Alt 11.10.2020, 10:26
Benutzerbild von SL55
SL55 SL55 ist offline
Boot: Sessa 40
1.462 Danke in 615 Beiträgen
Standard Volvo Penta VDO EVC Drehzahlmesser
Hat von euch schon jemand das VDO Deckglas 85mm Ocean Line getauscht?
Bis auf das Deckglas habe ich alles soweit zerlegt, nun möchte ich aber nicht unnötigerweise noch das Gehäuse zerstören.
Hat jemand eine Idee wie es nun weiter geht ?
Hans-Peter
Alt 11.10.2020, 17:47
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
780 Danke in 343 Beiträgen
Sehr interessant - auf unserer Fly sind auch sämtliche Deckgläser der Volvo Instrumente, die der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, auf die genau gleiche Art gerissen oder gesprungen.
Gibt es die Deckgläser denn einzeln?
Herzliche Grüsse
Rolf
Alt 11.10.2020, 18:52
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.684 Danke in 1.678 Beiträgen
Die hier:
https://bbg-automotive.de/marineinstrumente.html
reparieren sowas.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 11.10.2020, 18:56
Boot: Sessa 40
Ja, hab die Dinger ewig lange auf allen Seiten bei Volvo Penta und allen möglichen VDO Händlern gesucht, gefunden hab ich sie in der Bucht.
Einfach nach "VDO DECKGLAS FRONTGLAS Lens OCEAN LINE" suchen.
Auch wie man die Drehzahlmesser zerlegt hab ich schon herausgefunden, einfach nach dem Abnehmen des Chromringes den Rand des Gehäuses gefühlvoll anwärmen und das Glas herausklipsen.
Es empfiehlt sich den Spalt zwischen Glas und Gehäuse vorher mit WD40 einzusprühen und das Glas horizontal etwas hin und her zu bewegen.
Hans-Peter
Geändert von SL55 (11.10.2020 um 19:02 Uhr)
Alt 11.10.2020, 22:58
Boot: Sealine F34
Vielen Dank!
Das hat mir sehr geholfen!
Geht der Chromring denn problemlos ab?
Herzliche Grüsse
Rolf
Alt 12.10.2020, 03:59
Boot: Sessa 40
Geht ganz gut, bei ausgebautem Instrument mit einem Messer im 90 Grad Winkel ansetzen und den Chromring leicht nach oben drücken und so etwas mehr als ein Viertel des Umfangs weiter machen.
Da der Ring mit zwei Nuten eingerastet ist sieht man gleich wie er sich vom Gehäuse löst, dann bist du schon am richtigen Weg.
Hans-Peter
Alt 16.10.2020, 10:14
Boot: Sessa 40
ACHTUNG!!!
Diese Deckgläser passen NICHT für Volvo Penta VDO Instrumente !
Hans-Peter
Alt 14.02.2025, 09:46
Bodensee56 Bodensee56 ist offline
Standard Drehzahlanzeigeinstrumen Volvo Penta BJ 2006 RPM 6000 demontieren
ACHTUNG!!!
Hat jemand schon dieses Anzeigeinstrument nachdem er den Chromring und das Deckglas demontiert hat schon das tatsächliche Instrument (Elektronik, Display, etc.) aus der weißen Plastik Ummantelung weiter demontiert.
Wie macht man das am schlausten?
Alt 14.02.2025, 11:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.340 Danke in 2.977 Beiträgen
In der richtigen reihenfolge.
Gruß Jogie,
Alt 17.02.2025, 17:35
Hallo Jogie,
danke für Deine Antwort. Leider kann ich nichts damit anfangen. Kannst Du etwas konkreter werden wie ich die Elektronik aus der weißen Kunstoffumantelung herausbekomme? Wie ist diese Elektronik in dieser Ummantelung fixiert/festgeklemmt? Danke für die Unterstützung.
Eberhard
Neuer Motor Volvo Penta 225A mit EVC coronet 58 Allgemeines zum Boot 2 21.12.2014 16:45
Pulse Einstellung Drehzahlmesser VDO Viewline - Volvo Penta AD31 Bender3k Technik-Talk 10 27.03.2014 12:33
Volvo Penta Diesel D4-260 EVC DP Segelmatt Technik-Talk 8 28.01.2013 20:18
EVC Volvo Penta Trimsensor kalibrieren Gernot Motoren und Antriebstechnik 23 03.11.2011 19:26
Tankkalibrierung Volvo-Penta EVC BernhardtHi Technik-Talk 0 28.04.2009 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
