Alt 09.05.2019, 07:46
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
143 Danke in 82 Beiträgen
Standard Drehzahlschwankungen DAF Motor
Hallo und guten Morgen
Ich habe eine Conti-Craft, Bj.74 mit einem DAF Motor Typ DT615M Turbo.
Wenn ich den Motor starte läuft er die ersten 10 Sekunden ganz ruhig und dann fängt unruhig zu laufen.Die Drehzahl schwankt dann um ca 200 U/min.
Bei fahren selber ist das dann weniger störend oder auffällig. Allerdings bei ganz langsamer Fahrt, bspw. bei Anlegen ist das echt störend, da keine ganz langsame Fahrt möglich ist.
Ich füge mal ein paar Bilder aus dem Handbuch ein, vielleicht kann mir ein Tip gegeben werden woran das liegen könnte?[ATTACH][ATTACH]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Einspritzanlage DAF Motor.jpg
Hits:	142
Größe:	56,2 KB
Name:	EinspritzpumpeDAF Motor.jpg
Hits:	115
Größe:	48,6 KB
Name:	Kraftstoffanlage DAF Motor.jpg
Hits:	126
Größe:	81,6 KB
Alt 09.05.2019, 08:42
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.825 Danke in 4.147 Beiträgen
Die Dieselfilter sind gecheckt?
Alt 09.05.2019, 11:12
Boot: Conti Craft
Ja Filter sind quasi neu, vor 50 km gewechselt, mit Motoröl und Ölfilter. Inspektion gemacht
Alt 09.05.2019, 15:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Verschließe mal die Leitung 12 ( im rechten Bild) und den Eingang dieser Leitung am Filter, evtl. ist ein zu hoher Luftanteil im Rücklaufdiesel
M.f.G.
harry
Alt 09.05.2019, 18:47
Boot: Conti Craft
Danke für den Tip, wird morgen getestet
Alt 09.05.2019, 19:00
33.258 Danke in 12.456 Beiträgen
Das so genannte sägen ( das schwanken der Drehzahl ) ist oft eine Folge von Falschluft im Ansaugtrakt
Alt 09.05.2019, 19:14
Dem Stimme ich voll zu
M.f.G.
harry
Alt 10.05.2019, 10:43
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Zum "Sägen" wurde ja schon was gesagt.
Ein typischer Fehler wäre, dass der Dieselfilter nicht richtig fest ist und Luft zieht.
Prüfe mal alle Stellen im Dieselkreislauf, die du aufgemacht hast.
Wenn übrigens eine undichte Stelle bei laufenden Motor Luft zieht, tropft da im Stand häufig Diesel raus. Die "Methode des scharfen Blicks" wäre hier angebracht.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 10.05.2019, 10:47
Das so genannte sägen (das schwanken der Drehzahl) ist oft eine Folge von Falschluft im Ansaugtrakt
Zur Präzisierung: .. "im Diesel-Ansaugtrakt". Es kann aber auch auf der Druckseite hinter der ESP sein.
Mahlzeit
Jan
Alt 10.05.2019, 12:26
Es kommt auf die Regler Art der E-Pumpe an, im Boot verwendet ist es oft einen einfache Ledermembrane die mittels einer Unterdruck führender Rohrleitung die an den Flansch der Drosselklappe am Luftansaugschacht angeschraubt ist, gesteuert wird, kommt es hier zur Fremdluftansaugung, dann Sägt die Leerlaufdrehzahl
M.f.G.
harry
Alt 10.05.2019, 15:28
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Supermto63 !!
Das Sägen kommt von der Defekten Regler-Membran da der Einspritzpumpe
https://www.youtube.com/watch?v=daT5B6f6P4w
Mache Fotos von der Pumpe , und von allen Plaketten ,alle Nr. die draufstehen , welche Pumpe , Bosch , CAV , da gibt es viele unterschiedliche
google : brandstofpomp daf 615
MFG Uli
Hits:	131
Größe:	57,3 KB
ID:	839490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	100,2 KB
Alt 11.05.2019, 08:27
Boot: Conti Craft
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Supermto63 !!
MFG Uli
Meine Einspritzpumpe sieht so aus wie die auf dem linken Foto.Und die ist von Bosch.
Uli du hast da ja gelb markiert, ist da die Ursache zu finden ?
Ich hatte gestern einen Steeg Nachbarn dabei, der aus der KFZ Technik kommt, der hat mir geraten rechts da wo der Bügel für den Abschalt-Seilzug drangeht , da ist eine Ablassschraube, 12er Schlüsselweite, die hab ich raus gedreht und nach Diesel riechendes Motoröl abgelassen. Bis dort nichts mehr raus kam. Danach war es schon deutlich besser, aber noch nicht ganz gut.
Alt 11.05.2019, 17:14
Boot: SpaceShuttel
Hallo Supermto63 !!
Linkes Bild , links oben der Deckel , da ist die Memrane drunter , die wird bei Dir kaputt sein , darum das Sägen.
Aber ohne vernünftige Fotos , und Typen Nr. wird das nichts , das ist nur Raten.
MFG Uli
Alt 11.05.2019, 17:39
Boot: Conti Craft
Hits:	72
Größe:	91,2 KB
Hits:	102
Größe:	77,2 KB
Hits:	103
Größe:	65,4 KB
Hallo hier die Bilder von meinem Motor
Alt 11.05.2019, 18:04
So wie es ausschaut, hast du die LKW Ausführung mit einem Fliehkraft Regler, dieser rechts angebrachter Regler hat oft eine eigene Ölfüllung, prüfe mal diese auf Qualität und Menge, nachfüllen kannst du mit Motorenöl
M.f.G.
harry
Alt 11.05.2019, 20:06
Boot: Conti Craft
Hits:	98
Größe:	42,0 KB
hier mal ein Bild wo ich das Dieselriechende Öl abgelassen habe, an der unteren Schraube. Kann ich dann an der oberen Schraube wieder auffüllen bis es aus dem Loch austritt ?
Alt 11.05.2019, 20:22
Welche Schraube sollte es sein, in deinem schlechtem Bild ?
Kennzeichne Sie mal
M.f.G.
harry
Alt 11.05.2019, 20:26
Boot: Conti Craft
sorry für die schlechte Qualität, auf dem Bild ist der Querbügel zu sehen, wo der Seilzug zum Motor ausmachen dran geht. Direkt unter dem Bügel ist die Schraube wo ich das Öl abgelassen habe. Darüber sieht man dann die andere Schraube wo ich auffüllen würde ?
Alt 11.05.2019, 21:07
Boot: Conti Craft
Hits:	89
Größe:	42,7 KB
roter Pfeil-Öl abgelassen
grüner Pfeil neues Öl wieder auffüllen ?
Alt 12.05.2019, 08:01
Nach wie vor hat sich die Bildqualität nicht gebessert, somit ist die Zuordnung der Schrauben immer noch nicht exakt zu bestimmen.
Bringe also mehr Licht ins dunkele und vor allen Schärfe ins Bild, auch aus einem anderen Blickwinkel abzubilden kann helfen.
M.f.G.
harry
Alt 12.05.2019, 08:07
Boot: Conti Craft
danke für den Tip dann werde ich heute mal versuchen bessere Bilder zu machen, Bis Bald
Schönen Sonntag @ all
Alt 20.05.2019, 10:00
Boot: SpaceShuttel
Hallo Supermoto63 !!
Das ist eine Bosch Pumpe , die ist am Motoröl Kreislauf angeschlossen , die hat keine eigene Öl füllung , auf der Pumpe ist eine Plakette angebracht , hier mal ein gutes Foto von machen , oder alles aufschreiben.........dann sehen wir weiter.......
MFG Uli
Alt 21.05.2019, 08:37
Boot: Conti Craft
Hits:	53
Größe:	67,6 KB
Zitat von schattenparcker Beitrag anzeigen
hallo supermoto63 !!
Das ist eine bosch pumpe , die ist am motoröl kreislauf angeschlossen , die hat keine eigene öl füllung , auf der pumpe ist eine plakette angebracht , hier mal ein gutes foto von machen , oder alles aufschreiben.........dann sehen wir weiter.......
Mfg uli
OM 636 Drehzahlschwankungen MiWi Motoren und Antriebstechnik 8 04.08.2009 17:03
mercruiser v6 drehzahlschwankungen as_uwe Motoren und Antriebstechnik 14 03.08.2008 19:02
Drehzahlschwankungen 4,3 Ltr Omc SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 8 06.08.2007 17:30
Drehzahlschwankungen Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 12 23.08.2006 14:21
Drehzahlschwankungen / Drehzahlanzeige ChristianErnst Motoren und Antriebstechnik 2 03.08.2006 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
