Alt 18.09.2019, 12:02
Chris28 Chris28 ist offline
Standard Teleflexlenkung abbauen
Ein Anfänger braucht Hilfe...
Hab mir vor kurzem ein Konsolenboot mit einem 25 PS Johnson AB und Teleflexlenkung gekauft.
Da ich auch in Gewässern unterwegs bin wo der AB abmontiert sein muss stehe ich jetzt vor der Herausforderung den AB von der Teleflexlenkung zu befreien.
Hab jetzt einiges abmontiert aber wie schaffe ich es jetzt den Motor von der Stange zu befreien? Siehe Bilder? Muss ich noch was aufschrauben?
Motor ist schwer, hab nen Flaschenzug, möchte aber eigebtlich erst die Stange weg machen und dann den Motor oder muss ich den Motor irgendwie aus der Stange rauswuchten?
Bon für jeden Tipp von euch dankbar.
Hits:	98
Größe:	46,9 KB
ID:	856087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	50,4 KB
Alt 18.09.2019, 12:43
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Die "Stange" mußt du nur zu der Seite rauszeihen, an der Du die große Überwurfmutter im ersten Bild siehst. Es sieht ja schon so aus, als ob die schon geöffnet wurde. Wenn da jetzt der Rumpf im Weg ist, dann geht das eben erst, wenn der Motor schon am Kran hängt.
Gruß Ulf
Alt 18.09.2019, 12:53
infiniti infiniti ist gerade online
Boot: Aqualine 640
389 Danke in 216 Beiträgen
Hallo Christian,
da der Platz rechts / Steuerbords scheinbar nicht ausreicht, um die Lenkstange aus dem Kipprohr rauszuziehen, mußt Du die Motorknebelschrauben lösen und mittels Flaschenzug leicht anheben. Anschließend den Motor nach links / Backbords ziehen, damit wird die Lenkstange aus dem Kipprohr frei gegeben.
Solch ein Motor ist nicht dazu gemacht, um den Motor ständig nach Bedarf zu montieren und zu demontieren.
Aber das muß jeder mit sich selbst ausmachen.
Gruß Jörg
und viel Spaß hier im Forum
Ulf war mal wieder schneller
Alt 18.09.2019, 14:04
danke euch für die schnellen Antworten. Wenn ich das richtig verstehe soll ich den Motor nach backbord versetzen und dann die Stange Steuerbord rausziehen, oder?
Ich hatte das schon versucht allerdings bekomme ich den Motor nicht weit genug nach backbord um Steuerbord rausziehen.
Ich versuch es nachher nochmal. Und ich dachte ganz naiv das man die Stange auf der der Motor läuft backbord rausschrauben könne...
Was ist eigentlich das Kipprohr?
Alt 18.09.2019, 14:05
Wero67 Wero67 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
418 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Christian,
bei meinem Boot sind so glaube ich die Platzverhältnisse ähnlich, jedoch konnte ich den Lenkzug steuerbordseitig durch die Gummimanschette nach innen ziehen...vlt. funktioniert das bei dir auch?
LG Roland
Alt 18.09.2019, 14:09
Ich werd ea nachher nochmal versuchen und ggf. ein Foto schicken.
Der Gebrauchtmotorenhändler sagte das Abbauen des Motors sei kein Problem... Hatte vorher nen 60 PS Mercury an nem Kajütboot, gab ich wegen der ähnlichen Problematik nach kurzer Zeit wieder verkauft und das Boot hier gekauft.
Alt 18.09.2019, 14:54
Boot: Aqualine 640
Nachtrag.
Zitat von Chris28 Beitrag anzeigen
.... Wenn ich das richtig verstehe soll ich den Motor nach backbord versetzen und dann die Stange Steuerbord rausziehen, oder?
Den Motor etwas höher heben, damit Du den Motor so weit nach Backbord bekommst, damit die Lenkstange raus geht. Evtl. kannst Du ja das Lenkseil ins Boot ( Steuerbords ) noch nachsetzen. Je weniger mußt Du nach Backbord.
Das Kipprohr ist das Teil, wo die Lenkstange eingefädelt ist. Über dieses Rohr wird der Motor hoch oder runter getrimmt. Daher Kipprohr.
Gruß Jörg
Nachtrag: Die Lenkstange mit SIE anreden! Nicht zerkratzen oder gar verbiegen= das wars dann mit der Lenkstange.
Suzuki DT30 UW-Teil abbauen.. Stephan-HB Motoren und Antriebstechnik 19 30.10.2005 10:04
Z-Antrieb abbauen/ zerlegen tümmler 101 Motoren und Antriebstechnik 8 30.05.2005 06:30
Alpha One Antrieb abbauen, wie ? Claus Motoren und Antriebstechnik 4 21.11.2004 11:35
Unterwasserteil abbauen AB Mercury 75 PS Z-man Technik-Talk 25 12.04.2004 12:53
Reling abbauen und Löcher abdichten Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 6 06.02.2004 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
