Alt 06.07.2022, 20:03
kevin2407 kevin2407 ist offline
Boot: Formular F26 PC
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Fäkalientank lässt sich nicht entleeren
Moin Moin,
ich hab nen Problem mit meinen Fäkalientank. Der ist voll mit Wasser und ich bekomme den nicht leer.
Habe 2 Optionen.
1) Entleeren über das Seeventil, dabei roten Knopf drücken und das Wasser wird nach unten hin rausgepumpt.
2) Absaugen am Hafen
Habe bisher nur die erste Option getestet, da es nur Wasser ist.
Die Pumpe saugt. Habe den Schlauch am Seeventil und an der Pumpe schon einmal abgenommen. Die sind frei.
Habe zwischen Fäkalientank und dem Schlauch zum absaugen oder zum Schlauch zum abpumpen über seeventil mit Pumpe ein Y Stück, welches ich nach oben oder unten hin schließen kann. Das scheint aber auch ok.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann und wie ich das Wasser da raus bekomme ohne es abzusaugen?
Alt 06.07.2022, 20:35
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR
668 Danke in 296 Beiträgen
Hallo Kevin,
eine Lösung habe ich auch nicht ad hoc, aber das ist ein spannendes Problem.
Du sagt, dass die Pumpe saugt. Aber wo saugt sie es denn hin? Das muss ja irgendwo rauskommen - hoffentlich nicht in der Bilge. Also kurz gefragt: Wenn die Pumpe saugt, wird dann das Wasser im F-Tank auch weniger? Oder hörst du sie nur und wird das Wasser nur bewegt...
Wie es bei Loriot heißt: "Es sagt und bläst der Heinzelmann...". Vielleicht bläst sie nur, die Pumpe.
Gruß Torsten, der aus grundsätzliche Erwägungen das Absaugen im Hafen bevorzugen würde.
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 06.07.2022, 20:43
Zitat von Tuppernavy Beitrag anzeigen
Hallo Kevin,
Das Wasser würde in das Seeventil gepumpt werden, welches zu dem Zeitpunkt geöffnet wird.
Dann hab ich den Schlauch abgenommen zum Seeventil und dann mal die Pumpe angemacht um zu schauen ob Wasser kommt.
Kam aber nichts. Aber die Pumpe pumpt und ich höre sie auch.
Du hörst sie also nur. Das legt den Verdacht nahe, dass sie zwar läuft, aber nicht wirklich pumpt - zumindest nicht in die richtige Richtung.
Gruß Torsten
Alt 06.07.2022, 20:49
Benutzerbild von Ostfriesen
5.843 Danke in 2.557 Beiträgen
Ist die Tankentlüftung frei?
Alex
Alt 06.07.2022, 20:56
Auch eine denkbare Lösung. Oder Pumpeneingang dicht.
Gruß Torsten
Alt 06.07.2022, 21:54
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Holländischer Werftbau, in Arbeit
948 Danke in 187 Beiträgen
Moin.
Welche Pumpe hast du verbaut?
Habe es auch schonmal erlebt, das die schlicht hinüber war!
Bei Diafragma-Pumpen kann mit den Jahren der Gummibalg einreißen, dann läuft Sie zwar hörbar-kann aber nichts abpumpen.
Oder ist es eine Pumpe mit Impeller??
Dann ist der sicher defekt.
Bau Sie aus, schau Sie dir genau an, und du hast Gewißheit.
Ansonsten könntest du zur Absicherung mal versuchen, mit einem kleinen Kompressor und wenig! Druck entgegen der Flussrichrichtung zu gehen, wenn es da im Tank nicht blubbert-ist etwas dicht.
Vielleicht hilft es dir ja weiter.
Mfg
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben
Alt 06.07.2022, 22:41
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
443 Danke in 156 Beiträgen
Damit die über einen Exzenter bewegte Pumpenmembran ihren Zweck erfüllen kann, müssen auch die auf der An- und Absaugseite eingebauten Ventile funktionieren. Das ist jeweils eine Gummilippe, die sich gerne mit Schmodder vollsetzt und dann nicht mehr richtig schließt. Da heißt es dann Gummihandschuhe überziehen, das Ganze zerlegen und säubern. Meist keine appetittliche Tätigkeit.
Klaus
Alt 07.07.2022, 05:58
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.110 Danke in 724 Beiträgen
Ich habe an meinem Y-Ventil einen Schieber den man umstellen muss.
Eine Richtung Tank und andere Richtung nach außen.
Wenn der falsch steht, dreht die Pumpe und es läuft nix.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 10.07.2022, 13:53
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.397 Danke in 667 Beiträgen
Wir hatten das gleiche Problem. Neue Pumpe eingebaut, Tank wurde nicht leer.
Tank ausgebaut, Abfluß war dicht.
Živjeli Rainer
Alt 10.07.2022, 15:38
jutil jutil ist offline
Boot: Bayliner 2855
Kann die Pumpe denn grundsätzlich überhaupt ansaugen, also ist sie technisch dazu in der Lage.
Legt sie über dem Tank oder auf Abwasserhöhe
Alt 10.07.2022, 15:47
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.406 Danke in 782 Beiträgen
war bei mir ein Problem; die Pumpe lag über der max. Füllhöhe Tank, also zu hoch und zog nur Luft. Prüfung (geht nur bei Kunststofftank) Pumpe anstellen und auf dem Tank eine Person rumhüpfen lassen (mit der Tankoberseite also per Druckveränderung Tankinhalt Richtung Pumpenventil schicken). Abhilfe: Pumpe etwas tiefer gelegt, läuft alles wieder einwandfrei.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 10.07.2022, 16:28
Boot: Bayliner 2855
Mega Lösung da hab ich ja gleich Bilder im Kopf
Beschreibt aber genau meine Vermutung
Alt 10.07.2022, 17:15
Wie schon oben gesagt: wenn das Ventil auf der Druckseite dicht schließt, kann die Pumpe auch ansaugen. Wenn nicht, bewegt sich nur die Gummimembran hin und her; dann halt reinigen!
Klaus
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich Björn_B Motoren und Antriebstechnik 37 03.03.2021 16:23
Batterien entleeren sich schnell Sabrud Technik-Talk 60 18.12.2019 15:33
Fäkalientank mit Schwerkraft entleeren Oldskipper Allgemeines zum Boot 20 16.04.2019 17:39
AQ 151 lässt sich nicht starten Jolliver Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2004 12:01
Motor lässt sich nicht richtig ausschalten ? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
