Alt 15.04.2024, 14:52
Benutzerbild von moe5k
moe5k moe5k ist offline
Boot: Voyager 860
39 Danke in 33 Beiträgen
Standard Schaltzüge Mercury
im Zuger der erneuerung meiner Lenkung möchte ich auch gleich dei Schaltzüge für meinen Mercury 40PS EFI erneuern.
Dabei habe ichgesehen, dass es die Schaltzüge von Mercury in Gen 1 und Gen 2. gibt. Woher weiß ich welche die richtigen sind?
Und: Wird die Länge von Anfang bis Ende gemessen oder nur die Länge der Ummantelung?
Welche der Züge sind qualtativ hochwertig?
Gruß Moe
Alt 15.04.2024, 16:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.313 Danke in 2.963 Beiträgen
Warum nicht einfach den Verkäufer fragen.
Gruß Jogie,
Alt 15.04.2024, 19:54
3.162 Danke in 1.729 Beiträgen
zum Thema Gen.1 oder Gen.2 kommt es drauf an welchen Schaltkasten Du hast.
Ich würde gute Markenzüge von Dometic/SeaStarSteering oder Ultraflex nehmen. Beide hersteller haben besonders leichtgängige und flexible Züge im Angebot, die zwar etwas teurer sind, aber es gibt nichts lästigeres als hakelige Gas/ Schaltbetätigung. Also lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen und ordentliche Züge kaufen.
Bei Ultraflex heissen die guten Züge "Mach X" und haben blaue Hüllen:
https://www.ultraflex.it/products/control-systems/
Bei Dometic heissen sie "Xtreme":
https://www.dometic.com/de-de/outdoo...t--und-gaszuge
-the mechanic-
Alt 16.04.2024, 12:58
Boot: Voyager 860
Das stimmt absolut!
Vielen Dank, jetzt sehe ich auch den Unterschied, die Gen 1 haben anscheindend noch ein Kunstoffzylinderteil am Ende bei der Schaltbox.
Dann bekomme ich auf jeden Fall herraus welche die richtigen sind.
Ich vermute, die Längenangabe ist jeweils vom äussersten Ende bis zum äussersten Ende gemessen?
Gruß Moe
Alt 16.04.2024, 13:55
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.761 Danke in 1.826 Beiträgen
Mal eine ganz dumme frage:
Die Mach Züge kosten einzeln runde 70 € oder sind das immer gleich Schalt+Gaszug?
Die Shop angaben, sind etwas rar.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.04.2024, 14:11
Boot: Voyager 860
Das sind Stückpreise, aber bitte nicht meinen Thread kapern!
Meine letzte Frage bleibt noch offen:
Ist die Länge absolut gemessen oder ohne Hub oder nur die Ummantelung?
Gruß Moe
Alt 16.04.2024, 14:12
Das ist die absolute Länge. Die Länge bleibt auch identisch, egal wie du es schiebst....
edit:
Messanleitung von Ultraflex:
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.04.2024, 07:55
Boot: Voyager 860
Ich habe mir das nun mal genauer angesehen.
Und bin etwas irritiert ...
Meine Schaltbox ist eine Ultraflex B183:
https://www.ultraflex.it/product/b183/
Sieht im Moment so aus:
Mein Motor ist ein Mercury 40PT4S BJ. 2004
Aktuell ist da noch eine Weiche dazwischen mit einer Bastellösung (wegen 2ten Fahrstand, der aber wegkommt).
In der Beschreibung der Schaltbox steht:
• For use with all Ultraflex engine control cables except C22, C36 and MACH36.
• Ultraflex C5, C16 and MACH5 cables require K35 – 34730U connection kit
• Ultraflex C22 cable requires KB1 – 39964L connection kit
Heißt es, dass ich zwingend einen Adapter "K35" benötige und unbedingt ein MACH5 oder C5 Kabel nehmen muss damit beides zusammenpasst?
Mich wundert noch: eigentlich müsste ich doch für Gen II (ab BJ 2003) einen MACH36 / C36 Schaltzug nehmen, aber der passt ja laut Beschreibung gar nicht
an die Box, also auch nicht mit Adapter. Die beiden Schaltzüge unterscheiden sich ja auch im Hub 87mm und 95mm).
Gruß Moe
Geändert von moe5k (30.04.2024 um 08:53 Uhr)
Alt 30.04.2024, 11:33
Boot: Voyager 860
Es scheint so als ob ich nur folgende Optionen habe:
1. Schaltbox wechseln um einen C36 / Mach36 Schaltzug verwenden zu können
2. Motor wechseln ;(
3. jetzige Bastellösung drin zu lassen
4. statt C36 / MACH36 einen C5 / MACH5 Zug zu benutzen.
Der C5 hat aber 7 mm mehr Hub ansonsten scheint der Anschluss gleich
zu sein. Kann mir jemand sagen ob das funktioniert?
Mir gefällt eigentlich keine der Optionen
Gruß Moe
Alt 03.05.2024, 13:44
Boot: Voyager 860
Sieht so aus als ob keiner eine andere Lösungsidee hat, oder?
Gruß Moe
Schaltzüge Mercury michzim Motoren und Antriebstechnik 10 25.07.2020 08:13
Mercury 2Takt 15PS Schaltzüge anschließen G-Joker Motoren und Antriebstechnik 12 07.08.2018 15:23
Montage Mercury Schaltzüge cybella Motoren und Antriebstechnik 2 11.06.2009 06:14
Schaltzüge einstellen AB Mercury 40 PS Bj. 1993... clowny_76 Motoren und Antriebstechnik 3 24.10.2008 06:05
mercury schaltzüge - was haben die für ein gewinde? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 0 21.10.2007 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
