Alt 27.11.2016, 13:15
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
Standard Zerlegbare Bojen-Verankerung, Verankerungs-Korb, Bojen-Korb
Hallo ,
bieten einen Anker-Korb oder Bojen-Korb, mit dem man eine transportable und trotzdem belastbare und sichere Bojen-Verankerung realisieren kann. Dies geschieht mit zwei Drahtkörben, die mittels verschraubter Verstrebungen zu einem massiven, zentralen Anhängepunkt führen, an der mit einem D-Schäkel z. B. eine Bojenkette befestigt wird.
Alle Teile sind Feuerverzinkt und damit auch Salzwasser geeignet. Sehr stabile und trotzdem demontierbare Lösung, für Boote bis mind. 2.000 kg geeignet.
Der wesentliche Vorteil besteht in dem leichten Handling. Erst auf dem Grund positioniert, werden die Körbe dann mit Steinen direkt vom Grund gefüllt.
Maße (pro Korb) LxBxH: 80x54x53 cm
Gewicht (pro Korb) unter 10 kg.
Dies ergibt ein Gesamtmaß von 80x108x53cm, welches einem Volumen von ca. 460 Liter entspricht. Mit einer lückenlosen Steinfüllung z. B. mit Pflastersteinen ergäbe dies eine Masse von ca. 1.100 kg. Bei loser Schüttung von Steinen entsprechend weniger.
Preisvorstellung mit passendem D-Schäkel in V4A 60,- EUR
9 m lange, 10 mm starke feuerverzinkte Bojenkette (langgliedrig) neu und unbenutzt ebenfalls vorhanden, kann für 50,- EUR dazu erworben werden.
Abholung in 76547 direkt an der A5 Ausfahrt Baden-Baden. Kann alternativ nach Absprache auch an folgenden PLZ abgeholt werden: 74564, 76744, 31637, 30982
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Geändert von Solpat (29.11.2016 um 15:07 Uhr)
Volvo penta sx Antrieb Unterwasserteil korb öffnen elvis02 Motoren und Antriebstechnik 5 22.10.2013 19:17
Verankerung Püttingeisen im Rumpf? Mar-Thar Segel Technik 37 25.08.2013 19:42
Bojen in der Pantera Bucht Stefan Mittelmeer und seine Reviere 10 16.06.2007 13:24
zerlegbare Jolle HOR Allgemeines zum Boot 8 04.01.2007 14:48
Festmachen an Bojen raziausdud Allgemeines zum Boot 2 27.05.2006 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
