problem beim Start des AB Suzuki DF 100 dar?
Vielen Dank.
Jochen
Hits:	139
Größe:	43,0 KB
Alt 17.04.2018, 22:48
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.069 Danke in 387 Beiträgen
Hallo Jochen
nein einfach den Pumpball drücken bis er hart ist 2 mal Zündschloß an und aus machen (hörst du wie der Sprit reingepumpt wird) und dann Starten habe den selben Motor und das gleiche System mach ich immer so und nie Probleme gehabt
Gruß frank
Alt 18.04.2018, 07:03
Benutzerbild von Alex306
Alex306 Alex306 ist offline
Boot: Pfeil 44S
229 Danke in 99 Beiträgen
Guten Morgen,
funktioniert das auch mit einem Innenboarder (Merc 3.0 L TKS)?
Hier ersetzt das Pumpen mit dem Ball doch das Vorpumpen mit dem Gashebel, oder?
Alex
Alt 18.04.2018, 07:44
2.370 Danke in 1.398 Beiträgen
Nein der Gashebel bewirkt nur das Sprit in den Vergasser kommt, beeinflusst aber nicht die Benzinleitung da hilft nur die Benzinpumpe oder der Pumpball.
Entweder lange starten bis die Kartusche voll ist oder eine elektrische Benzinpumpe die schon bei Zündung ein den Kraftstoff transportiert.
Alt 18.04.2018, 07:56
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
da war wer schneller...
Fabian
Alt 18.04.2018, 08:28
Boot: Pfeil 44S
Danke Euch beiden für die schnelle Antwort.
Also beim Erststart in die neue Saison volle Batterien mitbringen
Alt 18.04.2018, 09:17
Hallo Frank,
vielen Dank für Deine Antwort.
Mit dem Pumpball habe ich schon reichlich gepump, jedoch spüre ich nicht so richtig einen Widerstand.
Ich werde das aber so machen, wie Du vorgeschlagen hast.
Noch steht das Boot an Land.
Übrigens ... Diese Kartusche ist seit Jahren nicht gewechselt worden.
Denke das wird dann wirklich Zeit.
ich werde das jetzt regelmäßig zum Saisonbeginn machen.
Vielleicht kann ich Dich ja auch mal wieder zu einem Problem anschreiben. Ok?
Zumal Du auch einen Suzuki Außenborder fährst.
Wünsche Dir eine gute Zeit!
gru
Alt 18.04.2018, 10:41
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
933 Danke in 518 Beiträgen
Zitat von Alex306 Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Alex
Habe nach dem winter auch den filter gewechselt bei meinen 3,0
2x mehr vorgepumpt als sonst und anlasser bissl länger georgelt. Dann war er da.
Alt 18.04.2018, 11:11
3.898 Danke in 3.074 Beiträgen
Beim 3.0: wird der Filter doch in der Regel hängend eingebaut.
Also: Zumindest ca. 3 /4 voll machen; ist doch kein Problem; und man erspart sich das orgeln mit dem Anlasser.
(Ich hab da einfach noch nen Pumpball von nem großen Außenborder in der Leitung; da ist alles noch einfacher.)
Grüße von Herbert
Alt 18.04.2018, 12:34
Boot: Pfeil 44S
Ja, er ist hängend verbaut, und das mit dem Auffüllen hatte ich vorgehabt.
Habt Ihr den Pumpball einfach VOR dem Filter in die Leitung eingebaut?
Gibt es da sonst no was zu beachten? Durchmesser?
Alex
Hits:	398
Größe:	51,4 KB
Alt 18.04.2018, 12:51
Alex
Mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...all+Mercruiser
Bei deinem Boot: wird der 3,0 Merc. Verbaut sein. Sollten Benzinschläuche mit 3/8“ innen sein..
Pumpball: dann passenden kaufen; ja nicht kleiner! Z.B. von Mercury. Ja kein Noname!
(meiner: OMC; Johnson: tut über 20 Jahre einwandfrei..)
Ich hab den gut erreichbar direkt nach dem Tank; vor dem Filter verbaut..
Grüße von Herbert
Alt 18.04.2018, 14:07
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
396 Danke in 220 Beiträgen
Ich habe den Pumpball kurz vor dem Benzinstecker zum AB-Motor.
Ebenfalls AB Suzuki nur 50PS.
Und den Filter vor dem Aufschrauben, wie schon erwähnt 2/3 voll machen. Erspart Dir ewiges Pumpen (geht auf die Finger) bzw. Anlassen.
Gruß Jörg
ich leg mich wieder hin
Alt 18.04.2018, 19:43
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.360 Danke in 797 Beiträgen
Zitat von Junimond Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
folgende Frage:
Vielen Dank.
Jochen
Hallo Jochen,
ich hab auch diese Filtereinheit vor meinem DF70, befülle diese nach dem Wechsel und schraub sie an das Filtergehäuse, ich komme da jedoch sehr gut dran.
Sobald der Pumpball dann anfängt Sprit zu ziehen, wird der Motor gestartet.
Starten/anspringen sollte er dann auch zügig, da ja noch Kraftstoff im System ist und die Hochdruck-Kraftstoffpumpe bei einschalten der Zündung auch sofort anfängt zu fördern.
Mit dem Pumpball kannste sonst ewig drücken, bis du einen Krampf in der Hand hast...
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (18.04.2018 um 19:52 Uhr)
Alt 18.04.2018, 19:50
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Alex
Ja , Dichtung vor dem Einbau des Filters mit Motoröl bestreichen .
Handfest anziehen . ( Einschrauben )
Gruß aus den Süden
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 18.04.2018, 22:22
Boot: Drago 601
Hallo Frank,
gru
alles klar kannst du machen ich tausche jedes Jahr die Kartusche kostet doch nur 10 Euro
Gruß Frank
Austausch Kartusche Benzinfilter/Wasserabscheider Junimond Motoren und Antriebstechnik 2 08.04.2018 07:55
Benzinfilter neue Kartusche ? mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 4 16.03.2015 13:29
Gas-Kocher mit Kartusche in der Kajüte? alexhb Technik-Talk 85 29.10.2014 11:28
Würth Sikaflex See u. Salzwasserfest zu verkaufen schwarz Nagelneu Kartusche 10,00€ sundancer230 Allgemeines zum Boot 0 10.06.2014 13:57
Funktion von Wasserabscheider/Benzinfilter ??? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 26 08.11.2003 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
