Alt 21.06.2016, 05:34
605kk 605kk ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha 60 auf 70 2 Takt Bj 2000
Habe gerade eben die Anschläge der Flatterventile von 3 mm auf 10 mm modifiziert sodas diese den kompletten Querschnitt freigeben..... Jetzt passt der ganze Halter nicht mehr in seine Position weil die modifizierten Anschläge am Block nicht einzuführen sind. Sie schleifen an ihrer Sitzposition oben und unten.
Oben muss ich wieder auf 3 mm zurück und unten könnte ich um mehr Zuflussmenge zu bekommen auf max 6 mm gehen.
Punkt1. kann ich pro Zylinder eine Dreierreihe Flatterventile 3mm (oben) und die andere (unten) 6 mm auf Anschlag setzen.
Punkt2. Ist evtl. der Original 70 PS Reed Valverde Assy kleiner Sodas irgend wie mehr Platz ist.
Wer hat so was SELBER mal umgebaut.
Bitte nur Konstruktive Vorschläge auf mein Problem und nichts von Schlaumeiern oder das ich Boysen nehmen bzw. die Düsen nicht vergessen soll usw.
Geändert von 605kk (21.06.2016 um 06:12 Uhr)
Alt 21.06.2016, 07:53
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Habe den Umbau gemacht. Bei mir hats gepasst.
Detailfotos flatterVentile 60/70 ps kann ich später hoch laden. Hier kannst du schon etwas sehen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=242088
Alt 21.06.2016, 09:59
Bilder sind nicht gut aber es ist ersichtlich.
Hits:	131
Größe:	105,8 KB
ID:	706158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	89,3 KB
Alt 21.06.2016, 10:30
Benutzerbild von exsegler
exsegler exsegler ist offline
Boot: Fairline Phantom 37
9 Danke in 9 Beiträgen
du darfst die Anschläge nicht einfach aufbiegen, sie sind beim 70Ps am Ende etwas anders gebogen. Vergleiche mal deine mit denen von Tommy-HB.
PS:Ich fahre bei meinem 60'ger Yamaha Carbon Reeds ohne Anschläge. Läuft mit geänderter Düsenbestückung und Auspuff sehr gut.
Geändert von exsegler (21.06.2016 um 10:40 Uhr)
Alt 21.06.2016, 19:50
Hier nochmal Detailfotos der Original-Teile
Grundsätzlich kannst du die Anschläge verstellen.
Solltest aber darauf achten, dass diese für jeden Zylinder gleichmäßig sind.
Hits:	124
Größe:	49,7 KB
ID:	706217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	44,4 KB
Alt 22.06.2016, 11:57
Gary Gary ist offline
Boot: Safter Dancer 620 mit 100 PS Honda und Shetland 570 mit Tohatsu 90PS
36 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Exsegler,
ich fahre einen 90PS Tohatsu (fast Yamaha). Wieviel hat dein Umbau auf Carbonventile gebracht?
Gruß Gerald
Alt 23.06.2016, 00:48
bringt in aller Regel nur besseren Durchzug
Yamaha 60 auf 70 2 Takt Bj 2000 605kk Technik-Talk 3 21.06.2016 10:06
Yamaha 50 PS - 2 Takt/4 Takt Tuspower Motoren und Antriebstechnik 14 24.01.2016 20:28
Drehzahlmesser VDO von 4,3 4-Takt auf 2,5 2-Takt talon18 Motoren und Antriebstechnik 4 12.10.2015 15:09
Motorenwechsel --von 2 Takt auf 4 Takt Ramses Motoren und Antriebstechnik 3 15.07.2015 11:52
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
