Moin, moin. Ich habe an meinem grad erworbenen Bayliner 1851 einen Coursekeeper verbaut. Bringen die Dinger was?
Ich würde ja lieber einen Hydrofoil verbauen. Das hat auch folgenden Grund; das Boot hat keine Trimmanzeige, was ich zu spät gesehen habe. Das wäre ein Grund gewesen um das Boot nicht zu nehmen. Ich habe nur die Trimmgeber hinten gesehen.. Das Boot soll immer getrailert werden. Soll heissen, Z-Antreib hoch, ins Wasser Z-Antrieb runter. Dann sehe ich nicht wie der Antrieb steht, deswegen wollte ich einen hellen Hydrofoil anbauen, dann sieht man den Antrieb besser von oben. Oder macht es Sinn eine Trimmanzeige nachzurüsten. Die Kabel hinten am Antrieb sind durch. Müsste also komplett installiert werden. Gruss, Silvio
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass. |
Der ruddersafe ist genial!
Gerade wenn du langsam oder gar rückwärts fährst ist es Gold wert. Wofür brauchst du die trimanzeige? Wenn das Boot im Wasser ist fährst du den Motor ganz runter und gibst Gas. Die trimmung wir doch nicht nach Anzeige sondern nach Gefühl verwendet. Ich habe die Anzeige aber sehr da nie drauf sondern trimme „mit dem Bauch“ Lass alles wie es ist und Probier es doch erstmal.
******************************************** Grüße vom Hochrhein Christian
Dank dir erstmal für deine Antwort. Ich hatte bei meinen anderen Booten immer eine Trimmanzeige. Ist schon hilfreich wenn man, so wie wir, oft im Flachwasser ankert.
Gruss, Silvio
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass. Geändert von Silvio69 (25.12.2018 um 10:40 Uhr) |
Ob der Ruddersafe wirklich was bringt kann ich nicht beurteilen, aber hinsichtlich der Trimmanzeige muss ich Christian recht geben.
Obwohl mein Boot über eine Trimmanzeige verfügt trimme ich das Boot fast immer nach "Popometer" und beim Ankern im Flachwasser (was bei mir auch häufig der Fall ist), ist mir mein Echolot das mir die genaue Tiefe anzeigt wichtiger als eine Trimmanzeige. Eine komplette Neuinstallation der Trimgeber/Sender ist ein ziemlicher Aufwand. Deine Bemerkung das die Kabel durch sind verstehe ich so, das das Boot sehr wohl über eine Trimmanzeige verfügt, diese aber wegen des defekten Senders nicht funktioniert. Gruß Alexander II.
Ein Gleiter neigt bei Langsamfahrt zum Gieren.
Da bringt ein Course Keeper schon spürbar Gewinn.
Gruß Rolf ![]()
![]() Zitat:
![]() Ich schaue auch nur auf das Echolot. Den Rudder-Safe kann ich ebenfalls nur empfehlen, möchte ich nicht mehr missen ![]() Bei deiner Größe kann man auch feste Trimmklappen verwenden, zb. sowas
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
![]() Zitat:
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
![]() Zitat:
Nein, die Sender sind dran, die Kabel sind vormontiert und durchgeführt.Sind aber auf der rechten Seite schon gebrochen. Es ist aber keine Anzeige vorhanden und es war auch nie eine drin. wenn die Kabel aussen noch intakt wären, wäre es sicherlich kein Problem. Aber ihr habt recht, ich werde es erst einmal so versuchen. Ich bin es nur so gewöhnt gewesen. Ich werde ein neuen Fishfinder mit Echolot verbauen. Es ist zwar eins vorhanden aber da ist das Display voller Fehler. Gruss, Silvio PS, wer noch ein komplettes Echolot abzugeben hat, kann sich gern melden. Ich brauch aber nix nobles, ich muss den Wert des Bootes nicht verdoppeln. ![]()
![]() Zitat:
Coursekeeper und Hydrofoil geht auch zusammen. Dazu gabs schonmal einen Thread hier : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49052 Ich denke auch darüber nach. Hydrofoil habe ich schon, möchte ich nicht mehr missen. Das Boot trimmt sich damit in Fahrt faktisch selbst, die Trimmklappen brauche ich dadurch gar nicht mehr einsetzen. Nur das Gieren bei langsamer Fahrt nervt, wobei das mit runter gefahrenen Trimmklappen wieder etwas ausgeglichen werden kann. Ich baue aber auf Automatik-Trimmklappen um, und da kommt der Course Keeper wieder ins Spiel. Und Speedrails kommen auch noch drunter. LG Werner Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
Ich habe noch ein Nasa Stingray .Geber für innen . Wenn Interesse melden.
Frohe Weihnachten.... ![]()
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
Interessantes Thema, aber beides kommt nicht in Frage. Dann rutscht der Couerseceeper zu weit nach hinten. Ich hätte Angst, das die Ecken von der Kaviplatte abbrechen. Gruss, Silvio
Ich hätte Interesse, kenne das Teil aber nicht. Ein paar Details und der Preis wären klasse.
Wie kann ich eine PN senden? Gruss, Silvio
Hallo Leute
Wie stabil sind eigentlich diese Course keeper? Könnte man die zB. auch als Notruder brauchen? Die MacGregor haben zB. etwas schwache Ruder, aber einen 60PS Aussenborder. Oder sind diese Rudder Save eher wenig belastbar? |
![]() Zitat:
Moin und frohe Weihnachten,
hatte erst einen Coursekeeper für bessere Hafenmanöver bei Schleichfahrt, was auch funktionierte. Nun einen Hydrofoil SE 300 an meinem Honda BF 130 und 580-er Konsolenboot verbaut und bin sehr zufrieden: kein Gieren (rumeiern) mehr und wesentliche früheres Gleiten in Verbindung mit mehr Stabilität bei Vmax. Also klares Bekenntnis zum Hydrofoil in meinem Fall - aber Boot und Boot sind zweierlei... Grüße, Roland |
Coursekeeper ja oder nein? | Papko | Kleinkreuzer und Trailerboote | 16 | 16.04.2018 19:07 |
CourseKeeper an Doppelpropeller | Detto | Technik-Talk | 2 | 10.04.2018 20:21 |
Ruddersafe hat wer Erfahrung damit oder ist das nur Blödsinn | ralhu | Technik-Talk | 5 | 03.03.2012 19:00 |
Coursekeeper beim Dreikieler? | Vagabund01 | Allgemeines zum Boot | 0 | 10.08.2009 20:05 |
CourseKeeper montiert | Airservice | Technik-Talk | 21 | 27.06.2009 17:00 |
