Alt 16.03.2019, 08:07
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Standard Wasserkontrollstrahl wo beim Mercury / Mariner 150 PS 2.5 Liter
Hallo Zusammen,
ich brauche nochmal eure Hilfe
Ich bin dabei meinen (neuen) gebrauchten Mariner 150 Magnum III,
Baujahr 2003 , baugleich mit dem Mercury XR6 zur Probe zu starten.
Alle Anschlüsse sind soweit fertig, aber jetzt frage ich mich wo der
Kontroll - Kühlwasserstrahl rauskommen soll .
Auf Foto Nr. 1 sieht man ein T - Stück mit einem offenen Ende, kommt da
vielleicht der Schlauch drauf für den Kuntrollstrahl ?
Wenn ja warum ist der nicht dran ? Wenn der da dran kommt und nicht angeschlossen ist, dann würde würde doch im Betrieb das Wasser aus dem T-Stück in den Motorraum laufen , oder ?
Auf Foto 2 + 3 sieht man den dicken Schlauch, der ist zum spülen der Kühlkanäle nach Salzwasserbetrieb, außen am Gehäuse sieht man den Stopfen.
Bernd
Hits:	130
Größe:	84,2 KB
ID:	831960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	92,9 KB
ID:	831961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	55,7 KB
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 16.03.2019, 12:33
wenn du Schlauch von Bild 1 und das Loch von Bild 3 verbindest könnte das richtig sein, vermute ich mal
Alt 16.03.2019, 18:52
Hallo Ralf,
das ist korrekt, habe es getestet.
Der Anschluss vom T-Stück ist für den Schlauch
des Kontrollstrahls.
Kühlt sehr gut , satter Strahl und die Zylinderköpfe kann
man im warmgelaufenen Zustand noch anfassen .
Vielen Dank !
Gruß Bernd
Alt 16.03.2019, 19:39
OMC-Forum-Papst
9.704 Danke in 4.028 Beiträgen
Kühlkreislauf vom 2,5 Ltr als PDF
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4b.pdf (355,1 KB, 94x aufgerufen)
mfg Andy
Alt 16.03.2019, 19:49
aber ich meine in das Loch gehört so eine art Düse rein,
oder nicht ?
Alt 16.03.2019, 21:13
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
oder nicht ?
Ja genau, das spritzt das Wasser dann seitlich raus.
Alt 17.03.2019, 08:06
Hallo Andy, das ist genau das was ich gesucht hatte , ich habe ein Service Manual aus dem Netz geladen aber diese Darstellung gibt es in meinem Manual nicht.
Kannst Du mir sagen wo ich das Handbuch komplett runterladen kann ?
Bernd
Alt 17.03.2019, 08:35
Hallo, habe das Handbuch im Netz gefunden, vielen Dank euch für die super Hilfe
DANKE
Bernd
Batteriekabel anschliessen Mariner / Mercury 150 capitano02 Motoren und Antriebstechnik 8 04.03.2019 04:32
Öl Leckage beim Mercury Verado 150 BJ 2008 Der Bubbes Motoren und Antriebstechnik 4 09.01.2016 14:30
Evinrude Etec 150 vs. Yamaha 150 PS 4Takt cranium Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2010 20:15
Problem mit Starter beim Mercury 150 PS AB Moltomy Motoren und Antriebstechnik 4 27.05.2006 20:33
Wasserkontrollstrahl max-herbert Allgemeines zum Boot 7 21.04.2006 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
