Alt 17.02.2024, 11:04
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
368 Danke in 244 Beiträgen
Standard Trimmklappen anbringen
Moin zusammen,
ich habe mir von einem hier schon oft erwähnten Profi Trimmklappen machen lassen. Diese sind nach unten gekanntet. Nun frag ich mich auf welcher Höhe die anzubringen sind… Die „Kufen“ auf Höhe des Rumpfes, oder wie von Lenco vorgeschrieben 1cm höher als Rupfende?
Habt Ihr Erfahrung damit gemacht?
Gruß Roland
Hits:	67
Größe:	110,6 KB
ID:	1006300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	83,1 KB
ID:	1006301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	73,5 KB
Hits:	30
Größe:	90,9 KB
ID:	1006303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	91,2 KB
Alt 17.02.2024, 11:33
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
Hallo Roland,
bei meinem Boot (Sea Ray 21 MC 1900 kg) sind die Trimmklappen bündig mit dem Rumpf montiert.
Werner
Alt 19.02.2024, 08:23
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
831 Danke in 460 Beiträgen
Auf jeden Fall bündig!
Gruß 'Zippo
Alt 19.02.2024, 08:44
15.822 Danke in 8.241 Beiträgen
Werftmontage REGAL
Hits:	58
Größe:	42,1 KB
Alt 19.02.2024, 16:14
Hab ich bis jetzt noch bei keinem Boot gesehen, das man die nicht bündig setzt,
die Logik dahinter erschließt sich mir auch nicht wirklich.
Gruß 'Zippo
Alt 19.02.2024, 17:03
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
608 Danke in 226 Beiträgen
Ich habe meine "festen" Trimmklappen (die waren nicht verstellbar und dienten demzufolge nur als "Rumpfverlängerung) gegen 9 x 9 cm Lenco inkl. elektrischer Lenco Zylindern auftauschen lassen. Die Arbeit wurde von einem Bootsservice durchgeführt, der schon mehr als 30 Jahre lang solche Arbeiten macht.
Das Ergebnis siehe Bild. Ich vermute, dass der Abstand von 1 cm bei einem Lenco Zylinder deshalb gewählt wird, um die Klappe komplett aus der Strömung nehmen zu können. Bei einer bündigen Montage wird ja der Rumpf "länger" und die Trimmklappen sind daher immer "in Betrieb" (auch wenn sie das Boot nicht wirklich mit dem Bug runtertrimmen).
Aber das sind nur meine 2 Cents....
Hits:	60
Größe:	58,6 KB
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 20.02.2024, 08:31
Ich denke eine Kompromisslösung ist ideal.
Meine „Kufen“ sind ca. 2,5cm lang, so dass ich die Trimmklappen viel zu hoch setzen müsste. Ich denke 1cm höher als Rumpf ist am besten. Die „Kufen“ sind dann zwar 1,5cm unterm Rumpf, aber Ziel ist es ja, das gieren weg zu bekommen.
Gruß Roland
Alt 22.02.2024, 19:42
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.375 Danke in 1.257 Beiträgen
Trimmklappen werden korrekterweise immer etwas höher gesetzt wie der Rumpfboden. So wie Lenco es vorgibt ist es korrekt. Das kommt daher, daß die Klappen so weniger bremsen wenn sie in Ruhestellung sind und nicht gebraucht werden.
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 13:56
DGPS Antenne anbringen MOMO Technik-Talk 7 12.11.2003 17:31
Scheuerleiste an Alu-Yacht anbringen TAHOWA Technik-Talk 6 30.09.2003 07:50
Kennzeichen am Schlauchboot anbringen Rauti Technik-Talk 13 29.06.2003 22:36
Anbringen von Teak-Scheuerleisten Miky Allgemeines zum Boot 4 02.08.2002 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
