Alt 24.04.2018, 21:56
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Trimmungsanzeige Alpha One - mal wieder
Ich habe letztes Jahr die beiden Sensoren für die Trimmung am Z-Antrieb ausgetauscht. Haben ordentlich funktioniert. Der Sensor für die Erkennung Trailerposition funzt ohne Probleme. Aber der für die Anzeige im Cockpit geht nur an Land. Sobald das Ding unter Wasser ist, zeigt es nach kurzer Zeit "UP" an. Ständig. Obwohl der Antrieb "DOWN" ist. Meine Vermutung: Es kommt irgendwie Wasser in den Sensor. Kann das sein? Wenn ja, wie abdichten?
Danke
C
Alt 24.04.2018, 21:58
ja da wird wohl Wasser reinkommen, würde ich mal zerlegen und gründlich reinigen
Alt 24.04.2018, 22:08
Danke. Schmutz ist keiner drin. Aber offenbar nicht ganz dicht. Da die Dichtungen aber neu sind, ist mir nicht ganz klar, wie ich es dicht bekomme. Der Vorbesitzer hatte in die alten Sensoren jede Menge Fett geschmiert. Ist das sinnvoll? Wenn ja, welches Fett?
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
Alt 24.04.2018, 22:18
evtl. ist die Dichtung verrutscht, Seewasserbeständiges Fett würde bestimmt nicht schaden, aber nicht auf die Kontakte schmieren
Alt 24.04.2018, 22:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.422 Danke in 3.014 Beiträgen
Zusätzlich Dichtungsmasse verwenden. Gibt es im KFZ Zubehör.
Gruß Jogie,
Alt 25.04.2018, 11:26
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Den O-Ring: mit O-Ring fett einschmieren. (Sanitärhandel)
Ev. Hat die Poti-Scheibe innen: ne Macke, Wackler.
Ich würde das tauschen:
1x 805134A4 =Rotor-Kit Sender (Potentiometer Ersatz für Trimmsender)
Kostet auch nicht viel..
Grüße von Herbert
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Erstes mal Impeller an Alpha One Gen. 2 gewechselt! Der Bodo Technik-Talk 7 09.04.2015 12:01
...mal wieder ´ne Alpha Frage Ölfinger Motoren und Antriebstechnik 0 28.05.2012 09:49
Umbau von Alpha One auf Bravo One exsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2005 20:33
Zündfunke mal da ,mal nicht!! Hurra !! Er läuft wieder! Smalte1 Motoren und Antriebstechnik 6 09.01.2004 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
