Grüße,
Bei meiner bavaria sind alle Instrumente ausgefallen. (Mercury Smartcraft) Motor lässt sich normal starten. Lg |
Ist das eine Info oder eine Frage ?
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Das ist eine Frage, bitte um Hilfe.
Lg |
Kontrolliere mal die Steckverbindungen an Motor, Junctionbox usw. Vielleicht ist ein Stecker locker.
Beim Abstecken / Anstecken aber Hauptschalter aus.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ![]() ![]()
Oder eine Sicherung durch.
Mal mit dem Voltmeter schauen ob Spannung an den entsprechenden Kabeln, Stellen ist.
Gruß Jogie,
Wisst Ihr zufällig wo die Sicherungen dafür sind?
Danke glg |
Nun, welcher Motor genau?
Dann könnte man nach einer Beschreibung suchen. Sind denn die Stecker richtig dran überall zwischen Motor und dem Cockpit?
5.0 mpi
Ja, bereits alles kontrolliert. Lg |
Hast Du ein Buch zu dem Motor?
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ![]() ![]() |
also wenn der Motor sich Starten lässt...ist Strom am Zündschloss vorhanden.
dann kann nur noch eine Sicherung für das Smartkraft durch sein... am/unterm Armaturenbrett. musst Du guggen )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon ![]() Bier im Glas ![]() |
Leider nein, kein Buch vorhanden.
Alle Sicherung die ich gefunden habe wurden überprüft und sind in Ordnung. Habe die 3 Relais am Motor abgesteckt, die haben damit ja nichts zu tun, oder? |
Samrtcraft ist nicht extra abgesichert.
Die Instrumente hängen aber alle hintereinander, meist an einem SC1000 oder Vesselview das müßte abgesichert sein. Dort mal schauen.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
Themen-Optionen | |
Mercury Smartcraft wechselt sebsttätig von Anzeige zu Anzeige | Seewolf44 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 06.09.2023 13:21 |
QS505, Mercury F60, Smartcraft und Trim Anzeige | IngoC | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 01.07.2018 21:23 |
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach | Coldwave | Technik-Talk | 5 | 14.03.2017 19:34 |
Northstar 557 mit SmartCraft an einem 4,3l MPI – LOG – Öl Anzeige | prokulus | Technik-Talk | 11 | 10.12.2012 11:17 |
Original Echolotgeber für SmartCraft-Anzeige Mercury einkleben? | Sabine & Mike | Technik-Talk | 0 | 08.05.2010 22:30 |
