Alt 06.06.2021, 18:10
JL76 JL76 ist offline
Boot: Quicksilver Cabin 435
62 Danke in 35 Beiträgen
Standard Technische Frage: Entlüftung Tankreservoir Einspritzer
Bei meinem Aussenborder mit Einspritzung kommt temporär bei Vollgas (Drehzahl ca. 5500 U/min) aus der Entlüftungsleitung des Tankreservoirs, wo die Hochdruckpumpe drin sitzt Kraftstoff. Kein Leistungsabfall! Ist das akzeptabel? Ich kann es auch nicht reproduzieren!
-ich würde dann eine Rücklaufleitung zum Tank verbauen
-hängt vielleicht das Schwimmersystem, was von der mechanischen Benzinpumpe versorgt wird?
-das Systen wurde vom Händler während der Garantie mal geöffnet vor 2 Jahren, um den Dichtring der Hochdruckpumpe zu wechseln.
-Das Problem ist jetzt zum ersten mal aufgetreten, auf 250 km Fahrstrecke 2x
Alt 06.06.2021, 18:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.431 Danke in 3.017 Beiträgen
Du schreibst nicht welcher Motor es ist.
Aber bei einer Quicksilver gehe ich mal von einem Mercury aus.
Der Schwimmer der von der mechanischen Benzinpumpe versorgt wird wird hängen oder Schmutz im Ventil sein.
Oder Schwimmerstand zu hoch.
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2021, 19:18
Danke für die Antwort. Es ist eine Mercury Pumpe im Prinzip verbaut. Ich werde es mal reinigen...
Alt 06.06.2021, 21:52
Benutzerbild von waterfront
1.030 Danke in 613 Beiträgen
"Schwimmersystem" und "mechanische Benzinpumpe" beim Einspritzer? Welcher Motor ist das? ( Unter Berücksichtigung: das vor 2 Jahren in der Garantiezeit Arbeiten an der Einspritzpumpe durchgeführt worden, kann der Motor ja nicht so alt sein)
P.S.: meinst du mit "Kraftstoffaustritt" die Tankentlüftung oder was?
Gruß Holger
Alt 06.06.2021, 23:34
@ Holger
Die Mercury EFI haben eine Meschaniche Pumpe die auf dem Ventildeckel sitzt und über die Nockenwelle angesteuert wird,
die pumpt in ein Gehäuse seitlich am Motor mit Schwimmer.
In diesen Gehäuse ist die Hochdruckpumpe die dann auf die Einspritzdüsen geht.
Die die Hochruckpumpe saugt sozusagen aus dem Schwimmergehäuse.
Und wenn der Schwimmer nicht dicht macht läuft das Gehäuse über.
Gruß Jogie,
Technische Technische Unterstützung für Mercury 90 ELPT gesucht iixii Kleinkreuzer und Trailerboote 2 16.07.2013 12:32
Frage zu Einspritzer tom03 Motoren und Antriebstechnik 2 11.10.2009 07:19
Umschaltbare Auspuffanlage, technische Frage! tom_hamburg Motoren und Antriebstechnik 7 08.05.2006 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
