Hallo alle zusammen,
Ich musste gestern feststellen das aus meinem UWT Getriebeöl ausläuft und ich nicht weiß wo es her kommt. Es handelt sich um einen Evinrude 60 PS 3-Zyl. 2-T. Bj. 1970 mit elektrisch geschalteten Getriebe Motor.-Nr. 60073B. Das Öl kommt aus 2 kleinen Löchern die nur auf der Steuerbordseite sind. Ich mache mal ein Foto um es besser zeigen zu können. Hoffe jemand hier hat eine Antwort für mich. Habe das uwt abgenommen, aber da wo die kabel ins Getriebe gehen ist kein Öl. Gruß Sebastian
Gruß Sebastian |
Gruß Sebastian |
Schraub das Unterwasserteil mal ab und schau dir die Simmerringe vom Vertikal Drive Shaft unter dem Impeller nach .Die werden undicht sein .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Ok, muss ich da unter der Wasserpumpe alles ausbauen? Ich hatte gedacht das das alles getrennt ist und nicht das da noch Dichtungen zwischen Getriebe und Kühlung sind.
Gruß Sebastian |
Unter der Impeller ist ein Lagerträger in dem die Simmerringe sitzen .Er ist mit 4 Schrauben fest .Die rausdrehen und Lagerträger beim drehen einfach hochziehen .
Du musst den Impeller,samt Gehäuse wegbauen. Vermutlich ist die Abdichtung der Königswelle undicht, da muss dann ein neuer Simmerring eingebaut werden.
gesendet vom mobilen Handtelefon ![]()
Viele Grüße aus dem Fichtelgebirge Dietmar Die Welt ist zu schön, um nur darüber zu fliegen. ![]() |
Ok, werde ich mal ausbauen. Vielen dank erstmal. Werde weiter berichten was los ist.
Gruß Sebastian |
Hier ist eine Schnittzeichnung vom Unterwasserteil
Welche der Ringe meint ihr ist es?
Gruß Sebastian |
Nr 43 OMC Bestellnummer 0313337 brauchst 2 Stück .
So, vielen dank für die Hilfe, Getriebe ist wieder dicht und das Öl bleibt wo es hin gehört.
Gruß Sebastian |
Dann kann es ja mal wärmer werden damit die Saison beginnen kann
Richtig, aber da muss ich noch ein wenig schrauben. Am schaft sind die halteschrauben rechts und links abgerissen. Mit viel Glück bekomme ich morgen ein spendermotor ohne uwt für 100€
Gruß Sebastian |
Habe noch mal eine andere Frage, kann man an den Motor auch ein Drehzahlmesser anschließen? Wenn ja wo muss ich was Anschlüssen?
Vielen dank Sebastian
Gruß Sebastian |
Du musst nach einem Kabel im Kabelbaum schauen . Geber Drehzahlmesser ist ein graues Kabel .Noch Plus und Minus noch an dem Drehzahlmesser ,dann geht er ..
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (01.03.2016 um 17:09 Uhr)
Suche Propeller für OMC Sterndrive elektrisches Getriebe | Frank74 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 04.08.2015 10:27 |
Wie Elektrisches WC anschließen? | Magellan | Technik-Talk | 21 | 13.08.2014 21:20 |
Elektrisches heizen | seewolf2 | Technik-Talk | 30 | 22.09.2008 22:45 |
EFI-Elektrisches System schützen | Jürgen G. | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 05.12.2004 22:42 |
OMC 120 PS elektrisches Getriebe | Glastronfan | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.09.2004 22:03 |
