Alt 29.07.2017, 20:46
Sole Sole ist offline
Standard Autopilot
Hi. Zunächst mal, ich bin Nils und neu hier. 29 Jahre alt , verheiratet und 3 kinder.
Ich habe eine swan 44.
Nun zu meinem Problem. Mein radpilot ist defekt und es muss nun endlich was ordentliches ran. Mir schwebt ein System mit hydraulischem linearantrieb vor. Die Lenkung ist mechanisch radsteuerung.
Nun meine probleme. Wie stelle ich mit ein system zusamm3n? Ich will auf gebtauchtteile zurück greifen. An der Hand habe ich bereits einen kompletten linearantrieb von "lecomble und Schmitt" und einen von vdo. Jeweils komplett mit Pumpe.
Was brauche ich noch, und wie kann ich kombinieren?
DANKE EUCH
Alt 29.07.2017, 23:45
4.542 Danke in 1.728 Beiträgen
Normaler weise bauen alle Leute erstmal auf Hydraulik Lenkung um.
Die Ansteuerung des AP erfolgt dann über eine elektrische Hydaulikpumpe
Macht vor allem bei IBorder ohne Hydrauliklenkung Sinn, weil dann kaum noch Kraft aufwand werden muss.
Ob sich so etwas bei einem kleinen AB Motor lohnt?
Kostet nämlich aber auch ne Mark
https://www.waveinn.com/Angeln-Nauti...E&gclsrc=aw.ds
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (30.07.2017 um 10:25 Uhr)
Alt 30.07.2017, 05:44
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.084 Danke in 900 Beiträgen
Also ich würde jetzt nicht sagen das eine SWAN 44 ein kleines AB Boot ist
Alt 30.07.2017, 07:26
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Du brauchst natürlich noch einige komponenten mehr .Unter anderem einen Kurscomputer Ruderlagengeber Fluxgate Kompass und natürlich ein Bediengerät.
Gruß Rüdiger
Alt 30.07.2017, 08:20
Moin Rudi.
Vielen Dank.
Kann ich die mach Belieben kombinieren?
Kann ich beispielsweise von meinem ehemaligen radpiloten etwas verwenden?
Alt 30.07.2017, 10:24
Eher nicht .
Bei manchen Anbietern manchmal das Fluxgate.
Müsste aber erfragt werden.
Grüße Frank
Alt 30.07.2017, 18:24
Welche Geräte hast du denn an Bord? von welchem Hersteller?
Gruß Rüdiger
Alt 30.07.2017, 21:43
Hi. Bisher komplettes raymarine ystem mit radpiloten
Einbau Autopilot Mystic Technik-Talk 18 02.02.2003 18:37
Autopilot ST 4000 SY.ARCONA Technik-Talk 11 20.11.2002 11:49
Elektrischer Autopilot von Navico FINNnix Technik-Talk 5 09.04.2002 18:59
Autopilot ST4000 W Sunwind Technik-Talk 9 25.03.2002 01:14
Autopilot gerd5 Technik-Talk 8 20.03.2002 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
