Alt 12.11.2018, 15:24
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Standard Wie am besten Zierstreifen entfernen
Hallo Zusammen
ich möchte an meiner Doral die alten, nicht mehr schönen Zierstreifen entfernen. Die Streifen sind seit 15 Jahren drauf. Wie macht man das am sinnvollsten und einfachsten ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 12.11.2018, 15:42
33.244 Danke in 12.454 Beiträgen
Die sind geklebt
Mit einem Fön warm machen ( nicht zu heiß ) dann abziehen.
Danach alles schön überpolieren.
Alt 12.11.2018, 15:52
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.120 Danke in 5.765 Beiträgen
Sowas geht super:
https://www.ebay.de/itm/Lamellen-Fol...HnsY:rk:1:pf:0 (PaidLink)
Martin
Alt 12.11.2018, 15:55
Nachtschrauber Nachtschrauber ist offline
Boot: Drago 660 Fiesta
109 Danke in 49 Beiträgen
Wie 45Meilen schon schrieb mit dem Föhn anwärmen und abziehen.
Für die Klebereste geht hinterher Etikettenentferner (Gibt es z.b. von Prowin auf Orangenöl) WD40 oder einfacher Spiritus.Natürlich vorher an einer nicht sichtbaren Stelle probieren , nicht das der Untergrund sich ablöst.
Mfg
Chris
... Folgt
Alt 12.11.2018, 16:36
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
451 Danke in 296 Beiträgen
Nimm den Radierer ,geht super.
Gruß Wolfgang
Alt 12.11.2018, 16:52
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
Nimm beide Version
Mit besten Grüßen
Alt 12.11.2018, 19:01
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Im Letzten Winter selbst gemacht, erst mit Heißluftföhn die Streifen entfernt dann mit Aceton die Klebereste danach mit 1200er Schleifpapier einen Übergang hergergestellt da unter den Streifen das Gelcoat etwas weißer war. Und zum Schluss wieder Hochpolieren und sich am Ergebnis erfreuen.
Vorher
Jetzt
Man muss sich schon sehr anstrengen um zusehen wo die Aufkleber vorher 10 Jahre geklebt haben. Hatte lange überlegt ob ichs tue oder nicht. Bin mit den Ergebnis zufrieden und froh das ich sie entfernt habe. Hab aber auch lange und Intensiv Poliert.
Gruß Daniel
Geändert von Vicky37 (12.11.2018 um 19:08 Uhr)
Alt 27.11.2018, 10:46
Und, wie macht der Kreiseltaucher es nun?
Gib doch mal Rückmeldung wie du es machen wirst/gemacht hast und wie gut oder schlecht es geht/ging.
Martin
Alt 27.11.2018, 12:01
Boot: Doral 250 SE
Weiß ich noch nicht definitiv. Werde es wohl erst einmal mit einem Föhn versuchen wenn es in der Halle nicht schon zu kalt ist. Dann muss ich auf Frühjahr verschieben
Gruss - Peter
Alt 27.11.2018, 12:09
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Naja, Peter, zu kalt macht doch nix, Du hast doch ein Fön in der Hand
Das geht schon...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 27.11.2018, 19:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.948 Danke in 2.942 Beiträgen
Hi zusammen
Fön ist okay. Ein wenig Geduld und Gefühl kann helfen.
Heißluftfön bitte nicht verwenden. Könnte Lack oder GFK beschädigen.
Restklebstoffe gehen sehr gut mit Bremsenreiniger ab. Beschädigt weder Lack noch GFK.
Anschließend neu wachsen/konservieren und alles ist gut.
Alt 29.11.2018, 10:50
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Ich habe mit einer regelbaren Heißluftpistole und diesem Teil
https://www.amazon.de/dp/B0722HJ5ZQ/ref=asc_df_B0722HJ5ZQ57171056/?tag=googshopde-21&creative=22434&creativeASIN=B0722HJ5ZQ&linkCode =df0&hvadid=231986057688&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand =5624082624515339011&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev= c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042943&hvtargid=pl a-422817862068&th=1&psc=1 (PaidLink)
sehr gute Erfahrungen gemacht und einige Meter Zierstreifen sowie großflächige Aufkleber entfernt.
Mit dem "Fön" anwärmen bis die Klinge leicht unter den Aufkleber zu schieben geht und dann Meter für Meter.
Anschließend die Kleberreste mit Waschbenzin entfernen.
Gruß Ronald
Name:	DSC_0417 (Copy).jpg
Hits:	139
Größe:	95,7 KB
Ronald
__________________________________________________
Alt 29.11.2018, 11:55
Benutzerbild von peter_1970
peter_1970 peter_1970 ist offline
Boot: Stingray 230 SX
70 Danke in 29 Beiträgen
Ich hab das auch gerade hinter mir, weder Fön noch Orangenöl hat wirklich was gebracht. Mit dem Folienradierer war das aber schnell erledigt.Mein Boot hat die Aufkleber allerdings auch schon 20 Jahre drauf gehabt.
Peter
Alt 29.11.2018, 13:16
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
406 Danke in 179 Beiträgen
Vorher
Jetzt
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
warum hast Du die Aufkleber entfernt bzw. keine neuen aufgebracht?
Mike
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Hi zusammen
Nützen Kaltluftföns denn was?
Mein von 50-600 °C regelbares Steinel-Gebläse würde ich gegen nichts auf der Welt eintauschen in der Hinsicht.
Spiritus, Aceton und Bremsenreiniger hatten wir schon zur anschließenden Säuberung. Ich würde handelsübliches Benzin nehmen. Alles, nur keine Verdünnung.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 29.11.2018, 17:08
Hi Rocco
Geht natürlich auch mit Kaltluftfön. Dauert nur elendig lange.
Alt 29.11.2018, 19:03
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
785 Danke in 262 Beiträgen
Ich musste die Erfahrung machen, das bei zu intensiver Anwendung eines Haarföns zwar wunderbar runterging, ich aber Haarrisse ins Gelcoat bekommen habe.
Also wenn mit Fön, dann vorsichtig und mit genügend Abstand.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 29.11.2018, 20:50
horstj horstj ist offline
2.651 Danke in 1.623 Beiträgen
richtig. Die Wärmebeständigkeit von Harzen ist oft nicht sehr hoch. Reines Polyester wird teilweise schon bei 40° mürbe. Durch Zuschlagstoffe, Temperung oder im Laminat wird die Beständigkeit höher. Selbst GL zertifiziertes Epoxyharz hat bei Kalthärtung teils nur 50-60° Beständigkeit.
Bei einem guten Heißluftfön kann man ja aber die Austrittstemperatur genau einstellen (digitale Anzeige) und läuft dann keine Gefahr.
Alt 29.11.2018, 21:12
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Das geht schon...
das ist ja mal ne Antwort
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 30.11.2018, 17:27
Boot: Doral 250 SE
Gruß Ronald
DAs Teil hab ich bestellt. Mal schauen ob es sich gelohnt hat.
Gruss - Peter
Alt 30.11.2018, 20:46
Hi Peter
Die Frage ist : Wie lange ist die Verklebung drauf und welche Folie wurde verwendet?
Ganz simpel: Eine 300er oder eine 800er Folie (den Hersteller lassen wir mal außen vor, ist nur ein Beispiel) verhalten sich nach vielen Jahren schon sehr unterschiedlich.
Mit einer Klinge auf GFK zu arbeiten hätte ich bedenken.
Alt 30.11.2018, 21:21
Boot: Doral 250 SE
Hi Peter
Laut Beschreibung ja nicht wirklich eine scharfe Klinge. Mal sehen ... wenn ich sie habe werde ich berichten
Gruss - Peter
Alt 30.11.2018, 22:14
Hi Peter
Lass uns bitte Deine Erfahrungen wissen.
Davon lebt das Forum.
Alt 01.12.2018, 22:27
Zitat von Seewolf II Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
Mike
Weil es mir ohne besser gefällt.
Gruß Daniel
Alt 02.12.2018, 12:37
Boot: Doral 250 SE
Hi Peter
Mach ich auf jeden Fall. Ich glaube aaber nicht das ich noch vor weihnachten damit beginnen werde
Gruss - Peter
Wie alten Aufkleber vom GFK Rumpf am besten entfernen? scully34mulder Allgemeines zum Boot 17 24.07.2018 20:06
Zierstreifen entfernen KL-Manni Allgemeines zum Boot 6 19.03.2017 20:31
SeaRay Kleber Reste von Zierstreifen entfernen. monette999 Technik-Talk 13 06.06.2015 06:22
Zierstreifen (2K-Lack) entfernen Hardy20 Restaurationen 0 14.08.2013 10:34
Zierstreifen und Aufleber entfernen Franki B Restaurationen 21 08.06.2012 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
