Kann mir jemand sagen welche Schaltzüge zu welchem Mercury Aussenbordmotor passen. Bei Mercury gibt's ja Generation 1 und 2 Schaltzüge. Ultraflex, mach 5 u.s.w. Gibt's da Ab und bis Baujahr? Hab nichts gefunden.
Danke Gruss Michael |
Ich möchte das Thema nochmal hoch holen, da ich dasselbe Problem habe. Weiß jemand vielleicht, wie man die Züge bei Mercury bestimmt? Konkret brauche ich welche für einen ME 30 EL Bj. 2006. Aus der Betriebsanleitung geht das nicht hervor. Bin dankbar für Hilfe. Das Netz gibt da nicht wirklich viel her.
Gruß Karsten |
Das geht nach dem Baujahr der Schaltbox. Die Züge bei Mercury sind, bis auf wenige Ausnahmen, bei allen Motoren gleich. Gen I und II unterscheidet sich nur in der Schaltbox.
dann sollte das schon mal Gen1 sein, wenn du dir da unsicher bist würde ich die Schaltzüge in einer Werkstatt kaufen, normal steht auf der Hülle ein paar mal der Typ und die länge drauf, die teuren Mach 5 Züge zukaufen macht schon Sinn die gehen wirklich leichter
C5 Züge wie unter dem Link solltest du drin haben, der Link soll nur ein Beispiel sein http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=130441 https://www.ebay.de/itm/ULTRAFLEX-MA...-/231508180234 (PaidLink)
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Erst mal vielen Dank. Heisst das, dass nur die Aufnahmen in der Schaltbox bei Gen. I und II unterschiedlich sind? Das Bj. meiner Box ist wohl identisch mit dem des Motors. Mal sehen, ob ich da im Netz was finde, um es zuzuordnen.
Gruß Karsten |
Die Box ist schwarz, original von Quicksilver und kann sowohl rechts als auch links montiert werden? Dann Gen I
Die Box ist schwarz, es steht Mercury drauf und ist wohl die originale Box der Motorauslieferung aus 2006 bzw. 2007. Montage scheint aber nur rechts möglich zu sein.
Gruß Karsten |
Gruß Karsten |
ja die sollten gehen, wenn du nicht besseres findest,
evtl. hat ja einer von den Profis was besseres im Angebot
Kenne die Mach 5 Züge nicht und weiß auch nicht ob die originalen besser oder schlechter sind.
Zwischen 10 und 16 Fuß hab ich aber immer 2 am Lager, also wenn Du weißt was Du für eine Länge brauchst, dann kann ich schauen was die kosten.
BestenDank. Ich würde gerne die Ultraflex versuchen. Da meine Frau hin und wieder in der Schaltung rumrührt wenn ich am Fischen bin, ist Leichtgängigkeit von Vorteil.
@Stefan: Vielen Dank, aber ich brauche die Züge sowieso in 8 Fuss. Sonst schlabbert das zu sehr. Hat mir auf jeden Fall geholfen.
Gruß Karsten |
Mercury 2Takt 15PS Schaltzüge anschließen | G-Joker | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 07.08.2018 16:23 |
Montage Mercury Schaltzüge | cybella | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.06.2009 07:14 |
Schaltzüge einstellen AB Mercury 40 PS Bj. 1993... | clowny_76 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.10.2008 07:05 |
mercury schaltzüge - was haben die für ein gewinde? | ro-jog-rr | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 21.10.2007 10:50 |
Welche Schaltzüge? | navisnavis | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.03.2007 21:16 |
